<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Visibilità lancia ypsilon | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti e scusate se qs argomento fosse già stato esposto ( io non ne ho trovato traccia..)
Da qualche giorno ho ritirato la lancia ypsilon mod platinum 1.3 MTj ma da subito ho notato il fastidioso riverbero del cruscotto ( in particolare della palpebra) sul parabrezza. Difetto particolarmente accentuato con il sole fronte marcia.
Ho contattato il servizio clienti di lancia che a parte negare di essere a conoscenza del problema non ha saputo indicarmi possibili soluzioni.
Qualcuno tra voi e' in grado di aiutarmi? Possibile che solo io soffra per questo effetto/difetto?
Grazie alessandro
qualche casa ti risponderebbe "non è un difetto ma una caratteristica della macchina". Ho lo stesso "difetto" sulla vecchia Y ma non ci si può fare niente, è la forma stessa della plancia che causa quel riflesso e solo in particolari condizioni di luce....e fortuna che la plancia è nera! Fosse stata grigia sarebbe stato molto peggio. Non c'è soluzione, solo cambiare macchina con una con strumentazione piccola e fronte-volante.....e senza display centrale alto. Alcune macchine hanno il parabrezza che distorce l'immagine, altro difetto-caratteristica a cui non si può porre rimedio, ci si fa l'abitudine.
NEWsuper5 ha scritto:
ottovalvole ha scritto:
. Non c'è soluzione, solo cambiare macchina con una con strumentazione piccola e fronte-volante......
sposti il problema a sinistra, ma non il difetto :rolleyes:
si ma evidentemente a sinistra lo si tollera al centro no. Personalmente credo sia più sicuro un riflesso al centro e non proprio d'avanti gli occhi così come reputo più sicura la strumentazione centrale e non dietro al volante, crea meno distrazioni e ammetto che è difficile da credere.
il problema è la forma e l'inclinazione di vetro e palpebra e il colore di quest'ultima.
se sacrifichi tutto sull'altare del solo design, hai questi problemi, ovunque sia posizionato il cruscotto. ;)
La soluzione è semplice:un panno nero opaco messo sulla palpebra.E'comunque vero si riflette tutto il contorno della copertura strumenti,però dopo un pò ti abitui e non ci fai più caso.Basta non fissarla.
