<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Verificare candelette vecchi diesel | Il Forum di Quattroruote
Buonasera a voi del forum, in questi giorni di noia, ho messo mano alla mia vecchia auto, diesel, che stenta a partire specie al mattino.
Volendo controllare le candelette (prime indiziate) ho letto su google che per verificarle basta staccargli il collegamento elettrico, e mettendo il tester sulla ricerca continuità ( il beep degli ohm) basta mettere un puntale del tester sul negativo batteria ( a cui prima ho scollegato il +) e l'altro puntale su ognuna delle "punte" esterne delle candelette (in pratica la barretta filettata dove si avvita il dado che ferma contatto)-
è corretta sta procedura?
Si, ma sarebbe meglio staccare il cavo da ogni candeletta, e misurare tra l'elettrodo e la carcassa metallica della candeletta stessa per avere una misura più precisa, e poi la stessa verifica la fai anche tra elettrodo e polo negativo così controlli anche la buona continuità del filetto nella sua sede, perché a volte si possono creare ossidazioni che interrompono il circuito.
La vita media delle candelette dovrebbe essere tra i 60.000 e gli 80.000 Km, quindi se hanno più di 100.000 Km fai una cosa buona e sicuramente prima a cambiarle tutte, per evitare di avere a breve gli stessi inconvenienti.
Se la batteria è in salute, la difficoltà di avviamento dovrebbe indicare che almeno un paio hanno problemi. Con 3 candelette buone, per esperienza, non ti accorgi di niente.
Nei posti dove fa freddo hanno un utilizzo più frequente e magari durano meno, dove fa caldo lavorano pochissimo
grazie delle risposte ragazzi, il motore in questione ha quasi una ventina d'anni e avendola presa usata 12 anni fa non so se l'abbiano mai cambiate.
Per verificarle, ho staccato il cavetto da ogni singola candeletta, e poi ho provato la continuità tra il - dlla batteria e ogni attacco superiore delle candelette e tutte hanno dato continuità segnalata dal beep del tester.
Io non ho esperienza e questo test l'ho letto su google.
A smontarle per guardarle una per una e misurarle ho timore che si rompano e che resti a piedi.
C'è qualche metodo "fast" per testarle?
