<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Venga 1.6 CRDI . E adesso.........è ora di &#34;Creare&#34; ........! | Il Forum di Quattroruote
Le vacanze natalizie danno modo (E tempo..)di "Sfogare " la passione del "Tunnig". :idea: :idea:
Siamo solo agli inizi........., ma è ora di "Creare"....., ecco per cui:
-Fascia posteriore paracolpi cromata s sagomata "Sel made" con nuovo scarico (Solo terminale )
NB- La fascia c'è anche davanti , appena rimonto i fari , ve la faccio vedere..
-Battitacco soglia portiere ant. cromato
-E per ultimo ,ma non ultimo..., costruzioni luci diurne a LED simil-Audi !
Il lavoro è in via di terminazione , vi postero' foto diurne e notture.
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Ne approfitto per fare i miei sinceri auguri di uno spettacolare 2011 a tutti i forumisti !
Buon anno ! :D :D :D
PS- x Matteo , riguardo al fruscio... devi dare la botta alla parte piu' alta della cornice della porta....(FAI SCENDERE PRIMA IL VETRO !!!!!)
PS del PS - Qualcuno mi spiega come si fa' ad insere gli stamp delle foto ?
(In modo da vederele subito, senza indirizzo ?)Come hai fatto tu' Matteo ..?
Compimenti x le modifiche. Sicuramente la più complesse è quella dei led. Potresti fare un mini-guida se puoi per spiegare come metterli e come prendere la corrente? Rigurado il fruscio ho fatto come mi hai detto, ma purtroppo il problem persiste :evil: vabbè vedro in conc... L'unica cosa che non mi piace è lo scarico cromato... Purtroppo non sono molto ferrato per quanto riguarda l'elettronica, comunque avevo pensato di mettere 2 plafoniere nei vano piedi anteriori che stiano accesi quando si aprono le portiere, poi se possibile anche durante la guida. Avevo pensato di: comprare 2 plafoniere con 2 led bianchi da 5W (la stessa potenza della luce dentro il cassetto portaoggetti per capirci. Tenedo conto che devono stare accese quando si aprono le portiere potei intercettare i cavi della plafoniera centrale e tramite un rubacorrente "attaccarmi". Così sia accendono sia quando si aprono le porte sia quando si accende volontariamente la luce di lettura (parlo delle luci della plafoniera anteriore, non di quelle delle alette parasole è). Quelle lampadine però gli servono 10W se io mettessi nei dei led da 5 ci sarebbero problemi? Potrebbe essere fattibile visto che su internet ho visto farlo anche ad auto dove non è provvista la predisposizione. Ci avevi pensato a fare una cosa del genere? Ammetto però che sono un pò malato per quanto riguarda le luci... 8) Saluti
Per mettere le foto direttamente serve la bacchetta magica... ce l'hai?? :lol: :D Vabbè dai, allora devi scrivere:
e la foto si vedrà direttamente
Ciao Matteo
Ho appena finito il lavoro , appena posso posto la mini guida .
Intanto ecco l'anteriore della macchina con la fascia paracolpi e i fari a Led :
Per quanto riguarda le tue esigenze :
Per L'illuminazione vano piedi ti consiglio NON plafoniere , ma bensì tubi neon specifici per tunnig (Ci sono di vari colori e dimensioni ) da collegare alla lampadina che illumina la scritta I-Pod sul tunnel c.le .
Così otteni un'illuminazione piu' soft che si accende solo quando ti serve ..(Di notte quando accendi le luci )
Io sto' facendo una cosa simile sui vani del tunnel c.le con dei neon rossi come gli strumenti .
Diverso è il discorso se vuoi illuminare la battuta inferiore della portiere ...
, cioe' dove metti il piede quando scendi .
In questo caso ti consiglio strisce adesive di led (Sp 1 mm circa) da incollare sotto la soglia della portiere prendendo la corrente dall'interruttore li' vicino che comanda le plafoniere.
