<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Vibrazioni Scenic 3 | Il Forum di Quattroruote
Vibrazioni Scenic 3
Ho notato alcune vibrazioni che arrivano dalle portiere sia anteriori che posteriori
e smettono quando riduco la pressione dei finestrini contro la guarnizione,basta premere i bottoncini per una frazione di secondo,e' possibile programmare i finestrini che premano di meno in automatico?
vibrano i vetri o le portiere??
Mi danno l'impressione di premere troppo contro le portiere ,ho provato a chiude il vetro della portiera posteriore da aperte e si vede proprio la portiera a cambiare leggermente forma ,con il vetro completamente chiuso sembra curvare leggermente
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Problema simile lo hanno avuto alcune BMW con sostituzione delle guarnizioni in garanzia. Avendo lo stesso tuo problema sulla Ford Fusion di mia moglie e prendendo spunto da alcuni forumendoli ho smontato le guarnizioni e dopo aver eseguito un trattamento con lubrificante spray siliconico il problena è quasi sparito. A titolo preventivo faccio lo stesso trattamento anche sulla mia Laguna senza però smontare niente. L'unico inconveniente è l'unto che rimane sul profilo del vetro che si incastra nella guarnizione, comunque a vetro chiuso non si nota :D
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
