<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Vernici ad acqua, soprettutto quella della MiTo :evil: | Il Forum di Quattroruote
E' vero che sono più fragili delle altre agli agenti esterni come sassolini e colpi sulla carrozzeria?
Ho una lancia y del 1998 con 145000 km e i sassolini non mi hanno mai fatto dei buchi sulla superficie della vernice facendola saltare via!! Come mai sulla mia nuova alfa mito di colore rosso alfa ci sono già 4 buchi sulla carrozzeria?
Non pensavo che una macchina di porcellana potesse costare così tanto!!!
Dico di porcellana perchè l'effetto dei sassi (o di altri corpi estranei) sulla carrozzeria è quello che si otterrebbe lanciando dei sassolini contro un vaso! Si buca e si scrosta! Ma è possibile?
Attendo risposte, grazie!!!!
Nello specifico non so se la vernice della Mito sia di qualità inferiore alle altre, ma di una cosa sono sicuro: i sassolini, la sabbietta ecc....facevano già saltare la vernice delle auto Dieci anni fa...ed anche prima....
Saluti
Avrò avuto 10 macchine in 20 anni. Ognuna di loro ha avuto cofano e paraurti anteriori riverniciati più volte causa sassolini e sassoloni provenienti soprattutto da mezzi d'opera e durante le stagioni piovose. E' vero che con le vernici all'acqua esiste una maggiore fragilità, in termini molto generali e variabili da marca a marca, da modello a modello e addirittura da colore a colore. Per esempio, molti possessori di Honda Civic lamentano una grande fragilità delle vernici pastello rosso e nero, mentre il grigio chiaro metallizzato pare essere più resistente.
Nel mio caso specifico, entrambe le 147 che ho posseduto e l'attuale GT sono state riverniciate più volte su paraurti anteriore e cofano causa sassolini (parabrezza sostituito causa sassolone).
Non credo Mito abbia l'esclusiva della fragilità.
La vernice ad acqua è ormai d'obbligo anche in tutte le carrozzerie private, ma non le si può attribuire la scalfitura perchè oggi anche nei colori pastello viene utilizzato il trasparente che a differenza della vernice è ancora a solvente e catalizzato, quindi la differenza dalle vernici odierne a quelle di qualche tempo fà non esiste parlando di durezza della stessa proprio perchè è il trasparente che riceve per primo il colpo dal sassolino tanto per intenderci, anzi con i nuovi trasparenti alla ceramica ( la prima è stata Mercedes) questi risultano più resistenti ai graffi (da rulli lavaggio ecc.) di almeno il 70% in più, concludo dicendo che se proprio si vuole l'anteriore senza le scheggiature dopo svariati km allora conviene far installare in centri appositi (ogni forma di anteriore dell' auto viene valutata al pc) la pellicola della 3M (anche 4R scrisse...) con un costo che si aggira sui 250?, ma dipende dalla vettura.
Sulla Polo di un mio amico, 12 anni fa, dopo 1 anno di vita dell'auto c'erano macchie di ruggine sul tetto e pezzi di vernice saltati su cofano e frontale a causa dei sassolini. Forse finalmente l'Alfa ha raggiunto gli elevatissimi standard crucchi :D
anche io sapevo che le vernici ad acqua sono obbligatorie.. e se non sbaglio sono anche più costose le riparazioni perchè più difficili i dosaggi.
La verità forse non sta tanto nella qualità delle vernici quanto nella quantità di strati. Alcuni costruttori (per non dire molti) hanno preso la cattiva abitudine di risparmiare anche sulla verniciatura. Un mio amico carrozziere mi ha spiegato che loro spesso smontano macchine incidentate e notano che, a parte lo spessore sottile della vernice, ci sono intere parti del veicolo che non sono verniciate ma solo zincate e con il primer.
Insomma, premium o no, risparmiano su tutto ma spesso ti fanno pagare una qualità che non sempre esiste, o almeno non sotto tutti gli aspetti.
