<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> YETI: sostituzione filtri aria &#34;faidate&#34; | Il Forum di Quattroruote
Per cambiare il filtro dell?aria motore bisogna svitare le 8 viti del coperchio della scatola airbox e si accede direttamente al filtro, che è incassato nel suo alloggiamento, basta sollevarlo con delicatezza per evitare di far cadere ulteriore sporcizia nella parte ?sporca? dell?airbox che comunque andrà pulita con cura, per evitare che il nuovo filtro si sporchi in anticipo?. ;)
Alloggiare il nuovo filtro è piuttosto semplice, basta solo appoggiarlo sulla sua sede e controllare la tenuta della guarnizione.
Prima di richiudere il coperchio dell?airbox assicuratevi che sia il più pulito possibile (anche se dovrebbe esserlo già essendo la sezione filtrata!!) :oops:
Giudico l?operazione piuttosto agevole e alla portata di tutti. :p
Consiglio: il coperchio una volta svitato va semplicemente sollevato quel tanto da effettuare le operazioni sopra riportate, circa 30 cm, fatevi aiutare da un mozzo. (consigliate anche le mogli).
Diverso discorso va fatto per le operazioni di smontaggio e rimontaggio del filtro aria condizionata (nome: la bestia...capirete :lol: )
Si trova alloggiato sotto il cassetto del passeggero, molto sotto.... in una posizione delirante!! Per accedere alla bestia bisogna svitare 2 viti in plastica che bloccano la moquette di rivestimento (si c?è la moquette anche la), sfilare la moquette con uno scivolamento verso il muso dell?auto staccando le linguette anteriori dagli incastri (fin qua è mediamente facile). Infilate la testa sotto per vedere e troverete una mascherina di plastica, nera, di circa 25 cm incastrata a slitta, fatela slittare appunto verso sinistra e la rimuoverete con un po? di forza. Infilate le mani ed estraete il filtro molto lentamente (osservatene la forma geometrica irregolare perché dovrete rimettere quello nuovo allo stesso modo). Prendete il filtro nuovo e provate a fare le operazioni in senso inverso, se ci riuscite in meno di 15 minuti mandate mp che vi regalo qualcosa!
Filtri:
1) il filtro aria motore è di carta,
2) il filtro aria abitacolo di primo equipaggiamento è di carta, vi consiglio di sostituirlo con uno di carta trattato ai carboni cattivi (l?unico modo di filtrare gli odori ).
Nota: non pensate che quello che estraete più o meno annerito sia trattato, è solamente sudicio! Il filtro trattato ai carboni è mediamente pesante il doppio di quello originale, provare per capire.
Le condizioni dei miei 2 filtri erano penose e sono appagato dal fatto di averne di nuovi, sono ancora più appagato per non aver pagato almeno 40 minuti di lavoro effettivo da orologio a qualche furbetto e per essere sicuro di averli veramente sostituiti specialmente quello più tedioso. L?operazione è un po? faticosa, ci vogliono 10 minuti per il filtro motore e almeno 30 e una bella sudata per quello aria condizionata, fate voi.
;) ciao
Attached files /attachments/1216160=9202-aria cond. dimensione.JPG /attachments/1216160=9200-aria motore nuovo.JPG /attachments/1216160=9201-aria motore sporco 2.JPG
5 stelle! chiarissimo e molto utile (soprattutto la prova "pratica" per capire se un filtro è ai carboni attivi)
P.S: il filtro abitacolo ai carboni attivi quanto costa!?
Ci sono diversi siti di vendita ricambi online, io ho acquistato su uno, (se volete il nome ve lo do in mp)
ed è andato tutto a buon fine,
bisogna selezionare l'esatta marca modello (anno, cilindrata ecc e se richiesto anche codice motore) e poi si possono vedere in foto i vari pezzi di ricambio (c'è di tutto, dalla lampadina al compressore clima, al motorino d'avviamento, alternatore, dischi freno pasticche tubazioni per freni ecc ecc, tutti i pezzi dell'auto insomma)
il filtro abitacolo ai carboni attivi per la mia megane, l'ho pagato 18?,
in conce per 25+iva mi mettevano quello normale, in più sarebbe previsto lo smontaggio del cassetto portaoggetti per 30 minuti di manodopera, ma io lo monto in 5 minuti senza smontare il cassetto (come loro del resto)
il filtro aria non ricordo quanto l'ho pagato, comunque per i seguenti pezzi ho speso.......
filtro olio mann
filtro aria mann
filtro abitacolo carboni attivi purflux
lampadina H7
spazzola tergilunotto bosch
+ spese di spedizione.......totale qualcosa meno di 50?
:oops: grazie come siete buoni....
@ gianko: non so i prezzi, mi hanno regalato un set di filtri per natale, sono della Sofima, ho ancora scatole e codici se ti servono, per i prezzi prova a guardare sul web: http://217.141.19.68/sofimacat/inside.php?IDLingua=0
Thanks del sito seatibizatdi :)
Manuel se mi mandi un MP con il sito non mi dispiacerebbe affatto darci un'occhiatina.,.. sono prossimo al tagliando dei 60000km... mancano 2 o 3 mesi al massimo Thanks in anticipo!
Per cambiare il filtro abitacolo, senza aver problemi alla schiena dopo, bisogna sedersi al contrario (gambe per aria e testa dove si poggiano i piedi..........
Allora non lo farò mai, altrimenti mi costa di più pulire l'interno che cambiare il filtro ;)
Esagerato... Certo non devi fare il lavoro dopo il cenone di natale altrimenti sì che sono volatili per diabetici (cit.)... Chissà perché lo hanno cacciato lì, nella leon è comodissimo, apri il cofano, uno sportello alla base del parabrezza, tutto finito. Mah.
tutte le mattine un leon si sveglia cambia il filtro e comincia a correre, c'è la gazzella.........se ci vuole tempo per il filtro la gazzella non esserci più 8)
tutte le mattine uno yeti si sveglia e non c'è nessuno intorno a lui solo neve......cavolo fa tutto il giorno? cambiasse il filtro va!
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
