<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tunap per gasolio - Fiat | Il Forum di Quattroruote
Vorrei sapere quale prodotto Tunap fa bene sul multijet fiat da 150 cavalli.
Possibilmente il codice che usate (tunap 134 o 135 ), mi pare Kanarino lo usa (sul sito Tunap ci sono diversi numeri) e ogni quanto usarlo, quanti km metterlo
Mi servono informazioni grazie e anche dove comprarlo se possibile.
Ciao
ogni 20.000 km
il problema è dove trovarlo; fino a qualche tempo fa il mio meccanico ne vendeva qualcuno ma mai il 134/135 tant'è che l'ultima volta ho usato lo STP flacone grigio ch trovi nei supermercati a 23? circa.
Il Tunap solitamente viene utilizzato ad ogni tagliando (nel nostro caso ogni 30.000 km)...il Tunap 134 ed il 135 sono i detergenti per gli iniettori (hanno numeri diversi perchè uno è per i diesel common-rail e l'altro per i diesel iniettori pompa) mentre quello che uso io (e che usano ad ogni tagliando) è il Tunap 183 (ora dovrebbe chiamarsi Tunap 983) che è un protettivo per il serbatoio...Se vai in offcina Fiat li trovi, non so se sono venduti anche negli autoricambi.
grazie
tu usi il 983 che prima era 183 ?
ogni quanti km lo spari dentro ?
come ti trovi col prodotto ?
e il detergente 134/135 l'hai mai usato o usi solamente il protettivo e non il pulente ?
Il 134/135 si usa soltanto se hai gli iniettori sporchi e per fortuna non l'ho mai dovuto utilizzare...io ho utilizzato al tagliando dei 30.000 km il 183, ora ho 52.000 km e non avendo ancora fatto il secondo tagliando (previsto a 60.000 km) non ho messo il nuovo Tunap 983.
Giusto per la cronaca, ho un MJ 150 CV con circa 70.000 Km, sempre usato solamente gasolio normalissimo. Nessun problema ne agli iniettori ne al motore in generale.
Fatti 2 tagliandi da 30.000 Km cadauno dove non hanno risontrato la minima anomalia. Solamente 2-3 rigenerazioni del DPF forzate.
anche io uso il normalissimo, con i costi del gasolio al giorno di oggi, ci vorrebbe pure pagare di + per lo speciale....
Scusa Kanarino ma il tunap 134 può essere usato per prevenire l'intasamento degli iniettori o và usato solo nel caso in cui dovesse presentarsi il problema??? Io uso regolarmente il 183.
Il Tunap 183 (ora 983) ha una funzione protettiva e quindi preventiva, il 134/135 si usa quando si hanno problemi agli iniettori.
Grazie per l'informazione!
