<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tipo 2021 strumentazione | Il Forum di Quattroruote
Scusate amici,
ma dalla strumentazione della Tipo 2021 è sparito il termometro dell'acqua?!
Sono proprio quei risparmi che mi danno fastidio...era successo alla C3 nel 2007 o alla Smart nel 2010 con i rispettivi restyling
Guarda, nel mondo 4.0 sarà pure una roba superata, ma io voglio averlo.
Per me resta indispensabile. Solo la mia seconda Ypsilon non ne era dotata...
bei tempi 40 e più anni fa nel mondo -4.0 :emoji_blush:quando in fiat la strumentazione era predisposta al montaggio e lo compravi con 4 soldi e lo mettevi su!!
Io ho visto un modello con il quadro analogico e, grafica a parte, non ha perso informazioni rispetto alla mia quindi il termometro c’è, su quella col pannello digitale non so. Anche io sono come Albert e certe scelte proprio non riesco a condividerle, è vero che ormai una macchina ben tenuta non da problemi negli anni percui certe informazioni possibili essere ritenute superflue ma a me piace avere sotto controllo anche la temperatura del liquido refrigerante e, visto che c’è nelle varie informazioni del pannello tra tachimetro e contagiri, anche della temperatura dell’olio.
Ma era restyling? In effetti io ho visto un video su youtube di una cross con strumentazione digitale e il termometro non c'era
Scusate amici,
Su un forum Tipo ho letto che (se parliamo di strumentazione digitale) occorre andare sul "menù" e premendo un tasto si possono leggere tutte le temperature di esercizio. Insomma la lettura è digitale.
Rispondo a Giulio dicendo si, era una citylife 1.0, comunque come ha detto Pilota il termometro salta fuori, parlo della versione con pannello Tft, scorrendo nel menù della strumentazione.
La Opel cominciò già alcuni anni fa, mi pare su Astra e qualche altro modello, a togliere l'indicazione della temperatura del motore : mettevano solo la spia di sovratemperatura, cosa che lasciò perplessi.
In realtà l'indicatore classico è sempre gestito elettronicamente. Tempo addietro con una mia vecchia lamiera semovente con diagnosi al pc durante la marcia la temperatura del liquido oscillava dagli 80 ai 97 o forse poco più, senza che l'indicatore sul cruscotto si muoveva di una virgola. Pertanto in realtà equivale alla lucina sul cruscotto e relativo messaggio sul display.
penso di si, però nella mia punto non va praticamente mai più su di dove sta normalmente, ma d'inverno segna che non arrivo alla temperatura normale, probabilmente perchè il termostato sta mollando, ma forse è normale così dato che lo fa in discesa col riscald. acceso e in rilascio, non ricordo da nuova se lo faceva...
Dipende, su alcune motorizzazioni è stato introdotto il riscaldatore supplementare (da oltre in decennio almeno) e serve a ridurre i tempi di raggiungimento della temperatura di esercizio e mantenimento in condizioni particolari e non ti si accende alcuna spia in caso di malfunzionamento. Potrebbe dipendere da quello ovviamente solo ipotesi.
È un mini boiler solitamente nascosto nei meandri dello scudo anteriore, almeno quello più recente in versione elettrica con 4 "candelette" dentro. Il gruppo Volkswagen anni addietro adottava un sistema simile ma a gasolio, un vero e proprio bruciatore supplementare. Nelle giornate di inverno gelido la mattina da sotto il passaruota anteriore sinistro usciva la fumata bianca e si sentiva il brusio. Se trovo il manuale delle mie vecchie Renault ti posto la pagina relativa a quello elettrico. Infatti sulla Megane e poi sulla scenic in inverno e nelle discese non riuscivano più a mantenere la temperatura. Poi in diagnosi ho trovato l'errore ma sul cruscotto nessuna indicazione. Vado a memoria credo P101 ma potrei sbagliarmi.
descsponbirthsal1989