Anche questa è una cosa che sto' pensando di fare e ti assicuro che è spettacolare !
Per le plafoniere invece se vuoi piu' luce non devi fare alto che sostituire le lampade a siluro originali con pannelli di led specifici che hanno come attacco finte lampade a siluro .
Devi solo sceglierli adeguati alla dimensione della tua plafonera ; dopodiche sono adesivi anche quelli e non hanno problemi di assorbimento .
Non sottovalutare la potenza illuminante dei led visto che adesso li usano anche x applicazioni domestiche (Vedi piani lavoro delle cucine ) con basso assorbimento ed alto rendimento.
Trovi tutto quello che serve in questi due siti:
http://www.lampa.it/
http://www.speedup.it/index.php
Sono stato sufficentemente esaustivo come lo sei sempre tu' ...??? ;) ;)
PS - Adesso pero' devi spiegarmi meglio passo passo come inserire le foto perche non ho capito.... :cry: :cry: Thank!
complimenti per tutte le modifiche cha hai fatto, penso che io alla fine mettero' solo il battitacco.
dovrei trovarlo nei link di ricambi che hai postato se non sbaglio.
auguroni di buon anno a tutti.
karlokarl
Eccomi grazie per gli auguri e naturalmente contraccambio!
Complimenti per il lavoro dei led davvero molto bello.
Allora x le luci nei vani piedi volevo chiarire una cosa: vorrei una luce nono molto forte che faccia molto "ambiente" e che sia rilassante; vorrei inoltre che restassero accese sia quando le portiere rispettive anteriori sono aperte, sia quando si è in marcia con le luci accese. Si potrebbe fare? I tubi neon mi sembrano esagerati per quello che voglio, sbaglio? Potrei mettere 1 pannello in ogni vano composto da tot led, casomai arancioni o rossi che si intonerebbero con la strumentazione. In problema mio sta nel fare i vari collegamenti e da dove prendere la corrente per quello che ho in mente. Scusa ma non ho capito se saresti intenzionato a farlo pure te o no questo lavoretto? Molto bella anche la luce ambiente nel tunnel centrale stile nuova astra. Per la luce anti-pozzanghera sotto le portiere per ora la lascio stare, visto che quando si aprono le portiere già le 2 plafoniere centrali che si accendono fanno molta luce, anche per terra sotto la portiera.
Per inserire le immagini devi scrivere:
I vari "
" proprio così con la " / " (slash o come si scrive) prima di img. Spero di essere stato chiaro. Grazie ancora per le risposte. Saluti!
La KIa VENGA sarà la mia prossima vettura,posseggo una Musa e non ho mai avuto così tanti problemi di tenuta di strada in inverno.
Mi piacerebbe sapere come si comporta la coreana in presenza di neve abbondante e con scarsa aderenza,senza pneumatici da neve . Grazie
Benvenuto, ora ti risponderò ma sarà meglio cambiare post visto che l'argomento è off-topic... Premetto che qualsiasi auto 2wd senza gomme da neve su neve e ghiaccio che hanno un'aderenza pari a 0 è impossibile controllarle o viaggiarci sopra. Ti posso dire che la venga ha l'esp e controllo della trazione di serie , oltre ad altri controlli, che sicuramente se abbinati a gomme termiche fanno si che l'auto sia stabile e molto controllabile anche su fondi a bassa aderenza. Però ripeto che un'auto con gomme estive sulla neve e 2 ruote motrici la vedo dura che sia controllabile.
Luci vano piedi anteriori.
Oggi ho provato a raggiungere la presa usb-aux per vedere un pò la situazione la dietro...
