<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> VIBRAZIONI IN FRENATA | Il Forum di Quattroruote
Durante la frenata lunga e leggera emergono vibrazioni sul volante e pedale. Contattata l'assistenza citroen, sostiene 2 ipotesi, la prima quella dei dischi ovalizzati, la seconda il mozzo deformato. Cominceremo a sostituire dischi e pastiglie.
Volevo sapere se qulacuno ha avuto gli stessi problemi e come sono stati risolti.
grazie
grazie
grazie
Sono i dischi.
Diagnosi ineccepibile...la più probabile è proprio quella dei dischi ovalizzati...ma non si può escludere che in occasione di un eventuale cambio gomme il gommista abbia stretto troppo i dadi e abbia deformato il mozzo.
Escludendo il cambio gomme non ancora effettuato perchè solo 6000 km. speriamo che siano i dischi. vi farò sapere appena sostituiti.
grazie
Si, avuti! Quale auto hai?
Quasi sicuramente sono i dischi deformati (in effetti il termine "ovalizzati" è un retaggio dei freni a tamburo, sui dischi sono le due superfici di contatto che perdono planarità).
Questo avviene soprattutto per surriscaldamento, le cause possono essere molteplici ma, se la macchina ne è affetta è probabile che ricapiterà in futuro. Io avevo risolto adottando dischi non originali, tipo "tunning", probabilmente per una maggiore resistenza di questi. E' importante sostituire anche le pastiglie.
Inoltre è meglio evitare le frenate lunghe, aiutandosi scalando marcia e frenando a tratti.
Potrebbe influire anche il serraggio dei bulloni ruota, in gener vanno dai 9 ai 12 kgm, ed i gommisti solitamente tengolo la chiave dinamometrica impostata al valore massimo. Consiglio di chiedere in assistenza qual'è il valore corretto per la tua vettura, e ricordarlo ogni volta che si và dal gommista...
grazie
Che auto?
Potrebbero essere i dischi. Purtoppo questo fastidio me lo trasdcino da anni. Posseggo una xsara picasso del 2001. Ha sempre presentato questo problema.La prima volta la conc. me li ha sostituiti in garanzia, poi il discorso e' cambiato. Cambiano i dischi, di conseguenza le pastiglie, lavoro... Centinaia di euro per risolvere parzialmente il problema.Secondo me l'auto nasce con questo
problema.Citroen in questi casi si dovrebbe mettere le mani sulla coscienza e non sul portafogli del cliente. La prossima macchina non sara' una citroen comunque.
sono passati più di 2 mesi ma i dischi non sono arrivati. Ho contattato il numero verde e sostengono di tenere monitorata la situazione, ma di fatto non sanno indicare i tempi di consegna. Strano e inaccettabile. Approfondirò per cercare di capire qual'è l'inghippo e tornerò sull'argomento.-
Basta non scoraggiarsi!!!!
ciao a tutti.
forza citroen :evil:
ciao a tutti.
Ma stai scherzando?
I dischi si trovano ovunque!
Non è che forse la tirano in lunga per non farli passare in garanzia?
Quasi sicuramente sono i dischi.
Ho avuto lo stesso problema con una Octavia..........ed avevano lo stesso problema alcune golf 4.
Dopo 2 sostituzioni ho risolto con dischi brembo ...........mai piu cambiati.
Un lampeggio sincero
finalmente sono arrivati i dischi, sono stati sostituiti, tutto ok, grazie al concessionario citroen di fidenza e al personale del callcenter. Ma che tempi...
é bene quel che finisce bene. :?
L'ideale sarebbe stato anche cambiare pastiglie, secondo me hanno anche loro una buona dose di colpa.
Comunque, a tuttora, fra tutti quelli che ho cosciuto che hanno registrato questo problema (con macchine fiat, Vw e Toyota), Citroen è stata l'unica a sostituire i dischi in garanzia, tutti gli altri si sono limitati ad una "pelatina" al tornio, a discrezione dell'assistenza....spostando solo il problema qualche km dopo.
