<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> touareg 3.0 v6 diesel | Il Forum di Quattroruote
un consiglio.....gratuito....
c'è un modo sicuro per ridurre i consumi senza spendere soldi...
imparare a usare bene il cambio.
con molte, anzi troppe di queste "centraline" si sballano i valori di coppia e potenza massima, e alla lunga qualche sensore del motore inizia a lamentarsi.
specialmente se ci sono di mezzo filtri DPF e compagnia cantante...
100 e rotti ? di centralina (se bastano, che si recuperano, se veramente riduce i consumi, in molti anni, perchè magari invece di consumare 14 km/l si riesce a strappare un 14.2 km/l) più probabili spie accese che portano in officina (diagnosi, pulizie filtri, ecc..)
poi ci sono anche le centraline che aumentano potenza e coppia, a valori limite per il gruppo di trasmissione, e si bruciano firizioni ecc......
già il touareg non è che sia una verginella quanto ad affidabilità...se ci metti anche mano con modifiche di vario tipo (immagino sia la prima serie, dubito che abbia voglia di installare centraline su un 3000 v6 in garanzia...)
e infine si torna sui forum a lamentarsi della marca, dicendo che si è rimasti a piedi, ecc...
IMHO la migliore centralina per ridurre i consumi ce l'abbiamo in testa, e gli attuatori sono il piede destro e la mano destra (anche la sinistra nel caso di paddles al volante).
Ciao e benvenuto,
partiamo da quello che tu definisci fap, in realtà DPF; modificarlo non è possibile, tantomeno toglierlo.
Ovvero, toglierlo è possibile fisicamente ma non legalmente, pena sequestro auto e ripristino della condizione precedente.
Per la centralina .. bah, normalmente il settaggio di fabbrica costituisce già il miglior compromesso dei parametri. Modificarla ha sempre dei lati oscuri, sconsigliabili.
eh già.. se compri il touareg devi sapere che beve.. purtroppo, credo che anche se ottimizzassi la centralina non otterrai molto.. eliminare il fap forse si può ma poi alla revisione passa? puoi mettere al prox cambio gomme, le più strette possibile da libretto e andare piano col gas
salvoventu ha scritto:
Salve vorrei aggiungere una centralina per ridurre i consumi potreste darmi un consiglio? Mi hanno detto di modificare anche il fap.
Rivolgiti xxxxxxxxx lì hanno una loro filiale, i consumi diminuiscono un poco (0,3 Lt x 100 km. effettivi rilevati) e le prestazioni aumentano di molto, non ti so dire se su richiesta fanno anche delle programmazioni personalizzate a scapito dell'aumento di potenza e a maggior favore dei consumi.....basta telefonare. Spero di esserti stato di aiuto.
