<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Utilità del fix&go | Il Forum di Quattroruote
Utilità del fix&go
Ragazzi scusate volevo kiedervi delle informazioni.Ma il fix&go funziona anke da compressore(una volta finita la bomboletta del liquido) ed è dotato del manometro x misurare la pressione delle gomme?In pratica se tolgo la bomboletta del liquido,è possibile gonfiare le gomme ad aria e misurare la pressione???
Grazie a tutti!!!
Grazie a tutti!!!
Io lo avevo sulla vettura precedente, ottimo per forature normali, se ti tagliano la gomma sul fianco, come è successo al sottoscritto, non serve a nulla.
Comunque, il mio non aveva la bomboletta ma bensì un grosso tubetto come quello del dentifricio da versare nella valvola, poi gonfiavi con il compressore et VOILA' !
Il compressore era piccolo, ma valido. essendo piccolo, impiegava parecchio a gonfiare una singola ruota, ma riusciva tranquillamente a riportarla in pressione. Per parecchio intendo qualche minuto.
Era anche dotato di piccolo manometro "abbastanza preciso".
Grazie a tutti!!!
Ciao,certo e'un normale compressore dotato di manometro che devi attaccare alla presa accendisigari e utilizzabile in qualsiasi momento per gonfiare i pneumatici.Sinceramente comunque ho comprato anche un ruotino di scorta,non si sa mai,nel caso il foro fosse troppo grande o laterale saresti appiedato.
Grazie a tutti!!!
hai fatto bene. sulle ultime auto ho sempre pagato l'optional della gomma di scorta di dimensioni normali (adesso mi sfugge se sulla croma ho il ruotino), mentre sulla stilo o la ruota normale, che avevo pagato anche sulla marea e sulla vectra.
non serve mai, però l'anno scorso in agosto mi hanno bucato una gomma, e fortunatamente avevo la scorta normale, perchè ho girato un giorno intero e non ho trovato un gommista aperto, e quello aperto non aveva una ruota come la mia. è stato un dramma, anche perchè dovevo fare dell'autostrada, e con la scorta sono andato tranquillamente.
Grazie.In pratica sto aspettando una fiat bravo 1.6 mjet senza ruota di scorta(La sto recuperando da uno sfasciacarrozze) e quindi con il kit fix&go.Siccome sono intenzionato a comprare un mini compressore-manometro da tenere in auto x poter misurare e nell'eventualità ripristinare la pressione delle gomme(dai benzinai la maggiorparte dei manometri sono tutti sfalsati),volevo sapere se quello in dotazione ke arriverà da madre fiat,poteva andare bene a quanto detto sopra!Quindi il manometro x misurare soltanto la pressione c'è???
Grazie
Grazie
Non so nel caso specifico Bravo, ma tutti i kit fix&go che ho visto prevedono la possibilità di essere usati come semplice manometro+compressore.
Alcuni hanno un selettore che permette di scegliere se immettere solo aria, altri hanno due condotti separati.
Su Alfa Romeo il compressore prevede due tubi, uno per l'aria ed uno per il gel, ipotizzo che sarà lo stesso per Fiat
Nell'oggetto scrivi utilità... purtroppo lo è solo in casi particolari. Molto meglio avere un ruotino, meglio ancora il ruotone...
ragazzi, sapete dove posso trovare una bomboletta di ricarica del kit?
una volta mi son fermato dal conce e non mi ha saputo aiutare nemmeno lui :shock:
Io a Milano, le ho trovate tranquillamente alla ALFA ROMEO di viale Palmanova. Loro le avevano perché il KIT era nato per le Alfa.
Infatti sulla valigetta nera che avevo sulla Stilo, c'era il marchio ALFA. :thumbup:
grazie multy!!
proverò a fare un salto in un concessionario alfa!
sai dirmi per caso anche quanto costa?
Grazie
Il compressorino è in dotazione col kit fix&go, ma non ha manometro a parte. Il manometro è sul compressorino e quel manometro va bene per dare una indicazione di massima... io non mi fiderei.
Io personalmente ho comprato un manometro di precisione TVR analogico con fondoscala a 4bar, se lo si cerca con google si trova... io due anni fà lo pagai sui 70 euro. Ciao!
grazie multy!!
Non ricordo esattamente, il kit lo avevo sulla precedente, adesso ho il ruotino.
In ogni caso non costava molto, mi sembra di ricordare un 20 ? circa di spesa totale comperandone 2, per averne 1 di scorta.
Tutto questo un 2-3 anni fa.
grazie multy!!
solo 20! mi aspettavo una 50ina.. meglio così allora :D
comunque presto guardo se riesco a trovare qualche ruotino anche io..
ho appena comprato una Grande Punto usata del 2008 con il kit fix & go, ma non ho trovato il crick. Significa che col kit non viene fornito oppure che non mi è stato consegnato?
non vorrei dire una cavolata, ma non credo che il Fix & Go preveda il crick...
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
