<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> VISCOUS LSD | Il Forum di Quattroruote
VISCOUS LSD
Ciao a tutti, chiedevo a voi esperti, come mai Subaru sulle nuove Outback ha differenziato il sistema trazione integrale fra benzina e diesel, e proprio in quest'ultima motorizzazione, hanno utilizzato il giunto viscoso con lsd. Volevo sapere in cosa i due sistemi differiscono, soprattutto perchè il giunto viscoso penso non sia una gran soluzione su una Subaru che fa della trazione integrale il suo punto di forza.
Grazie.
Forse ho offeso qualcuno ponendo il mio quesito, comunque settimana prossima presentano finalmente la nuova Outback e Legacy che aspetto per provarla da ormai un anno, visto che ho posticipato l'acquisto dell'auto per vederla di persona. :rolleyes:
Se cambiate idea vi aspetto.
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Per le versioni con cambio manuale è previsto un giunto viscoso centrale autobloccante. Sui modelli con cambio CVT (ribattezzato Lineatronic e con caratteristiche peculiari) viene adottata una frizione multidisco a controllo elettronico (schema già presente sulle vecchie versioni), infine, sulle H6 (OB sicuramente, Legacy non si sa se verrà importata) lo stesso tipo di frizione è accoppiato con un differenziale ad ingranaggi planetari.
L'Impreza STI monta invece tre differenziali autobloccanti di cui:
? l?anteriore di tipo elicoidale.
? Il posteriore è di tipo ?Torsen? (che veniva montato anche sulla Legacy H6 Spec. B)
? il centrale è una evoluzione del già noto DCCD (Si tratta di un differenziale meccanico a lamelle la cui sensibilità ed efficacia viene integrata e aumentata da un sistema elettromeccanico a controllo elettronico. Questa soluzione consente di variare l?efficacia del sistema in funzione della consistenza del fondo stradale, delle situazioni di guida e della sportività richiesta alla vettura.
La distribuzione della coppia motrice di base parte da: 41% all?anteriore e 59% al posteriore. La regolazione interviene da questa posizione al blocco totale definibile in 50:50%. All?interno di queste due posizioni ci sono tutte le possibili variabili di regolazione).
LSD elicoidale e' molto gentile, LSD torsen invece e' ignorante, quando entra da una botta notevole e fa un rumore come se si staccasse un pezzo (e' normale); il DCCD invece oltre ai vari settaggi ha anche 2 opzioni denominate - per superfici con molto grip permette miglior scorrimento e + per superfici un po' scivolose blocca di piu'.
alla luce della tua esauriente spiegazione,qual'e' il sistema piu' efficace? la frizione a controllo elettronico mi sembra quella di una comune X5 o sbaglio? subaru deve essere superiore nel 4x4!
Quello montato dalla STI, la cosi' detta symmetrical AWD e' simmetrica perche' ha i 4 semiassi uguali, spiegato sui cataloghi di ogni Subaru (almeno qui).
Una precisazine, sulla STI Spec-C (C=Competizione) dietro al posto dell' LSD tipo-torsen e' stato montaot un LSD a meccanico a frizioni, il cambio e' stato fatto perche' a differenza del tipo-torsen un LSD meccanico lavora sempre ed e' progressivo.
grazie della precisazione...ho posto la domanda perc he' da quel che so di queste cose un differenziale meccanico e' sempre buona cosa per l'aderenza...l'elettronica dipende da troppi fattori..
tudishandni1987