Per arrivarci ho smontato il pannello in basso sotto la plancia, quello con la vite:
Ecco il pannello tolto, attenzione a non far cade la graffetta che si vede nella prossima foto in alto a sinistra perchè serve per fissarlo bene, per il resto basta essere un pò energici, ma non troppo perchè bisogna farlo passare anche sotto la bocchetta del clima dei piedi:
Dopo averlo tolto ecco la situazione, con il clima in primo piano (ho notato anche una certa cura nell'insieme e nelle finiture nelle parti nascoste e dentro il tunnel centrale):
Ecco invece l'accendisigari con affianco la presa usb-aux. Purtroppo quest'ultima (anche se è quella che mi servirebbe) non si vede molto bene poiché si trova a sinistra verso la parte del guidatore:
Appena avrò tempo smonterò l'altro pannello "gemello" nel lato guida così da vedere meglio i cavi della presa usb.
Avrei deciso, per non complicarmi troppo la vita di fare come mi aveva consigliato il nostro amico veng'anchio, ovvero di prendere (sempre che sia possibile, ma penso di si) l'alimentazione dall'illuminazione della scritta "I-pod-Aux", in questo modo le nostre plafoniere si accenderanno quando sarannno accese le luci della plancia.
Oggi alla coop ho comprato questi dei "rubacorrente" che ci serviranno per prendere la corrente dal cavo, senza tagliarlo del tutto:
Ora ho in mente un pò il lavoro, mettendo delle placchette con più led, delle strisce sempre di led, oppure dei neon, di colore rosso: il tutto non molto potente. Rimangono però ancora molti dubbi quindi prima dovrò risolverli per bene visto che ho paura di fare qualche danno... :oops:
Ho trovato alcune cose interessanti sul sito della lampa per l'illuminazione (in tutti i casi è possibile prendere anche la tonalità rossa):
Strip led 12V : http://www.lampa.it/it/prod-484-2643-4745-twin_led_bar,_2x20_cm___12v.asp
Barra Neon 12V : http://www.lampa.it/it/prod-480-2579-4527-neon_lite_colour___25_cm___12v.asp
Pannelli Led 12V: http://www.lampa.it/it/prod-449-2303-4142-hyper_led___pannello_16_led___35x35_mm___12v.asp
Allora.......Matteo.
Ti cosiglio sempre i tubi al neon , ma piu' corti di quelli che hai postato , altrimenti avrai una luce molto forte......(10 cm max)
Sconsiglio i led a strisce , sono simili a quelle che che ho usato io per i fanali , pero' ;............,fanno molta luce ed è un attimo ottenere un'effetto "Night" che sinceramente non è molto bello........
Ottimi i pannelli a led , che devi scegliere piccoli per i motivi di cui sopra .
La corrente la prendi dove ti ho spiegato anche con i rubacorrente (Attenzione! Ottimi per l'interno ma NON per l'esterno)
Io non ci ho ancora lavorato ma mi sembra che tirando il pannellino si sgancia proprio anche dal davanti , dal pozzetto del tunnel.
RIPETO NON HO ANCORA PROVATO , ATTENZIONE PUO' DARSI CHE NON SI SMONTI , PER CUI FORTE ATTENZIONE A NON ROMPERE NIENTE !!!!!
in ogni caso se non viene via dal davanti dalle tue foto si vedono i ganci per sganciarlo da dietro .
A questo punto con un tester Basta trovare quale filo porta i 12 volt sotto illuminazione quadro ed il gioco è fatto....
Attaccandoli all'illuminazione cruscotto come ti spiegavo vanno sempre quando servono , cioe' alla sera ed indipendentemente se le portiere sono aperte o chiuse .
E se vuoi scendere lasciando il tutto acceso (Per vederci )lasci accese le luci tanto ci pensa la funzione "Coming home".
Mentre quando sali (Lasciando accese sempre le luci ) appenda inserisci la smart key nel suo alloggiamento si accende il tutto.....
Io nella settimana sono impegnato e saro' fuori per lavoro.., ma cerchero' di leggere il forum.