[/quote]
Nella vernice di primo impianto quasi sempre cambia la marca della casa che gliela fornisce, infatti le case fanno un contratto di fornitura per la stessa tinta con più fornitori, non a caso con lo stesso colore quando si va dal carrozziere ci si ritrova con 3/4 addirittura 6 basi di vernice diverse che pur mantenendo la stessa tinta cambiano (anche se di pochissimo) la tonalità dei provini nella mazzetta che identifica i colori, questo succede proprio per il fatto che le vetture in fabbrica vengono verniciate con vernici di marchio diverso e questo avviene a seconda dei periodi e/o del sito dello stabilimento dal quale nasce l'auto (molte vetture sono prodotte in più fabbriche...). Naturalmente tutte le vernici scelte dal costruttore devono rispettare delle norme e standard di qualità, quindi non credo che il problema sia da attribuire alla qualità, anche la quantità di vernice non può far parte del problema perchè ci vogliono per forza almeno 2 passate a intervalli di circa 15 minuti (sia di vernice base che di trasparente), la pistola ha un impostazione programmata a nebulizzare per coprire ma allo stesso tempo non far colare (se ne va troppa) la vernice, il risparmio semmai lo attuano nel non verniciare alcune parti (tipo l'interno cofano motore) non tanto visibili, ma il vero colpevole secondo me è il tempo di essiccatura, infatti la vettura deve rimanere nel forno circa 1 ora alla temperatura di 60°, quando per risparmio energetico non vengono rispettati anche solo 1 di questi 2 fattori allora la vernice non cristallizza bene e risulta più fragile per sempre (da prove effettuate risulta questo), altro colpevole (ma in secondo piano) può essere il fatto che oggi le auto hanno tutte gomme più grandi ed avendo più larghi i "Solchi" nel battistrada allora accumulano pietrisco più grosso che sparato sulla vettura che ci segue lasciano il segno di sicuro più evidente di quelli di 10 anni fà.
Nella vernice di primo impianto quasi sempre cambia la marca della casa che gliela fornisce, infatti le case fanno un contratto di fornitura per la stessa tinta con più fornitori, non a caso con lo stesso colore quando si va dal carrozziere ci si ritrova con 3/4 addirittura 6 basi di vernice diverse che pur mantenendo la stessa tinta cambiano (anche se di pochissimo) la tonalità dei provini nella mazzetta che identifica i colori, questo succede proprio per il fatto che le vetture in fabbrica vengono verniciate con vernici di marchio diverso e questo avviene a seconda dei periodi e/o del sito dello stabilimento dal quale nasce l'auto (molte vetture sono prodotte in più fabbriche...). Naturalmente tutte le vernici scelte dal costruttore devono rispettare delle norme e standard di qualità, quindi non credo che il problema sia da attribuire alla qualità, anche la quantità di vernice non può far parte del problema perchè ci vogliono per forza almeno 2 passate a intervalli di circa 15 minuti (sia di vernice base che di trasparente), la pistola ha un impostazione programmata a nebulizzare per coprire ma allo stesso tempo non far colare (se ne va troppa) la vernice, il risparmio semmai lo attuano nel non verniciare alcune parti (tipo l'interno cofano motore) non tanto visibili, ma il vero colpevole secondo me è il tempo di essiccatura, infatti la vettura deve rimanere nel forno circa 1 ora alla temperatura di 60°, quando per risparmio energetico non vengono rispettati anche solo 1 di questi 2 fattori allora la vernice non cristallizza bene e risulta più fragile per sempre (da prove effettuate risulta questo), altro colpevole (ma in secondo piano) può essere il fatto che oggi le auto hanno tutte gomme più grandi ed avendo più larghi i "Solchi" nel battistrada allora accumulano pietrisco più grosso che sparato sulla vettura che ci segue lasciano il segno di sicuro più evidente di quelli di 10 anni fà. [/quote]
Mi pare una spiegazione intelligente e logica. Quella del battistrada mi è nuova però. Io ho sostituito/riparato il parabrezza di tutte le mie ultime 5 or 6 automobili semplicemente perché nella mia zona è pieno di cave di sabbia con mezzi pesanti e molti mezzi agricoli che sporcano l'asfalto. Per cui le pietre sono all'ordine del giorno. Il mio paraurti dura un anno esatto...dopodiché è da rifare perché mitragliato.
Ma questo su tutte le vetture che ho posseduto io o mio padre..incluse Volvo, Mercedes, Fiat di vario tipo, VW (Golf II e III serie). A onor del vero, devo rendere merito alle vernici MB. Già anni fa avevano una verniciatura a mia modesta opinione ottima. Le altre, tedesche o no....più o meno la stessa roba.
Ma questo su tutte le vetture che ho posseduto io o mio padre..incluse Volvo, Mercedes, Fiat di vario tipo, VW (Golf II e III serie). A onor del vero, devo rendere merito alle vernici MB. Già anni fa avevano una verniciatura a mia modesta opinione ottima. Le altre, tedesche o no....più o meno la stessa roba.[/quote]
Grazie del complimento.
Tornando alla vernice credo che abitare in un posto dove c'è continuo viavai di mezzi d'opera annulla tutti i quesiti, infatti nessuna vernice potrebbe resistere a sassolini (a volte appuntiti) trasferiti dalle cave all'asfalto dai mezzi pesanti. Forse in quel caso neanche la protezione della pellicola riuscirebbe a limitare i danni, al max si può fare come in Canada (ci sono stato e moltissime auto sono così) che acquistano in conc. un kit di finta pelle dello stesso colore dell'auto e abbastanza spessa che ricopre tutta la parte anteriore, naturalmente lasciando a vista le prese d'aria e i fari, è molto antiestetica ma fa alla grande il suo lavoro.
