<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ventola clima,vibra tutto | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti
Possiedo una C-Max 1.8 tdci 115 cv del 2007 modello nuovo; gran bella macchina ma da qualche giorno quando aziono la ventola del clima l'auto comincia a vibrare notevolmente soprattutto lo sterzo e i pedali, cosa può essere?
Grazie di cuore per le vostre risposte.
Spiegati meglio, è quando si accende il clima?
Potrebbe essere qualche supporto antivibrante del compressore ..... però per vibrare così tanto ....
Portala in assistenza, soprattutto se è ancora in garanzia.
stysol ha scritto:
Salve a tutti
Salve,se ho capito bene vibra quando accendi la ventola abitacolo,innanzitutto prova ad accendere solo la ventola abitacolo,se lo fà controlla se è pulito il filtro abitacolo,può darsi che sta intasato quindi la ventola può fare forza ad aspirare e ti provoca la vibrazione,altrimenti è la ventola abitacolo che si sono rovinati i cuscinetti,quindi da sostituire,se non lo fà prova con il condizionatore acceso può darsi che sia la ventola radiatore o addirittura il compressore,comunque un passo alla volta fai queste prove e facci sapere,ciao. ;)
stysol ha scritto:
Salve a tutti
Io ho un c-max 1,6 tdci 109cv del 2004 e lo fa anche la mia.
E' la ventola dell'abitacolo, a me lo fa solo quando la metto alla velocità massima con il clima in manuale, appena la abbasso, anche solo di una tacca, smette.
Con il clima in automatico non lo fa mai perchè non arriva mai alla velocità massima.
Il problema mi si è presentato dopo che era già scaduta la garanzia, quindi la tengo così, anche perchè tengo sempre il clima in automatico, nel caso dovesse peggiorare ci penserò.
ciao Daniele
Ciao ragazzi, sono inc.............issimo. :evil: :evil: :evil: :evil:
Ho portato l'auto in officina e mi hanno detto che era del fogliame incastrato nella ventola :?: :?: :?:
OVVIAMENTE non rientra nella garanzia che ho (il bello è che l'ho anche prolungata a 4 anni per stare più tranquillo costo ? 450,00).
Comunque ho pagato 2,5 ore di lavoro :?: :?: :?: al costo di ? 38,00 più IVA totale: ? 96,00.
MAI PIù LA PORTERò IN FORD PER UNA SCIOCCHEZZA DEL GENERE.
MA STà GARANZIA A CHE CAVOLO SERVE? SOLO PER I DANNI IMPORTANTI?
E ANCHE Lì TI FANNO SBORSARE SEMPRE QUALCOSA.
SONO MOLTO DELUSO, (E VI PARLA UNO CHE HA SOLO AVUTO FORD) MA è QUALCHE TEMPO CHE CI STò RIFLETTENDO SU.
SCUSATE LO SFOGO.
CIAO.
Mica è colpa della Fiord se sono entrare delle foglie. O meglio, le foglie li non ci dovrebbero entrare,ma qui si entra in un circolo dove la ragione alla fine c'è l'hanno sempre loro.........
Mi ricordo di un problema avuto alla ragazza di mio fratello alla Autobianchi Y10 modello Fire LX I.e., pagato un bel po di soldi all'epoca . Lavorava a Torino e parcheggiava l'auto in un viale sotto le piante.Dopo nemmeno un anno, la vernice si stava staccando e l'Ispettore Fiat , gli disse che era colpa sua perchè metteva l'auto sotto le piante !?!?!?!?!?
Forse non sono riuscito a soiegarmi bene;
il problema è che non credo affatto che ci siano state delle foglie proprio perchè io NON parcheggio mai sotto gli alberi a costo di girare 3 ore prima di trovare un parcheggio "adeguato"; quindi come è possibile che siano entrate foglie nell'abitacolo fino ad arrivare alla ventola?
Ve lo dico io, hanno trovato la ventola un pò deformata l'hanno raddrizzata e hanno dato la colpa alle foglie e quindi pagare.
Sarò paranoico? MMMAAA
Se la ventola è deformata, non la rimetti a posto, la cambi. Poi al massimo si può essere rotta in un punto e di conseguenza,girando a velocità elevate, questa si deforma e crea fastidiose vibrazioni, che al minimo scompaiono.
perdonami, ma non ho capito quanto ti e' costata la riparazione in totale... e se hai pagato 450 euro per allungare la garanzia ??
Io invece se ho capito bene 450 euro sono un furto, non metto in dubbio il lavoro che ci vuole per cambiare il pezzo eccetera, metto in dubbio quello che volevano darti a bere e che giustamente non hai bevuto, metti di mezzo un legale, pretendi che sia fatta una perizia sulla ventola vecchia (se l'hanno fatta sparire cazzi loro) probabilmente hanno dei bonus dalle case se riescono a far pagare al cliente anche se hanno una garanzia con l'estensione, quindi dammi retta fai la voce grossa spalleggiato da un legale (basta che ti faccia una letteraccia di intimidazione verso il conce e verso ford) vedrai che come per incanto ti passano subito tutto in garanzia!
Hai subìto una grossa ingiustizia NON FARGLIELA PASSARE LISCIA!