Ma il prox w.end cerchero' di realizzare anche io questo lavoro ed anche altro ...... :thumbup: :thumbup:
(Della serie nuovo look bocchette aria , e sopratutto alloggiamento navigatore a tetto e a scomparsa...., tempo permettendo vi faro' vedere... :D :D )
Un lampeggio a tutti
PS-Matteo di che citta' sei..?
Eccolo :D :D :D Però vedo che con le modifiche ci vai giù sul serio, quando la porterai a fare il tagliando la riconosceranno?? :D Ok grazie come sempre per le riposte puntuali e precise, purtroppo come ripeto in materia di elettronica non ci capisco molto, quindi... Ora mi hai fatto venire in mente una cosa giustissima: visto che quando l'auto parte il quadro strumenti rimane sempre acceso, a prescindere se i fari sono accesi o meno, potrei prendere l'alimentazione dal cavo che la porta al quadro, collegarla ai neon nei vani e il gioco è fatto! Luci sempre accese se il motore o il quadro sono accesi, peccato però che così se si aprono le portiere le luci restano spente, ma comunque si accendono in marcia... Alla fine penso che prenderò i neon, vedrò se l'autoricambi vicino casa a quello che fa per me, max 10 cm rossi. Se nel caso la corrente la prendo dal quadro strumenti il lavoro che ho fatto del pannello per arrivare all'altra alimentazione non serve. Ora sicuramente il lavoro è molto più semplice di come lo penso io però proprio per evitare disastri, e visto che sei molto afferrato in materia , prenderò spunto dal lavoro che farai, se lo farai. Per ora mi procuro il materiale. Per esempio come faccio a collegare i rubacorrente ai neon?? Thank 8) Comunque sono di Roma.
Altra domanda: la striscia color argento è adesiva giusto? Io sul frontale avevo pensato di metterla invece che così tutta intorno sotto i fari, come sulla golf 6 o sulla nuova polo ovvero intorno alla feritoia anteriore. Ecco quello che intendo:
Questo è quello di una nuova polo, io vorrei fare la stessa cosa alla venga, ma ho notato che, a differenza della polo per esempio, il bordo non è continuo, ma ogni tanto c'è un pezzo di plastica che fa parte del disegno a nido d'ape che lo interrompe. Non so se sono chiaro... come potrei fare?
Ciao Matteo
Allora..........., sul solito sito Lampa puoi trovare rotoli di adesivo cromato di vari spessori...
A differenza di quello che ho usato io sul frontale , che è piu' spesso ed ha funzione anche di paracolpi , questo è molto sottile .
Si applica con una spatola e riesci , magari scaldandolo un po' a fare anche curve .....
Anche io voglio fare qualche cosa del genere sia davanti che dietro e ne ho gia' comprato di 3 dimensioni diverse .
(E' adatto sia all'interno che esterno)
Poi sta' alla tua fantasia ............, nel senso che "La linea" che vuoi ottenere e' a tua discrezione .
Il consigli che dò sempre io sono questi :
-NON ESAGERARE , è un attimo passare al "Pacchiano"
-Seguire sempre le linee di "Disegno" dell'auto (Linea di cintura , di paraurti , di mascherina, ecc. )
-Aiutarsi con lo scotch di carta , messo preventivamente , per fare linee diritte o parallele ; "Disegnando " il profilo voluto appunto prima con lo scotch
Per poi affiancarlo con quello definitivo .
Io questo W.end , a causa del tempo......., non sono riuscito a fare il lavoro del tunnel...
Ma sto cambiando un po' l'estetica delle prese d'aria .....(Vedi foto)
Appena inizio l'altro lavoro comunque posto foto........., come promesso.
Ho anche io qualcosa da chiederti ; a proposito della funzione overboost .
Ho notato lo scatto sul pedale dell'accelleratore , e noto che l'auto si rinvigorisce .
Mah dove hai letto che c'era questa funzione? (Sul libretto io non l'ho trovata)
Sai a quanti cavalli arriva la Venga in overboost?
Ciao grazie ed alla prossima ...
