<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Vuoti in accellerzione a motore totalmente freddo??? | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,ho comprato da poco(2 settimane) una clio 1.2 16 v .Pienamente soddisfatto della macchina,che funziona benissimo,sto però notando un problema che mi sta assillando abbastanza.A freddo,per esempio quando vado a prendere la macchina il mattino(specie in questi giorni che è abbastanza freddo) se premo un pò più a fondo l'acclleratore sento dei vuoti(sia in prima che in seconda e terza).Tutto questo dura il tempo di fare 3-400 metri con la macchina e poi appena il motore si scalda ujn minimo torna tutto a posto.Voi cosa dite è un problema? :rolleyes:
Mi dispiacerebbe portare ancora la macchina dal meccanico perchè tra una paranoia e l'altra un giorno sì e uno no sono da lui per fargli sentire ogni minimo rumorino.
Giorni fa gli feci presente questo comportamento e dopo aver fatto un giro con me e provato a "tirare" un pò il motore mi disse che per lui la macchina era a posto.Il fatto è che è un pò difficile fargli avvertire il fenomeno dato che avviene solo a freddo.
Spero di essere stato chiaro,non me ne intendo molto di auto quindi chiedo a voi! :)
Se tiri il motore a freddo, rischi di romperlo. E questa è la primissima regola di tutti i motori del mondo.
E' normale che a freddo tiri meno, proprio perchè non è in temperatura ottimale. Se non ci fosse lo "starter automatico" (la famosa ARIA di una volta) il motore non si accenderebbe neanche. Qualcosa vorrà dire no? ;)
Ok,grazie della risposta!! ma i vuoti non dovrebbero esserci no?io avevo una clio II del 2002 (era un 1.2 8v) e non mi ricordo che facesse così.
Penso anch'io sia un problemino di miscelazione aria-benzina nei primi metri dopo l'accensione. Se lo fa solo per 300 metri... non mi pare un problema. Se peggiora invece... falla controllare. Ma all'inizio giustamente è meglio non tirare il motore. Inoltre, con il motore molto freddo qualche incertezza (vedi singhiozzo, piccoli vuoti) ci può stare nelle prime 2-3 scalate.
Credo che con le normative sull' inquinamento sempre più restrittive si torna sempre al discorso dei minor giri motore, quindi miscela aria/benzina meno ricca per limitare i consumi, quindi motore che se sollecitato a freddo non riesce a rispondere come deve, anche qui devo dire però che la mia megane 16 16v euro4 non lo fa, ma io gli porto grande rispetto nei primi 5/10 minuti di funzionamento, anzi resto stupito dal fatto che con soli 1.000 giri di minimo non abbia vuoti nemmeno a -7c come l'inverno scorso, mentre una volta con gli starter manuali si avevano vuoti anche con 2.500 giri del motore nei primissimi km, che dirti, usa più cautela almeno nei primi 5 minuti, non credo abbia particolari problemi! ;)
Ok,grazie a tutti!anch'io avevo pensato che essendo un problema solo a freddo non è nulla di particolare.Il problema immagino è se dovesse cominciare a farmelo a caldo!
Tra l'altro il meccanico mi aveva suggerito un sistema per capire se ci sono dei problemi al motore,se "strappa".Arrivare ad un andatura di 20-30 km/h e poi inserire una marcia elevata tipo 4° e accellerare lentamente osservando i giri che da sotto 2.000 salgono faticosamente fino ai 3.000.Sostiene infatti che così si sottopone il motore ad una grossissima richiesta di erogazione di energia ed è in queste condizioni che si avverte subito se la macchina ha dei vuoti e di conseguenza dei problemi.
Qualche volta lo fa anche sulla mia Modus, stesso motore, ma è una sensazione più che un vero e proprio buco di potenza; in pratica mi ritrovo a dover accelerare appena appena di più...
Pensavo fosse il termometro dell'aria in ingresso, ma l'ho verificato e va bene. Il resto dell'alimentazione (pompa carburante esclusa) va sicuramente bene e lo dico in seguito ad altri controlli fatti, oltre alla pompa benza restano quindi da verificare le sonde lambda che regolano appunto la carburazione, e la condizione di motore freddo è per loro critica.
Indagherò....
