<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Vibrazione portellone lato ant dx | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, questa volta scrivo subito che si tratta della solita megane III 1.5dci luxe. Allora da un paio di giorni si è fatta più insistente una vibrazione che arriva (ho già verificato) dalla portiera anteriore destra, praticamente si sente un bel cicalino quando prendo qualche sconnesso e da fermo se provo a dare qualche colpetto vicino la cassa acustica si sente vibrare qualcosa dall'interno ma non saprei cosa, non vorrei portere la macchina in officina per questo problema non perchè non li voglio disturbare ma perchè se riuscissi vorrei risolvermelo io, giacchè questi della renault mi devono risolvere altre grane ben più rognose anche se queste vibrazioni sono davvero indecenti e mi danno non poco fastidio.
Ho già verificato e almeno per il momento la questione della cintura di sicurezza non sembra affliggere la mia megane.
Qualcuno ha qualche suggerimento? Qualche caso già risolto col fai da te?
Aspetto vostre delucidazioni.
Grazie
La stessa cosa è capitata anche a me e non riesco a capire da dove viene questo rumore. la mia macchina è la stessa della tua e ha 35000 chilometri, però lo stò iniziando a sentire soltanto da 2 giorni. con lo stereo spento ti mette un nervoso incredibile
Concordo pienamente con la radio spenta mette un nervosismo incredibile.
Su un altro forum dove ho postato il problema, mi hanno suggerito di controllare la guarnizione dello sportello, praticamente mi hanno suggerito di ungere, anche se non so con cosa, la guarnizione dello sportello, prima di portarla eventualmente in concessionaria per farla smontare. Tu sei smanettone oppure come me ti astieni per paura di fare danni?
paolocabri ha scritto:
anche sulla clio c'è...credo sia il ferretto che comanda la maniglia apriporta interna...
Hai provato a battere leggermente con la mano vicino la cassa, ma sotto però, vibra da te?
Grazie
ciao questo rumore lo senti anche quando chiudi la porta? con il vetro abbassato lo senti?? tempo fa mi è capitata una vibrazione simile ed era l'alzavetro che aveva preso gioco, se fosse cosi portala in offcina senza smontare nulla
Grazie
Ciao grazie per il tuo interesse, allora con la porta chiusa se picchietto sulla tasca porta oggetti della porta in questione sento lo stesso quella vibrazione ma non ho provato con il vetro abbassato, oggi verifico e poi ti faccio sapere.
Se lo sento anche col vetro abbassato che significa?
Inoltre quando entro in macchina e chiudo la porta lato guidatore la chiusura genera una vibrazione che arriva appunto dalla porta lato destro, credo che sia tutto collegato.
ora impegnandomi meglio lo sento anche con il vetro tutto abbassato. mo o sono le guarnizioni o vibra qualcosa al'interno del pannello della porta. cose da pazzi.
Grazie
da quello che dici sembra proprio l'alzavetro, ti faccio abbassare il vetro perchè con quello abbassato il ticchettio dovrebbe diminuire o sparire, perchè l'alzavetro lavorando a X con il vetro giù e tutto chiuso quindi più compatto e meno soggetto a vibrazioni.
ma lo senti forte come quando è alzato o diminuto? lo senti anche sbattendo la porta??
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
