<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tubo mucca anche per l'allestimento base | Il Forum di Quattroruote
e già avete letto bene, nel configuratore renault la megane compare nell'allestimento base, un inedita motorizzazione 1.5 110 cv fap business,
in sostanza tubo mucca anche per la base, se richiesta, al prezzo aggiuntivo di 1.000 euro rispetto al 90 cavalli, praticamente per la differenza di 1.000 euro danno in più 20 cavalli e una mucca..... :D :D
quasi quasi mi tengo stretto il 90 cv, i bovini a bordo non mi sono mai piaciuti :D :D
eccoci di nuovo,
dunque purtroppo è comparso anche a me il tubomucca, nulla da fare è proprio lui, vibrazione intensa davanti al passeggero, il rumore, decisamente anomalo e fastidiosio, si manifesta soprattutto a vettura fredda, intorno ai 1700-1800 giri per poi attenuarsi decisamente a caldo.
Per il resto il cambio è ancora abbastanza duretto in seconda (soprattutto in scalata) ed è rumoroso il pedale del freno (ma credo sia solo un problema di mancata lubrificazione di un componente iniziale del sistema)
Per il resto la macchina va benone, come vi avevo detto l'antifurto che mi hanno installato presenta un segnalatore luminoso interno dietro il parabrezza (un dissuasore visivo).
L'antifurto è solo volumetrico non perimetrico e di sicuro non è cobra, non ricordo che marca, ha ancora qualche problema di abbinamento al easy access II ma mi sembrano piccoli problemi (comunque da risolvere), funziona bene ed è efficente.
Il motore, gli interni, la linea, la carrozzeria, i vari sensori (l'antiabbagliante per me è perfetto ma io soffro molto la luce...), funzionano tutti correttamente, la qualità esterna ed interna è molto alta.
Risolti questi problemucci, che per quanto seccanti non sono determinanti, mi sento di consigliare questo modello senza ombra di dubbio, in particolare il 1.5 dci nell'allestimento luxe (senz'altro più conveniente del dynamique per ciò che offre).
Escluso il muggito (comunque molto presente solo a freddo) il motore è più silenzioso dei diesel vw: per intenderci l'auto è più silenziosa di una audi a4 di 2-3 anni fa col 1.9 iniettore pompa, insomma siamo a livelli alti, il dci sonnecchia e non distrurba mai.
saluti
continuo dicendovi che la macchina (ho fatto circa 600 km in ogni condizione) è sui binari su asfalto asciutto e bagnato, il progetto di base è sano al di là del ESP, è incollata alla strada veramente in ogni condizione.
Freni molto validi e precisi.
Silenziosissima in autostrada, comodi cruise e limitatore.
Valida la radio e il sistema bluethoot.
una sola domanda (io non ho illuminazione alle manopole frecce e lavavetri, comandi radio volante, ne sul volante cruise, me lo confermate???).
Bagagliaio gigantesco e posti dietro strettini, sedili comodi e con mille regolazioni (insieme al volante).
cassetto anteriori spaziosissimo, utili le botole.
Fari profondi e luminosi anche senza xeno.
Per ora mi trovo molto bene anche con concessionario e officina, sempre molto gentili, scrupolosi e cortesi, speriamo che trovino una soluzione.
saluti
Credo proprio di no, non ci sono neanche sulla Laguna III
Quel tipo di illuminazione mi risulta che non sia proprio applicato dalla renault. Su nessuna auto.
ok, non mi servono a nulla, temevo solo ci fosse e mi si fosse bruciato il fusibile che li gestisce, anzi meno distrazione, di solito di notte abbasso pure illuminazione al minimo altrimenti piuttosto che da altri fari sei abbagliato dal "cerchio bianco" che hai davanti agli occhi, eh eh...
eccoci di nuovo,
l'antifurto ha ancora qualche problema di abbinamento al easy access II ma mi sembrano piccoli problemi (comunque da risolvere), funziona bene ed è efficente.
Ciao, che tipo di problemi ha?
sei così sicuro che nessun 1.5 dci 90 non abbia avuto problemi di mucca pazza?
Purtroppo il morbo del tubo mucca può avere un periodo di latenza che varia da qualche giorno (com'è successo a me e a Lepocattivo) a 2 settimane (Lippe76).
per adesso, statistiche (poche) alla mano, dal morbo bovino sembra solo che sia affetto il 110 cv niente 90 ne tantomeno il 1.9 da 130 cv, nemmeno in altri forum, staremo a vedere..... anche se, sarebbe il caso che renault trovi il vaccino, altrimenti sarebbe un'ingiustizia per la megane e per tutti i clienti
Del 1.9 si sapeva perché è un motore diverso. Il dci 90 cv invece è nettamente un "soggetto a rischio" perché è un 1.5 dci come il 110 e almeno dall'aspetto esterno è praticamente uguale al 110 (con questo voglio dire che il 90 cv fa comunque parte della nuova generazione di 1.5 dci e non di quella vecchia che non aveva problemi di questo tipo)
Giusto: il 90 cv è a rischio sia perchè è un 1.5 come il 110, sia perchè è l'evoluzione dell' 85/6 cv come lo è stato il 105/6, però ormai qualche considerazione bisogna farla del perchè salta fuori la mucca.
E' un problema interno di motore? pare di no, sembra invece sia un problema proprio del tubo del gasolio, quindi è molto più probabile che dipenda da come è posizionato, dal materiale che è fatto ecc... se il rumore incriminato non salta fuori dagli altri motori (90 e 130) immagino che il tubo del ritorno del gasolio presenti delle differenze di posizionamento e/o materiale :?
