<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Turbina Passat V. 2.0 TDI 170 Cv del 2007 + DPF | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti....mi è partita la turbina nella mia Passat Variant 2.0 TDI 170 CV del 2007 con 80.000 Km. A qualcuno è capitato o con la stessa macchina o con lo stesso motore? Praticamente ha dei vuoti in accelerazione tra i 1700 e 2300 giri. Il totale mi han detto in officina che costerebbe attorno ai 1600 ? ma con il prolungamento della garanzia vengo a spendere in tutto 500?.
In più vorrei gentilmente sapere se qualcuno di Voi sa qualcosa in merito all'esclusione del DPF. A me hanno detto che è possibile toglierlo e la macchina poi va meglio e consuma meno...è vero?
Grazie in anticipo a tutti per la disponibilità...CIAO!
Come mai anche se hai l'estensione della garanzia ti fanno spendere 500??..
Comunque per quanto riguarda il DPF non so dirti..
Ciao passerat, quanto tempo!
Peccato che ci si debba risentire per un problema del genere...
Per il dpf non so, fossi in te lascerei stare...ti ha dato problemi?
Conosco gente che ha provato ad eliminarlo dalla Bmw 1er e si è trovato con la vettura che andava meno, probabilmente per il fatto che oramai i motori Bmw vengono progettati anche in funzione della presenza di tale dispositivo.
non credo che in Vw le cose vadano molto diversamente, io lo lascerei dove sta.
L'eliminazione del DPF comporterebbe... difficoltà tecniche che non si limitano al "semplice" bypass del filtro o addirittura alla sua disinstallazione completa dalla linea di scarico, oltre alla rimozione tra le altre cose dei sensori di pressione che si trovano a valle e a monte di tale dispositivo che "dialogano" con la centralina di gestione del motore per permettergli l'attivazione della procedura di rigenerazione del filtro... quando ormai saturo.
Ma necessitano anche di una riprogrammazione della suddetta centralina che a questo punto non deve più gestire tali rigenerazioni...
In due parole... operazione certamente costosa... e non altrettanto certamente fattibile... proprio perchè si dovrebbe essere in possesso di una mappatura che preveda l'utilizzo dello specifico motore privato del filtro.
Da dire c'è in oltre che una simile operazione farebbe decadere l'omologazione del veicolo e quindi... è illegale.
Venendo al problema della turbina...
Per capire...
L'auto ha subito un'utilizzo particolarmente gravoso a tuo avviso... del tipo... lunghissime tirate autostradali a velocità sostenuta con successive fermate repentine, e immediato spegnimento del motore, senza che la turbina avesse preventivamente modo di raggiungere una temperatura meno elevata, evitando così la carbonizzazione dell'olio a contato con il suo corpo incandescente?
Oppure scarsa cura a motore freddo... del tipo... belle accelerate decise con raggiungimento della parte alta del contagiri prima che l'olio motore potesse raggiungere la corretta temperatura di esercizio?
Non ti chiedo se i tagliando sono stati o meno eseguiti alle scadenze previste perchè se avessi omesso di svolgere correttamente quelli l'estensione della garanzia non avrebbe avuto più alcun valore.. :D
O invece trattasi di guasto occorso senza nessuna ragione apparente?
Chiedo tutto questo perchè sembra strano che ti venga riconosciuto solo parzialmente l'indennizzo delle spese di ripristino, in presenza dell' estensione della garanzia appunto.
Ciao ;)
Guarda Passattone, ti ho lasciato circa 2 anni fa e ti ritrovo ora più in forma che mai: hai elencato tutto ciò che quella demente di mia sorella fa, dalle tirate in autostrada, alle accelerazioni a freddo, allo spegnimento immediato del motore dopo lunghi viaggi in autostrada, profonde accelerate con motore su di giri, ecc...Io non posso controllarla quando la macchina ce l ha lei ed essendo donna anche se io ho preventivamente elencato cosa non doveva fare, lei puntualmente l'ha fatto, in quanto donna appunto.
X il DPF, mio cugino l'ha tolto sul 1.9 Golf V dopo che ha rimappato la centralina e l'ha portata a 130 o 140 cv. Lui dice funzione alla grande, la macchina va meglio e consuma meno. Io nn saprei...
Grazie per il "ti trovo in forma"... ;) c'è di che stare allenati qui!! :D
Capito tutto... :shock: allora... porta pazienza!! 8)
Si ma appunto tuo cugino ha un motore che esiste anche senza filtro... e per questo anche la mappatura che ne rende possibile il funzionamento se lo elimini.. (è illegale... Ociò! :twisted: )
Il tuo 2.0 TDI 170 cv invece è presente sul mercato solo ed esclusivamente con il filtro... quindi magari la mappa per farlo funzionare senza quello potrebbe essere stata "disegnata" :D da un cialtrone e per questo... non portarti dove credi di trovare il "tesoro"... Ari-Ociò! :D
Poi tutto può essere... :rolleyes:
E poi... ma ti da problemi il DPF? :rolleyes:
Io non mi accorgo neanche di averlo... boh! :D
No mai un problema...ti dico che mio cugino l'ha fatto in una blasonata conessionaria VW della zona molto grossa, non da loschi meccanici di periferia. Però tu stesso mi dicesti, 2 anni fa quando acquistai, che il DPF è una grossa limitazione per il motore sia come prestazioni che come consumi. Ciò detto mi viene da pensare: ma se la ri-mappatura è fatta a regola d'arte, l'esclusione del DPF non può essere solamente un aspetto positivo, anche dal punto di vista ambientale, dato che ho sentito dire che i filtri antiparticolato sono una grossa fregatura (trattengono le molecole formandone una ancor + grosse che poi viene bruciata ed espulsa, rompendosi in micro particelle ancor + piccole di quelle trattenute inizialmente, risultando così ancor + dannosa)?
I sensori misurano la differenza di pressione tra prima e dopo il DPF, quindi si potrebbe pensare che misurando una differenza di pressione molto bassa, la centralina "pensi" che il filtro sia libero.
Poi bisogns vedere se un delta p troppo basso magari loconsideri un errore.
Certo e confermo... 8) per quanto riguarda le limitazioni che inevitabilmente un "tappo" sulla linea di scarico comporta... senza stare a elencare tutto il resto... legato alla rigenerazione del filtro.
Quindi se non ci fosse e tutto funzionasse a dovere... il motore sarebbe certamente più performante.
Rimane però sempre il problema della legalità di tale modifica.
Un pochino più complessa e controversa è invece la storiella della rigenerazione e della pseudo fregatura.... che allo stato dei fatti sarebbe il DPF. ;)
Na catastrofe insomma!!!! Mmmmmm mai lasciare la propria macchina da sola con una o (peggio) più donne :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Paulein118 puoi star certo che farò leggere questo tuo intervento + quello di Passattone a mia sorella così magari capisce o come deve usare la macchina o che la deve addirittura lasciare a casa!!!!!!
No no è Variant.....per il momento, escluso sto problema, tutto ok. La tua invece (se non ricordo male è berlina)...?
