<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Durata batteria auto...solo 2 anni ? | Il Forum di Quattroruote
ieri accendo auto e ...... si spegne tutto !!!
ok da un lato meglio cosi, era peggio se qualche centralina o peggio !
probabile sfortuna , quelle prima sempre durate piu di 4 anni.
leggo in forum che potrebbe esere la causa che uso poco auto, 5 minuti
al giorno x 4 volte e stop !
potrebbe essere ? solo che anche con quelle durate piu di 4 anni facevo
cosi.
che dite solo sfortuna ? batteria in auto di solo 2 anni e pochi mesi !
grazie,
eh si, aggiungo che le auto più recenti hanno tanta più elettronica rispetto al passato, e ciò rende le batterie più vulnerabili rispetto al passato
Non sei il primo che sento.
Molti componenti sono calcolati per durare il tempo della garanzia (sentita da un tecnico di primario marchio fornitore automotive!).
Quindi se la tua routine la sollecitano più della media, può capitare.
Per caricarla basta anche un bel giretto di mezz'ora nel fine settimana ;)
cmq mi sa che era davvero la batteria, marca mai sentita mi pare EXILIM o roba simile e made in spain.
era EFB e non una piu costosa e forse piu duratura ASM !
ora ho una varta speriao in bene, solo che non capisco elettrauto dove l'ho presa mi da SOLO 1 anno , mentre un altro meccanico mio amico dice che sono 2 anni..... boh ? varta quanto da di garanzia sulle batteria al piombo x auto ?
PS mi sa che davvero vw monta batterie di scarsa qualita !
quindi dite MEGLIO 1 volta al mese caricarla con manutentore ?
La garanzia dovrebbe essere 2 anni per legge.
Dico dovrebbe, perche' qui di certo, c'e' rimasto ben poco:(
Mi capitò tanti anni fa di cambiare batteria all'auto con cadenza annuale. La batteria si rompeva puntualmente e improvvisamente a causa della rottura di uno dei ponticelli tra le piastre.
Risolsi il problema cambiando la marca della batteria (non posso dirla, ma è o era molto blasonata).
Perchè non puoi dirlo
Io ho cambiato la batteria della mia OCTAVIA (quindi gruppo VAG) dopo quasi sei anni di servizio, senza mai ricaricarla...
Veniva controllata in occasione del tagliando dove mi veniva fornito lo scntrino di controllo con i valori...
Alla fine, senza che arrivassi a rimanere per strada o altro, mi uscì sullo schermo della radio la voce "LOW BATTERY"....
Chiamo in concessionaria ed il giorno dopo ho montato la batteria nuova...
Se dura quanto la prima per i prossimi quattro anni dovrei essere a posto...
sulle auto che guido io mai cambiato batteria,sostituito ben due batterie su auto della moglie che viene poco utilizzata e spesso era scarica, per ovviare inconveniente e' circa un anno che abbiamo optato per un mantenitore di carica praticamente sempre inserito (tanto quando e' carica si stacca autonomamente per riprendere quando perde carica) comodo ed efficace.
L'auto e' una seat Ibiza , le batterie di due marche diverse , per quel che serve
La prima batteria della mia attuale auto è durata 7 anni, sostituita con una identica in concessionaria che ora ha 4 anni e va bene...
monsdoubdetatt1987
