<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Trucchi antiappannamento occhiali in auto con mascherina? | Il Forum di Quattroruote
Ciao,
Quando fa freddo l'uso della ffpp2 in auto con gli occhiali é una cosa terribile. Non vedo più niente.
Ci sono trucchi per ridurre il problema? Non, usare il climatizzatore in qualche modo o altro?
Ci sono gli antiappannanti che si usano sugli occhiali da sci,
comunque il fenomeno della condensa sulle lenti si presenta solo quando c'è sbalzo termico tra la temperatura degli occhiali e quella dell'abitacolo.
Domanda indiscreta: ma viaggi con estranei per tenere la FP2 in auto?
Ok grazie.
A volte.
devi sistemare la mascherina in modo che, quando espiri, non ci sia fuoriuscita dal sopra.
difficile a farsi con le ffp2
un pelo piu' facile con le chirurgiche
Benvenuto nel gruppo
Da occhialuto, l'unica soluzione sono le chirurgiche, stringendo bene il ferretto, e sperando di non sbadigliare.
Quelle spesse non si adattano bene, è una battaglia persa.
Nei primi giorni del lockdown 2020 mi ricordo il ragazzo della ferramenta, che indossava un mascherone NBC.. forse un pelo esagerato.
Quindi o passi alle due ruote, o provi con le lenti a contatto, solo quando ti servono.
io vado di usa e getta, spendendo neanche 1€ al giorno.
ma le uso solo x sci/moto/mare.
Un amico che lavora in ospedale utilizza dei ferretti da mettere sopra la mascherina, più rigidi e robusti di quelli che sono cuciti all'interno.
In questo modo la si rende più aderente e il problema dovrebbe risolversi.
Inoltre fa anche un'asola con gli elastici prima di metterli alle orecchie, così da tirare verso il basso la mascherina. Dice che con questi due accrogimenti ha praticamente risolto.
