<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sostituzione Autoradio di Serie Polo 6R/6C | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti.
Stavo pensando, sotto Natale, di sostituire l'autoradio di serie della mia Polo 6R (RCD-210) Comfortline con questa unità 2DIN:
https://www.amazon.it/Alpine-CDE-W235BT/dp/B007IV05E0/ref=cm_cd_al_qh_dp_i
A quanto pare, l'autoradio è provvista di un modulo bluetooth per il collegamento di 5 smartphone, e il microfono, il cui filo parte dalla parte posteriore dell'autoradio, va montato in corrispondenza dell'aletta parasole del guidatore. La domanda è: come faccio a far passare il filo dalla parte posteriore dell'unità fino a laggiù? Devo smontare la plancia? Devo fare dei buchi?
Seconda domanda: per il montaggio delle casse posteriori, come faccio a smontare il panello delle portiere senza far danni?
eeehhhm.... Sai vero che devi prendere anche la mascherina perchè il vano non è un vano 2din ma ha una forma particolare ed inoltre di solito servono centraline dedicate per interfacciare l'autoradio con il canbus della vettura (quindi avere i 12v continui, 12v sotto chiave, accensione antenna, etc) ed una centralina a parte per i comandi al volante, oltre all'adattatore dell'antenna.
Per far passare il filo del microfono, non so com'è la tua, ma dal retro della radio si passa nella zona sotto al volante, poi da li risali, smonti la plastica del montante (occhio se c'è l'airbag) e fai passare il microfono.
Per le casse dietro, meglio vedere qualche video sul tubo su come fare. il "problema" è che dovrai tagliare il connettore originale e saldare i fili sulla cassa. Anche in questo caso ti servono degli anelli adattatori per le casse...
Se non sei pratico, meglio farlo fare a qualcuno di più esperto... Un installatore ti costa meno dell'elettrauto se combini qualche casino...
Ciao.
Si, per quanto riguarda la mostrina l'avevo già messa in preventivo e mi hanno consigliato un buon rivenditore di ricambi nella mia zona. Richiederò allo stesso rivenditore se devo installare qualche interfaccia per il corretto funzionamento. Sinceramente, sulle altre auto che ho avuto, ho sempre usato i connettori e gli adattatori di serie compresi nelle confezioni Alpine, adattatore per antenna compreso.
Per il montaggio, fortunatamente, non ho comandi al volante da adattare e nemmeno ingressi usb/aux perché l'autoradio era il modello base e aveva solo il lettore cd ma non riuscivo a capire come far passare i fili fino al montante senza smontare la plancia. E per quanto riguarda le casse posteriori temo di rompere qualche supporto di plastica. Tutto qua.
In teoria potrebbero bastarti gli adattatori che trovi sotto all'autoradio, insieme ad una mascherina (che non è giusta per la tua).
Per le casse dicevo appunto di guardare i video per quello... Anche io mi sono fatto un po' di guardare prima di smontare
Ciao a tutti.
ciao, una doppio din senza schermo la trovo un po' un controsenso, cmq se piace a te va benissimo così....per gli adattatori nn credo c siano problemi visto che nella confezione li trovi già, discorso diverso x conservare i comandi al volante, dove appunto t servirebbe una centralina x re-interfacciare il tutto e nn costa poco, io ad es nn cel'ho ma vivo bene uguale...
Per installare il microfono, come t hanno già spiegato, occorre smontare la plastica interna del montante e se lo vuoi in centro all'abitacolo cosicché possano parlare anche i passeggeri, preparati a smontare anche un pezzetto di rivestimento del tetto...
X le casse posteriori (che x l'aiuto che danno a mio avviso potresti anche tenere disattivate ) devi guardare magari dove la plastica si ricongiunge alla portiera in basso, di solito li vi sono un paio di torx ( credo si scriva così ) e un'altra magari la trovi vicino al maniglione....una volta svitate, con cura ed attenzione puoi iniziare a tirare, se nn si smuove nulla, prova con un cacciavite a infilarlo tra lamiera e plastica e prova a fare leva....cerca solo di nn spaccare o perdere troppe mollette
Gli adattatori iso non sono mai compresi a meno di modelli dedicati. Se hai guardato sotto che ci sono anche gli adattatori, dice che chi ha compratonla radio ha preso (a parte) anche quelli
a me pare di ricordare che nelle autoradio che ho avuto fin adesso erano compresi nella confezione, in ogni modo nn dovrebbero poi costare molto....considerando che le mascherine di adattamento costano intorno ai 10€ gli adattatori nn le supereranno di molto...
Si. Mi pare che quello elencato sotto costi 10.90. Ma cambiano da auto ad auto. Adattano da connettore normale ai 2 connettori alimentazione e casse iso
Utente_3330355254
