<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> TROPPI PICCOLI E GRANDI DIFETTI | Il Forum di Quattroruote
ho ordinato il 23 febb. la New R.Megan berlina 1.5 110cv bianca/sport pack LUXE l'ho ritirata 16 apr. Ho scelto di mettere inoltre un Parrot (mki9200) come soluzione BT ( in quanto adatta per Iphone). Il giorno che l'ho ritirata, preso dall'entusiasmo, non ho notato nulla, ora però a distanza di 1 giorno con calma noto tanti difetti:
1) senza lo stereo acceso, specie se a freddo, sento uno stano rumore ( spero non sia quel famoso tubo ritorno nel gasolio) se si come devo fare a risolvere, la concessionaria mia a detto di non conoscere il problema
2) i sedili di serie luxe(finpelle) l'ho trovato leggerment gia sfrisciato
3) all'interno della portiera anteriore un solco abbastanza profondo lungo 3 cm
4) nei bordi laterali della plancia centrale piccoli taglietti e rovinature della plastica ( anche se solo in superfice troppi ne sono)
5) la barra laterale una manata di grasso nero ( penso sia stata l'officina renault mentre montava il microfono del Parrot)
6) altre piccoli imperfezioni ( minori e certamente più accettabili )
COME POSSO FARE A RISOLVERE IL PROBLEMA, sono andato il 18 a far veder tutto al concessionario ma fà il perditempo senza darmi alcun tipo di soluzione, non vorrei che passI troppo tempo e poi dice che tutto ciò l'ho combinato io....
Allora, da contratto, puoi recedere entro 7 gioni mandando una raccomandata con ricevuta di ritorno sia alla conecssionaria che ella Renault italia (la cui sede è a Roma) e puoi mettere come motivazioni il rumore ed altri difetti che non stanno riuscendo a sistemare: cerca di non far passare quei 7 giorni (in concessionaria stanno prendendo tempo come ha fatto la mia concessionaria a suo tempo con me) e fatti consigliare dall'avvocato. Ruguardo il rumore che non sai definire, è una sorta di stridio che si sente soprattutto a freddo anteriormente lato passeggero?cerca di descriverlo in qualche modo.
per il resto, da com'è tenuta la vettura, sembra quansi che si stata utilizzata da altri. Quando l'hai vista per la prima volta, aveva le varie plastichine alle base degli sportelli o in qualche altro punto della carrozzeria? l'antenna, i tappetini e il coperchio batteria erano nel bagagliao o erano gia montati? insomma l'auto te l'hanno fatta vedere prima della fase della pulizia o solo dopo?
Prima di tutto grazie mille per la tempestivitàe l'accuratezza della risposta, sinceramente per quanto guarda il rumore la sola cos che ti sò dire è questa il rumore si sente specie quando l'auto sale di giri e richiede ( come indicato dalla freccia) il cambio della marcia, per quanto rigurda le plastiche varie beh questo non sò: infatti dove l'ho presa io è solo una filiale più piccola ( sita a giulianova) mentre quella centrale dove arrivano tutte le auto è a teramo; quindi quando io l'ho presa a giulianova avevano già fatto tutto( montaggi vari, lavaggio...); per quanto rigurda la recessione del contratto considera che io l'ho fatto il 23 febb...e l'auto me l'hanno data giovedì scorso...sono passati i tempi no? oppure vale dal giorno di consegna?
Figurati, ci mancherebbe, per così poco. Credo che sia il minimo aiutraci in questo problema che stiamo incappando (purtroppo) quasi tutti. Penso che valga il giorno in cui hanno immatricolato l'auto e fatto il libretto a nome tuo. Credo e spero che il 23 febbraio sia riferito a quando hai prenotato l'auto e quella data non c'entra. Quando l'hai ritirata? in che giorno? ma questo rumore lo fa indistinatamente a caldo o a freddo? almeno sai dirmi se c'è un lato dell'auto da cui si sente di più?
questa sera mi sono fatto un giretto per cercare di capire meglio...allora il rumore sembra provenire diciamo dal centro( anteriormente) ...forse dal lato passegero...
a freddo o a caldo non sembra fare molta differenza...una cosa che ho notato è che a velocità contenute( massimo cioè 60-70 km/h) il rumore si sente un pò meglio, specie quando spingo l'accelleratore, infatti facendo una discesa abbastanza lunga, a folle, il rumore svanisce ( O PER LO MENO PARE) ... a chi devo segnalare il problema o per lo meno farlo controllare...( la concessionaria cmq sin dal giorno che ho fatto il contratto mi disse che avrei dovuto fare un primo controllo tipo tagliando a 5.000km gratuito...)
Faglielo ascoltare immediatamente all'officina della tua concessionaria: non aspettare assolutamente i 5000 km.
