<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema Clima Scenic Xmod 2011 | Il Forum di Quattroruote
ciao a tutti,
sono nuovo del forum, ringrazio anticipatamente chi risponderà al mio quesito.
Possiedo una Xmod del 2011 (nov. 11) 1.5 dci 110 (k9k) dynamique edc
135000 km e non sentirli, a parte il clima che da un pò mi sta facendo rimbecillire.
in pratica se l'auto è parcheggiata all'ombra o in garage o comunque in luogo fresco al suo avvio il clima parte e raffredda regolarmente. appena l'auto raggiunge la temperatura di esercizio il clima si stacca. inoltre spegnendo e riaccendendo (a motore caldo) il clima non parte più.
a volte, viaggiando in autostrada, basta fermarmi in autogrill e riparte da solo per poi staccarsi dopo aver ripreso la marcia in velocità.
fino ad ora ho girato almeno 6 pseudo specialisti, 5 officine generiche ed una autorizzata renault.
ricarica gas effettuata per scrupolo, ma non era quello il problema
sostituito condensatore (il radiatore), ma nemmeno quello era il problema.
diagnosi in renault, nessun errore in memoria e nessun valore fuori norma, tutto perfettamente negli standard della casa.
in renault mi dicono che il compressore è da sostituire per risolvere il problema, altri dicono che la centralina è andata, alcuni mi dicono proprio che non sanno cosa fare.
mi rimane il dubbio del compressore, perchè se è rotto non si avvia neanche bastonate pesanti. leggendo un paio di forum in francese (e io non lo mastico per niente, santo google translate!!) mi pare di aver capito che forse la frizione che permette al compressore di partire potrebbe essere molto sporca da impedirne il funzionamento. inoltre ho letto di un sensore che in base alla temperatura che rileva blocca il clima per evitare problemi all'impianto.
Onestamente mi restano molti dubbi.
Qualcuno di voi sa aiutarmi? magari avete avuto lo stesso difetto, come lo avete risolto.
grazie ancora
Sensori di sicurezza o sensore temperatura abitacolo che fa i capricci, ma anche l'elettrofrizione del compressore... se non da nulla in diagnosi, mi sa che occorre andare per tentativi.
ciao Paolo, concordo con te.
il difficile resta trovare una persona onesta che proceda a tentativi senza dire cambiamo tutto.
ebbi un problema simile sulla laguna sportour 2.0 dci, in quel caso il sensore di temperatura interna era saltato. però in quel caso il problema venne fuori da diagnosi.
non so, spero di risolvere
grazie mille comunque
Hai detto bene, occorre trovare uno onesto.
Avevi una Laguna? di che anno e allestimento?
era una sportour techno nav del 2009, 2.0 150cv
era l'auto che sognavo da bambino, l'ho venduta a malincuore causa cambio lavoro. ora guido un cesso aziendale (alias punto mjt) e per la famiglia ho preso questa scenic xmod che è molto più economica della laguna.
anche se col senno di poi, se mantenevo la laguna era molto meglio...
Esteticamente uguale alla mia, che è una Sportour 4Control del 2010.
L'auto che sognavo anche io da bambino, fin da quando, nel 1994, vidi la prima Laguna RT 1.8 ie con airbag, radio cd e clima automatico esposta nel salone di mio zio. Che bella che era!
apperò...
dunque stesso sogno da bambino, stesso modello, uno zio conc. renault....
in pratica la mia storia.
mi fa piacere trovare una persona così.
Ciao a tutti so che è un post vecchio xò mi sono imbattuto sullo stesso identico problema e con fatica stò cercando di risolvere il problema, alla fine tu/ voi siete riusciti ? e se si come? Grazie dell aiuto se qualcuno mi risponderà....
Benvenuto, paolo cabri c'è ancora e magari ti risponde, oltretutto mi sembra un esperto di Renault
Ci sarebbe da fare una prima prova: scollegare il cablaggio dello specchietto dov'è presente il sensore temperatura esterna e verificare se cosi il clima funziona.
Buonasera, purtroppo anch'io sono nelle medesime condizioni. Ho una Grand Scenic 3 1.5 dci 110 del 2011.
Ad aprile ho cambiato il compressore perché il clima non funzionava più, ho fatto montare un compressore usato preso al disfacimento ma dopo 3 mesi di perfetto funzionamento adesso ha iniziato a fare i capricci, mentre sono in viaggio ogni tanto smette di fare freddo..avete risolto in qualche modo? Sarà il compressore guasto?
Ciao. Un mio amico su xmod ha cambiato ben 3 volte il compressore clima (sempre preso usato) perche grippava nonostante lavaggi e pulizie impianto. Potresti dover cambiare l'essicatore, prima di rifare il lavoro
Buongiorno qualcuno é poi riuscito per tentativi a risolvere il problema ? Anche nel mio caso dopo aver Girato diversi specialisti e aver fatto diversi interventi niente da fare.
Il dispiacere è che l’auto è perfetta ma questo difetto è insopportabile
fdondero
