<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Yaris - Problemi ABS e VSC + Centralina Motore + Piantone sterzo | Il Forum di Quattroruote
Possiedo una Toyota Yaris 1.4 D4D con VSC acquistata nel Febbraio 2007. Sono fra quelli che hanno avuto il richiamo per cinture e sterzo.
La macchina ha funzionato egregiamente fino a quando un giorno ho acceso il quadro e le spie VSC e ABS sono rimaste accese. All'assistenza mi hanno detto che doveva essere cambiato tutto l'ABS comprensivo della centralina. Inoltre il mio sterzo scricchiolava quando giravo a bassa velocità o da fermo per cui dovevano essere cambiati i cuscinetti degli ammortizzatori dello sterzo. Appuntamento ad una settimana durante la quale ho visto accendersi anche la spia del motore per qualche minuto. Diagnosi: sostituzione anche della centralina motore.
Per fortuna tutto in garanzia!!! L'assistenza è stata molto disponibile e cordiale e mi è sembrata anche competente. Hanno fatto il lavoro e, ad oggi, passata circa una settimana tutto sembra funzionare. La spia motore non si è più accesa e le 2 spie VSC e ABS si spengono regolarmente dopo alcuni secondi e non si accendono più durante la marcia.
Ho però un dubbio: giro la chiave su ON e le 2 spie si accendono per qualche secondo per poi spengersi. E fin qui tutto Ok. Quando vado a girare la chiave per accendere il motore, in quel 1/2 secondo (od un secondo) che impiega la macchina ad accendersi, la spia VSC (o quella della macchina che slitta non ricordo)) si accende per poi spengersi immediatamente a motore acceso e rimanere spenta durante la marcia. E' lunica spia che fa così.
1) E' normale?
2) Se cmq la spia è spenta durante la marcia significa che funziona il VSC?
3) Potete fare una prova con la vostra per vedere se fa lo stesso? Così sto più tranquillo che mi abbiano fatto il lavoro come si deve.
Ringrazio tutti coloro che vorranno rispondermi.
Le spie si devono spengere dopo pochi secondi a motore acceso, se rimangono accese allora vuol dire che viene segnalata un'anomalia.
Comunque puoi trovare risposta ad ogni tuo dubbio consultando il libretto di manutenzione che, nel caso da te segnalato, è molto chiaro.
Posso confermarti che ti hanno sostituito totalmente il piantone dello sterzo, causa eccessivo gioco dei cuscinetti, che non comportava alcun problema di sicurezza, ma solo un fastidioso rumore nello sterzare a bassa velocità.
Hanno cambiato soltanto i cuscinetti e non tutto il piantone.
Le spie sono tutte spente durante la marcia.
Chiedo soltanto a chi ha la mia stessa auto con VSC di fare questa verifica: se quando vado a girare la chiave per accendere il motore, in quel 1/2 secondo (od un secondo) che impiega la macchina ad accendersi, la spia VSC si accende per poi spengersi immediatamente a motore acceso e rimanere spenta durante la marcia. Prima dell'intervento mi pare che si accendesse solo quando accendevo il quadro e poi dopo pochi secondi si spengeva. Quando andavo ad accendere il motore non si accendeva neanche in quel mezzo secondo che la macchina impiega a mettersi in moto.
Grazie
Non voglio aprire un dibattito ma a me in officina hanno detto che i cuscinetti sono dentro il piantone dello sterzo.
Per questo un gioco eccessivo dei cuscinetti provocava il fastidioso scricchiolio.
Ti riferisco solo quello che mi hanno confermato in officina in quanto il piantone comprende anche i cuscinetti, almeno così mi hanno confermato.
Di solito le concessionarie hanno sempre sostituito tutto il piantone, nel momento in cui si presentava lo scricchiolio.
Se controlli la ricevuta dell'intervento effettuato, troverai la descrizione del materiale sostituito.
