<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Utilità del forum | Il Forum di Quattroruote
Utilità del forum
noto nella sezione della case, ultimo visto opel, che utenti mettono argomenti, chiedono lumi, consigli, si lamentano etc etc e poi..........
se risolvono il problema, trovano soluzione, spariscono e non scrivono se e come è stato risolto il loro problema
il forum deve avere una utilità, oltre che quella di scrivere, confrontarsi, in questo modo non mi sembra proprio lo sia!
se io mi lamento per un problema alla mia auto, lo evidenzio nel forum, se poi lo risolvono, almeno scrivere che è stato risolto mi sembra il minimo, come tanti che scrivono solo per lamentarsi dei difetti della propria auto, dei problemi con l'officina, ma scrivere una volta se le cose vanno bene, e se han avuto un problema che è stato risolto rivolgere un grazie alla officina oppure se il problem è risolto almeno scrivere sul forum, a seguito della lamentela, il problema è stato risolto ?
Non si può fare qualcosa ?
Magari l'informazione può tornare utile, faccio l'esempio sempre nel forum opel di uno che ha l'auto ferma da mesi e non si riesce a farla funzionare, magari il problema è risolto, un aggiornamento sulla situazione non è doveroso ?
Saluti
Sono d'accordo, è la maleducazione italica che un forum, non può far altro che rispecchiare,
la maggior parte delle persone, usa i forum per attingere info utili a se stesso,
quando ha risolto, siccome del forum e delle auto in generale, non gliene frega una mazza, non ci perde più nemmeno un minuto,
io ad esempio con l'unico problema avuto con la mia auto, nella sezione renault ho aperto una discussione e passo passo, da quando ho avuto il problema,
aggiornando quasi quotidianamente, fino alla risoluzione stessa, con sintomi che aveva, costi, pezzi cambiati, impressioni ecc ecc
Poi c'è da dire che sopratutto per quelli che nel forum ci entrano ogni morte di papa,
la mancanza delle notifiche mail, non aiuta di certo!
Alcuni aprono discussioni, si sono appena registrati e non li senti più, magari se gli arriva la notifica mail, un salto a vedere cosa gli hanno risposto lo fanno,
ma su questo forum non è dato sapere perchè non si possono attivare, se non che "ci stanno lavorando gli informatici" da circa 2 anni ormai! :?
daccordo con te, usano il forum per i fattacci propri e non aggiornano l'argomento con costanza e non postano l'eventuale risoluzione del problema che potrebbe essere di grande aiuto per altri forumisti.
scusa, ma non si può attivare la funzione che se rispondono a un post arriva una mail di avvertimento ? certo che se poi non controllano nemmeno la posta.....
ho contollato, se vai su personalizza il tuo profilo puoi
attivare
la funzione
Invia una email di notifica quando i post ricevono una risposta:
Una email è inviata quando qualcuno replica ad un messaggio che hai inviato. Questa opzione può essere modificata quando scrivi un messaggio Si No
Spedisci una notifica per ogni nuovo messaggio: Si No
aldebaran2 ha scritto:
ho contollato, se vai si personalizza il tuo profilo puoi
attivare:
Nessuno ha detto che non sia disponibile la notifica, ma solo che NON FUNZIONA. Da parecchio tempo.
attivare:
accipicchia.......credevo funzionasse
a me la notifica non funziona,cmq basta fare come faccio io,visto che mi piace frequentare e condividere il forum: scrivere e seguire giornalmente nei ritagli di tempo,tutto li... ;) secondo me se preso nel giusto verso,e' utile il forum..a parte i vari troll e gli sporadici che chiedono: che auto mi consigiliate? e ,a parte un caso recente che ho notato,quasi mai nessuno fa sapere che ha deciso e perche'... :?
attivare:
Come ti hanno già detto, purtroppo NON funzionano.....e non ci è dato sapere il perchè, se non con un vago "ci stiamo lavorando"......da circa 2 anni ormai,
le notifiche sono comode per seguire le discussioni in cui si è intervenuto,
molti nuovi utenti che si erano iscritti per un problema, non erano tornati a vedere le risposte proprio perchè non avevano visto nessuna notifica,
quindi c'è maleducazione è vero, ma su questo i nuovi utenti (e pure i vecchi) non vengono aiutati,
tra l'altro la cosa strana è che, se qualcuno riesuma un vecchio post, tipo del 2009-2010, la notifica mi arriva, invece per le discussioni dopo una certa data, niente!
Io lo seguo giornalmente, ma sfido qualcuno a ricordarsi tutte le discussioni in cui si partecipa!
attivare:
io cominciai nel 97 perche' mi servivano alcune info sulla Megane II
( forum apposito )
poi ci presi gusto.....ed eccomi a rompe li cojjjjoni da mane a sera :cry:
attivare:
( forum apposito )
Nel '97 per una megane II ?? :shock:
attivare:
( forum apposito )
azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz :shock:
2007 :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Tutte tutte no,ma la maggior parte non e'difficile...poi bisogna vedere anche uno dove mette naso....se scrivi in tutte le room in effetti e' complicato...
Come non quotarti!!!!
Effettivamente i forum sono pieni di gente che si iscrive, sbraita perchè ha un problema, e poi non si sente più.
Lo prenderanno come uno sfogo e non come usa cosa realmente utile!
