<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nuova Clio 4, problema dopo soli 250 km | Il Forum di Quattroruote
Comprata nuova la Clio 4, dopo circa 250 km, mi si è accesa per la prima volta la spia "iniezione controllare", pochi metri dopo si è spenta, dopo un centinaio di metri si è riaccesa seguita pochi metri dopo dalla spia che consiglia di fermarsi con messaggio "rischio rottura motore", perciò mi son fermato e mi son fatto venire a prendere dall'efficiente soccorso stradale. Nella prima officina in cui l'ho portata mi han riavviato la centralina dicendomi che di problemi non ne han riscontrati. Il giorno successivo si è ripresentato lo stesso problema senza messaggio "rischio rottura motore", così l'ho portata da un altro meccanico della renault che dopo varie verifiche ha scoperto che c'è un pezzo di cablaggio che mal funziona e non permette la corretta trasmissione delle informazioni, ora stiamo aspettando il pezzo che NON C'è In ITALIA. Anche se non sono ovviamente contento della cosa, il servizio è piuttosto efficiente e ho la macchina sostitutiva con cui posso girare.
Mi chiedevo se qualcun altro ha comprato la Nuova Clio 4 e se ha avuto lo stesso problema o sono io l'unico veramente sfigato :D
Non sei sfigato, sei solo incappato in quelli che non vedono l'ora di salire sull'ultima auto appena entrata nel mercato. I guai, piccoli o gravi in genere si incappano nelle primissime serie. Ora tu per Renault sei divenuto un tester e ci mancherebbe che non ti debbano dare assistenza o auto di cortesia.
Facci sapere! ;)
....è il motivo per cui è bene di norma attendere qualche mese prima di acquistare un auto completamente nuova, visto che spesso vengono fuori alcune magagne che non è possibile prevedere con le varie simulazioni pre-vendita ;)
Facci sapere! ;)
in buona sostanza...sei una cavia :D :D A parte gli scherzi....il problema non è grave quindi ci si può stare. Pensa...un mio amico si è fatto la DS4 a luglio. Bene.....sta "smadonnando" in aramaico perchè da luglio, lo ha appiedato già 3 volte!! In officina gli hanno detto che la centralina da di matto.....però col cacchio che gliela sostituiscono! Al momento...pensa di venderla prima di subito :evil: :evil:
I primi clienti di vetture appena commercializzate sono sempre dei "tester" per la casa costruttrice e forse è per questo motivo che alcune case scontano i modelli nuovi di pacca e/o offrono pacchetti di accessori a prezzi scontati.
Qualche mese? :p per come la penso io, un anno è già poco!
Scherzi a parte diciamo che gli affinamenti alle varie problematiche, avvengono man mano che hanno in mano i dati pure loro, a volte però sono lenti e lasciano i proprietari dei primi esemplari a "bagnomaria" in attesa di pezzi modificati o aggiornamenti delle centraline ecc
Consiglio a chi ha aperto la discussione di specificare la motorizzazione della clio in questione, per esempio con sistemi di iniezione sempre più sofisticati, potrebbe anche essere che qualche sensore ha sentito del gasolio un po' sporco,
non fasciamoci la testa prima di essercela rotta insomma!
Ragazzi, ma se tutti ragionassero così nessuno comprerebbe le auto nuove! :XD:
Per fortuna l'assistenza ha trattato bene Jackest91 limitando al massimo il suo disagio, ma sono ovviamente cose che non dovrebbero succedere, specialmente sul modello più venduto. :rolleyes:
State calmi :-D Ho aperto questo topic proprio per capire se è un difetto del "modello" perché nuovo o se è normale sfiga. Sarebbe un problema legato al "modello nuovo" SE ci fossero altri casi uguali o simili. SE non ce ne fossero altri di casi simili allora sembrerebbe solo un caso sfortunato, dato che un cavo mal funzionante (ammesso poi che sia quello il vero problema) può capitare in ogni vettura, sia appena uscita che uscita da anni.
Quindi il mio intento (oltre che di informare) è di raccogliere informazioni da altri possessori di Clio 4 per comprendere la situazione
Comunque ha il 1.2 da 75cv benzina
Si per il momento sembra non grave, spero proprio si risolva e non succeda come al tuo amico!:-D spero per lui che invece gliela sostituiscano a breve, perché DEVONO!
baffosax ha scritto:
Il tuo motore non'è quello nuovo ma è il D4F supercollaudato penso proprio che si tratti di una sfigha o pezzo difettato te lo auguro .Per il ricambio di solito Renault è veloce al massimo tre giorni
Dipende dalla presenza del ricambio e in quale magazzino. Io ho aspettato 20gg un interruttore dalla Francia...
:rolleyes:, si diciamo è un po come "acquistare a scatola chiusa". le novità sono così, si sa, caro amico. possiedo megane III e stante il difetto ormai noto del tubo-mucca, ho atteso un anno e mezzo di letture di forum (anche internazionali) e documentazioni su vari siti, richiami ufficiali e quant'altro prima del suo acquisto. mi sono trovato fino ad oggi meravigliosamente bene (92.000 km e tre anni di vita). eppure ad ottobre anche io ho acquistato la nuova francesina 1.0 90cv che andrà in consegna dopo gennaio per degli acccessori che andranno in vendita solo nel 2013. quindi siamo nella stessa barca. forse anche peggio io in quanto la motorizzazione che ho selto (se non erro) è una novità. eppure le cavie devon pur esserci nella vita. sò che stiamo pagando un prezzo elevato per esserlo ma spero anche di non diventalo :rolleyes: . i forum sono uno strumentio molto utile per la comunità. alimentiamolo. buone letture e soprattutto buona fortuna. ci aggiorniamo più avanti, amico (spero nn di sventure) :shock:
Noooo! Il tuo caso è diverso...il danno lo hanno individuato e sarà di facile risoluzione vedrai ;) Li invece la cosa è un pò più complessa in quanto è da un pò che lo stanno portando "in giro" con dei palliativi tipo la riprogrammazione della centralina, l'aggiornamento ed altre caxxate del genere... :evil: non so cosa abbiano in mente ma dubito che lo facciano per far terminare la garanzia....l'auto ha 5 mesi e se continuano così per un altro anno e mezzo il mio amico, buono e civile per quanto possa essere, credo che gli metta le mani addosso :D :D :D
certo che se risolvono i problemi come non hanno risolto definitivamente il problema del bovino su meggy III stiamo freschi ad aspettare!! :twisted:comunque io COMPRERO' la nuova clio per mia moglie ma non prima di fine 2013 sia per il mali di gioventu'(gia pagati una volta) che per la scontistica attuale che non s'affronta!! :D
pertmorloter1985
