<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> yeti, cerchi da 16 e taratura contakm | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, ho appena montato sulla mia yeti le gomme da neve. Ho preferito cambiare anche il cerchio da 17 con uno da 16 montando le 205/55 ammesse da libretto. Mi sorge un dubbio: tempo fa' smanettando col maxi dot ho intravisto un menù con una voce che più o meno diceva "pneumatici invernali +10 o -10km/h".
Domani controllo meglio, ma mi pareva potesse essere un'opzione per "tarare" il km in base forse proprio alla dimensione del cerchio. Sto dicendo una bestialità? :rolleyes:
Qualcuno sa delucidarmi!?
Sull'Octavia (non dovrebbero esserci differenze con la Yeti) poichè la velocità consentita dai pneumatici invernali è generalmente inferiore a quella degli estivi, esiste la possibilità di impostare a quale velocità deve essere emesso un segnale acustico di avvertimento.
Al superamento di questa velocità sul display informazioni viene visualizzata la scritta: Velocità max. pneum. invernali .... km/h
@Magula: Si è l'opzione giusta! c'è anche sull'octavia scout.
Serve appunto in caso di montaggio dei pneumatici 205/55/16 in sostituzione dei 225/50/17, in quanto le circonferenze di rotolamento sono abbastanza diverse e si crea appunto un errore di circa 10 km/h al tachimetro rispetto ai 17 (confrontato col navigatore)
Il primo anno che avevo la scout con le invernali 205/55/16 lo attivavo anch'io.
Io lo uso avendo indice di velocità differente per le invernali (210 km/h) ma non tara il contakm, bensi sostituisce il "cartello" che bisognerebbe applicare all'auto nel caso gli invernali avessero indice di velocità inferiore!
@Brag: non sono sicuro del fatto che stiamo parlando della stessa cosa, perchè non ho potuto verificare un'octavia normale, ma nella scout, e presumo pure nella Yeti c'è questa opzione che permette proprio di variare il tachimetro, perchè c'è questa evidente differenza di rotolamento tra le 2 ruote, perchè altrimenti c'è uno sballamento evidente (tipo a 130 indicati in realtà 112..)
A pranzo controllo meglio la dicitura della voce.. se è pneumatici invernali +/- 10% come dice magula.. Comunque sulla scout in germania l'altra misura è 215/55/16 non sò perchè in Italia hanno fatto questa cosa.. mah...
No, è solo per indicare la velocità massima dei pneu da neve. NON E' POSSIBILE manomettere il tachimetro da nessuno se non da autofficine autorizzate.
ciao Magula
ha ragione Memuz, serve solo in inverno e precisamente nel caso in cui acquistassi dei pneumatici con codice di velocità inferiore, infatti è vietato montare un indice di velocità inferiore a quello dei pneumatici di serie sul veicolo o a quello raccomandato dal costruttore, è possibile però montare un indice di velocità superiore; durante la stagione invernale a differenza del codice di carico che rimane invariato o può essere superiore ma mai inferiore, invece si può montare un indice di velocità inferiore ai pneumatici estivi fino al massimo alla lettera Q (160 Km/h) ed il dispotivo che abbiamo ci avverte del fatto che di serie hai pneumatici che possono andare a 240 ( marchiati V) ma se monti gli invernali M+S con codice Q devi stare attento a non superare il limite dei 160 e soprattutto devi segnalarlo con apposita targhetta visibile per ilguidatore all'interno del veicolo se no multa.
il dispositivo di fatto ha lo stesso uso della targhetta aiuta a non superare tale limite
Q Km160
R km 170
S " 180
T " 190
H " 210
V " 240
poi per quanto riguarda le differenze tra le due versioni di pneumatici ti mando questo:
pneumatico corrente 225/50-17
pneumatico nuovo 205/55-16
Rotolamento Minimo: 623.96 mm
Rotolamento Corrente: 656.8 mm
Nuovo Rotolamento: 631.9 mm
Rotolamento Massimo: 689.64 mm
Circonferenza Minima: 1960.23 mm
Circonferenza Corrente: 2063.4 mm
Nuova Circonferenza: 1985.17 mm
Circonferenza Massima: 2166.57 mm
Velocità effettiva se il tachimetro segna 112 Km/h: 108 Km/h
Percentuale di scarto: -3.79%
(fonte : http://lnx.deeptuning.it/pneum.php)
Controllato. E' solo la segnalazione del superamento limiti come già detto dagli altri.. chissà dove me l'ero sognata questa cosa.. :( sorry..
Superb wagon - Montato oggi gomme invernali... dopo qualche ora accesa spia "monitoraggio pneumatici"... ho premuto l'apposito tasto di fianco al cambio per qualche secondo fino ad un bip... spia scomparsa...
Per forza, era calibrato sull'altro treno di gomme..così facendo adesso ha memorizzato lo stato attuale del rotolamento ed andrà in allarme se dovesse avvenire un cambiamento.. ;) ;)
Mi stupisce una cosa, come mai solo dopo qualche ora si e' accesa la spia ?
Teoricamente dopo qualche giro di ruota il tmp doveva accorgersi della differenza.
octavio_fsi ha scritto:
io lo uso anche se ho i cerchi di 17 e le gomme normali...c'ho messo il limite di 130; almeno in autostrada so quando sto superando il limite. :D
Comunque, forse solo sulle più recenti, oltre a quello per le gomme invernali, nel menù c'è un allarme velocità generico preimpostabile a piacere.
Infatti è quello che mi ha lasciato perplesso. Se c'è già la possibilità di impostare un'allarme a una determinata velocità, che senso ha il menù ruote invernali?
E comunque il menù non è chiarissimo. Dice:
PNEUM. INVERN.
---Km/h
[ ] Sist. Attivo
+ 10 Km/h
- 10 Km/h
Che vuol dire + 10 o -10 Km/h? Rispetto a che velocità?
Boh!
