<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Warm up nelle corse?? | Il Forum di Quattroruote
Salve ragazzi, mi interesserebbe sapere la reale ragione tecnica che porta i meccanici e gli ingegneri delle auto da corsa ad effettuare un riscaldamento dei motori a vettura ferma. Mi spiego meglio.... Prima del warm up lap le auto ferme nei box vengono "pre-scaldate" dando pieno carico ma per decimi di secondo.... Come se con la nostra auto schiacciamo tutto il pedale dell'acceleratore e immediatamente lo rilasciamo, senza effettivamente dare tempo al motore di raggiungere regimi troppo elevati. Poi i motori da corsa avendo prestazioni incommentabili sono rapidissimi nel rispondere al comando del gas.... Ho visto che vengono lasciati i motori a girare al minimo anche per più di mezz'ora.... Oltre ad essere dannoso, non si scalda il cambio, il differenziale e tutto il resto della trasmissione.....
Come mai si fa questa scelta?
Grazie mille anticipatamente!
By by
Per evitare rotture la temperatura
del motore deve essere quella stabilita in progetto
credo sia sui 120-130 gradi
per far si che i vari materiali di cui e' composto il motore
si assestino tra loro tipo l' alluminio si espande piu' dell' acciaio e cosi via..
un riscaldamento non troppo veloce e' ottimale
