<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Resettare spia pressione pneumatici Suzuki swift be cool | Il Forum di Quattroruote
benvenuta/o sul forum vale95
Ripristina la pressione corretta, fai un "giretto" e la spia si spegnerà.
Praticamente ho fatto il cambio gomme e ho messo quelle invernali mi hanno detto che la spia e da resettare anche perché da ieri che le ho messe non si e spenta... Mi hanno detto che ce un modo ma non so come si fa!!!
Le invernali sono state montate sullo stesso cerchio delle estive?
I sensori hanno un range, prova a gonfiarle a 2,6 bar, se non si spegne la spia è probabile che il gommista abbia danneggiato un sensore.
Hai il libretto di istruzioni dell'auto? Dovresti cercarlo lì. Se non lo hai, forse ti possono mandare il pdf dal sito Suzuki o dall'assistenza.
Altrimenti puoi chiedere in concessionaria la procedura. Dovrebbero conoscerla, anche se non al reparto vendite.
In genere il reset si fa in due modi: con un apposito tasto (in alcune auto è dentro il vano portaoggetti o sotto la plancia) o dal computer di bordo, cercando la voce SET e il simboletto degli pneumatici e tenendo premuto il tasto per resettare.
Operazione da eseguire dopo ogni verifica della pressione o intevento sugli pneumatici.
Purtroppo Suzuki non ha un tasto di reset, ma delle preimpostazioni di range (comfort, eco, ecc) da settare dal computer di bordo, quindi hai una pressione diversa dal range impostato, oppure il sistema non sta trovando tutti e 4 i sensori di pressione nei cerchi (sono dei VDO pezzo unico con la valvola).
Utente_1438221973
