<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Touran: un paio di domande | Il Forum di Quattroruote
Vorrei rivolgere ai più esperti le seguenti due domande:
- nei due anni di vita della mia Touran mi è capitato per due volte (a distanza di un anno una dall'altra) di dover rabboccare il liquido di raffreddamento per ristabilire il livello tra min e max come viene richiesto dal libretto di manutenzione. Ciò è normale oppure è indice di una, seppur lentissima, perdita?
- in giornate particolarmente fredde ed umide, di sera, mi si crea un pò di condensa all'interno delle luci posteriori, proprio a livello della plastica trasparente più esterna....poi di giorno la condensa sparisce e tutto torna normale. Capita a qualcuno?
L'auto ha quasi due anni di vita e vorrei utilizzare la garanzia ufficiale in caso di necessità (non ho fatto l'estensione).
Ringrazio anticipatamente per le risposte.
il liquido di raffreddamento non dovresti rabboccarlo.... se lo rabbocchi vuol dire che da qualche parte lo perde (o se lo mangia il motore). fai controllare il circuito, può essere che ci sia una piccola perdita.
La condensa nel faro è indice di una non corretta chiusura dello stesso, fai verificare anche questo e nel caso sia un difetto di costruzione, fattelo cambiare in garanzia.
Sulla mia touran 2.0 tdi un solo rabbocco di acqua a 88 mila km con spia che si è accesa in autostrada per livello sotto il minimo, quindi un consumo quasi inesistente. In compenso si trinca un kg di olio ogni 5/6 mila km pur con una guida da "nonnetto"
Touran TSI 140cv,quasi 2 anni di vita con 21000km e ho gia' infilato 2kg di olio...e basta!!!
....per quel che mi riguarda in quasi due anni di utilizzo (circa 21000 km) non ho aggiunto olio, il livello si è mantenuto costante
vorrei fare se me lo permettete un paio di domande anche io, senza aprire un nuovo thread.
ho una touran HL 136 CV
anno 2004
comprata nel 2008 con 80 mila km
premetto che da come l'ho comprata ho il minimo irregolare
sarebbe che la minimo a folle la macchina sobbalza senza però vedere la lancetta giri muoversi
il mim è tra i 750 ed 800 giri
ora ha fatto 110 mila e la garanzia è scaduta a dicembre 2009
il minimo è sempre irregolare....
porto l'auto in officina VW per rabboccare olio e per rumorosità di marcia tra i 1500 ed i 2500 km
diagnosi
aperto cambio
da sostituire 2 cuscinetti + campana cambio
ma è normale a 110 mila?
o trattasi di difetto e quindi posso far valere una qualche forma di garanzia?
devo scrivere agli ispettori in sede?
grazie
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
