<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Troppi comandi: Piattaforma digitale scorrevole. | Il Forum di Quattroruote
Una volta mi riordo che QuarttroRuote conto' ben 66 tasti sulla plancia di un auto che ora non nomino.
Si puo' fare pulizia? certamente si', applicando pero' delle "complicazioni elettroniche" per la vettura.
In effetti e' gia' stata pensata la piattaforma di composizione digitale per la strumentazione di bordo. Ognuno ci mettera' su gli strumenti che ritiene utili.
Perche' non allargare questo concetto? La vettura dispone di un unico pannello centrale touch screen, pannello che puo fare da:
1) Navigatore satellitare
2) Autoradio
3) Climatizzatore
Il richiamo della schermata avverra' via viva voce, dopo aver premuto un singolo pulsante che richiama la funzione di scelta del pannello.
Il dentro il pannello allora coparira' una schermata di "rotazione del quadro di comandi" fino al quadro che si e' richiamato con il viva voce.
E cosi' finalmente anche la plancia si liberera' dalla pulsanteria che e' di troppo e sara finalmente "veramente pulita" .
Regards,
The frog
(P.S. dimenticavo: a vettura spenta anche se spento il pannello principale descritto verra' anch'esso coperto da una plastica perfettamente omogenea con quella del resto della plancia)
2) Autoradio
3) Climatizzatore
Regards,
The frog
esiste giaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
hai mai notato sulle ammiraglie quei grossi manopoloni tondi?
Se invece si vuole applicare poca tecnologia, eppero' si vuole una plancia pulita anche centralmente, almeno quando la vettura e' ferma, allora si puo' mantenere (almeno per ora) tutto com'e' gia' in essere, ma con le manopole e i pulsanti tutti sotto il livello di sporgenza della superficie della plancia. Allora, quando la vettura e' ferma, si tira una superficie in materiale identico a quello della plancia e la plancia diventa finalmente pulitissima.
Io dico che, una volta provata questa prima emozione, quando la plancia e' completamente chiusa, il discorso elettronico piu' complesso precedentemente fatto, verra' poi di conseguenza.
Regards,
The frog
2) Autoradio
3) Climatizzatore
Regards,
The frog
Tanto meglio allora. Pero' bisogna portarlo man mano dalle ammiraglie all'auto comune. Non sapevo pero' che sulle ammiraglie avessero fatto anche le schermate "touch screen" con la relativa strumentazione per il quadro richiesto. E' COSI' O NON E' COSI'?
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Anche questo già c'è, le Laguna vecchie avevano uno sportellino che nascondeva la radio.
"ccidenti la gente non dormne la notte. Ma pr quanto mi hai riferito Maxetto mi sembra di capire che la soluzione, invece che essere propagandata e diffusa sulle tante vetture di segmenti A, B e C e' stata invece abbandonata. Secondo me bisogna riprenderla al piu' presto.
Regards,
The frog
2) Autoradio
3) Climatizzatore
Regards,
The frog
ma usando il manopolone devi guardare il monitor; meglio i tasti allora.
Giusto, facciamo una bella plancia semplice per tutti. Propongo questa.
2) Autoradio
3) Climatizzatore
Regards,
The frog
E' vero. Sopratutto usando il touch-screen che volevo adottare io, dovresti continuamente guardare i tasti che stai schiacciando.
HAI RAGIONE.
Meglio allora i tasti convenzionali, ma sarebbe bello che a vettura ferma l'intera consolle potesse essere ricoperta da materiale "in tinta" con il resto della plancia.
Best regards,
The frog
Ma i "tasti numerosi" includono anche la miriade di accrocchi inutili che hai proposto per le necessita' piu' irrisorie? :D
Mi sembra ovvio di si'. Non sono daccordo sulla irrisorieta' di molte delle mie proposte.
Regards,
The frog
Se non si vuole GIUSTAMENTE un touch screen allora si puo' fare ua vera e propria piattaforma "meccanica" rotabile ed avere a disposizione cio' che serve quando si vuole (richiamo vocale della piattaforma). Certo e' complicato, pero' funziona.
Regards,
The frog
Beh dai ... non vorrai dirmi che non puoi guidare senza roba da bat-mobile stile:
- compensatore di convergenza
- paraurti con camera d'aria
- "prefatturazione" del parabbrezza
- gomme con scalanature varie ... chi a dx chi a sinistra :D
- spia dell'olio consunto
- allestimenti "intercambiabili" ....
:D
:D
Ah Ah Ah! Allora ve le ricordate le mie proposte. Mi fa pacere perche' vuol dire che non cadono nel dimenticatoio.
Regards,
The frog
