<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ventilatore interno | Il Forum di Quattroruote
Ventilatore interno
Salve! Qualcuno sa dirmi come mai non si può spengere la ventola del riscaldamento che almeno nella mia, rimane sempre accesa alla minima velocità? Grazie
P.S. Scenic x-mod
P.S. Scenic x-mod
se hai il clima auto devi cliccare su off
P.S. Scenic x-mod [/quote]
se hai il clima auto devi cliccare su off[/quote]
Ah! allora è regolare che non si possa azzerare del tutto il ventilatore se non spengendo tutto, avevo guardato il libretto istruzioni ed infatti non avevo trovato una risposta al mio quesito. Onestamente non ho capito perchè non si possa azzerare del tutto la ventola dal comando apposito senza bisogno di spengere tutto il sistema. Boh! Ciao
P.S. Scenic x-mod
Ah! allora è regolare che non si possa azzerare del tutto il ventilatore se non spengendo tutto, avevo guardato il libretto istruzioni ed infatti non avevo trovato una risposta al mio quesito. Onestamente non ho capito perchè non si possa azzerare del tutto la ventola dal comando apposito senza bisogno di spengere tutto il sistema. Boh! Ciao[/quote]
No, non spegnendo tutto, ma spegnendo solo l' AC su off. puoi così regolare la velocità del ventilatore da 0 a max. E' normale che con il clima inserito, la prima velocità del ventilatore si accende in automatico (tutte le auto) per evitare la formazione di ghiaccio sull'evaporatore (radiatore clima interno).
P.S. Scenic x-mod
Scusa ma se azzerassi del tutto la ventola cosa avresti in più rispetto al clima spento(a parte il display acceso)?
modus72 ha scritto:
Il clima automatico non può funzionare senza l'uso del ventilatore.
Si ho capito, forse mi sono spiegato male, io il condizionatore lo tengo sempre spento ma dalle bocchette arriva se pur lieve aria mandata dal ventilatore, che a volte mi da anche noia, ma da quello che ho capito per avere zero aria devo spengere tutto. Non mi sembra una bella trovata anche perchè non ho capito l'utilità di questa cosa.
Sì, con tutti i climatizzatori a gestone automatica se non vuoi aver aria in ingresso devi spegner tutto, in alcuni attivare il ricircolo prima di spegnere. Un clima automatico lavora cercando di mantenere o raggiungere una data temperatura impostata e, per farlo, deve per forza usare il dato della quantità di aria in ingresso associato a quello della sua temperatura: quest'ultimo viene ricavato dalle termocoppie posizionate a monte e a valle dei radiatori di riscaldamento e raffreddamento, mentre quello della quantità d'aria viene dato dalla velocità della ventola; ventola ferma signifca quindi impianto spento, sia in riscaldamento che raffreddamento.
Nel post precedente ho fatto un errore, infatti anche con clima su off la velocità del ventilatore non può essere spenta a meno che non si spenga tutto.
Concordo con le risposte precedenti.
Sì, con tutti i climatizzatori a gestone automatica se non vuoi aver aria in ingresso devi spegner tutto, in alcuni attivare il ricircolo prima di spegnere. Un clima automatico lavora cercando di mantenere o raggiungere una data temperatura impostata e, per farlo, deve per forza usare il dato della quantità di aria in ingresso associato a quello della sua temperatura: quest'ultimo viene ricavato dalle termocoppie posizionate a monte e a valle dei radiatori di riscaldamento e raffreddamento, mentre quello della quantità d'aria viene dato dalla velocità della ventola; ventola ferma signifca quindi impianto spento, sia in riscaldamento che raffreddamento.[/quote]
Ti ringrazio della dettagliata risposta tecnica
