<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Touran 2.0 tdi che non parte | Il Forum di Quattroruote
Ho una Touran 2.0 TDI (140 cv) del 2003 (le prime uscite) ed ora capita che talvolta non si avvii. Batteria e motorino sono OK, girano bene, ma sembra che non arrivi gasolio al motore.
Riprovndo dopo circa 1/2 ora s riavvia senza problemi. E' già successo 3 volte negli ultimi 2 mesi.
Alla VW dicono che può essere un problema di centraline e mi hanno chiesto più di 2000 euro per la sostituzione senza essere sicuri che poi il problema non si ripresenterà.
Ho detto loro di lasciar perdere, quando potrò permettermi di cambiarla non comprerò sicuramente più VW e auto del gruppo.
Qualcun altro ha avuto lo tesso problema ? Una amico meccanico dice che potrebbe essere semplicemente la chiave che per problemi elettronici non dà il consenso...
Qualcun altro dice che potrebbero esserci dei disturbi...Devo chiamare capitan Ventosa?
hai certamente la seconda chiave in dotazione. io proverei ad usare quella per un pò per vedere se il problema scompare. non sarebbe il primo caso. ciao.
Fai controllare il Sensore di Hall
é quel sensore che, rilevando la posizione dei pistoni, suggerisce alla centralina su quali iniettori agire in fase di avviamento.
Se è quello, ne vieni fuori con pochi euro.
In ogni caso, CAMBIA SERVICE PARTNER !!
Quando non si ha la minima idea di cosa possa causare un problema, si spara su una centralina dicendo che costa 2mila euro.
Non potrebbe essere il filtro del gasolio un pò sporco? :shock:
E' successo ancora; ho provato ad usare anche l'altra chiave, ma niente da fare. L'ho lasciata lì un giorno (perfortuna da sabato non mi serve perchè non vado a lavorare) e poi è ripartita....
per esperienza vissuta ti posso dire che a me e' capitato che l'auto (sempre una touran) avesse gli stessi problemi. parte, non parte, gira a vuoto fino a che ha proprio smesso di avviarsi. portata in officina la diagnosi e' stata : malfunzionamento di un rele' (non so essere piu' dettagliato) . Sostituito il pezzo, non ho piu' riscontrato il problema....
puo' essere che il mio di guasto non sia come il tuo, magari ti puo' dare qualche suggerimento in piu'; comunque una capatina in un altra officina WV la farei (giusto per scrupolo)
Buona fortuna.
forvazacop1979
