<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tic-tac imp'ianto GPL Skoda Roomster | Il Forum di Quattroruote
ciao a tutti,
premetto che non ho mai avuto una auto a GPL.
Martedì ritiro la mia Skoda Roomster.
Provando l'auto senza GPL si sente un ticchettio proveniente dal motore e più precisamente dalla zona degli iniettori (4 scatolette vicine). E quesot rumore si sente senza GPL.
Il concessionario premendo il tasto che fa passare a benzina mi fa notare che il rumore non si sente più.
Il mio dubbio è:
è normale questo ticchettio se l'auto è senza GPL ?
è un rumore che si sente anch con il GPL oppure solo quando è senza ?
Scusami, hai detto che il rumore è sparito quando è stato premuto il tasto che commuta benzina/gpl, io è due anni che ho la macchina a GPL, ed il ticchettio lo sento quando vado a GPL quindi potrei azzardare due ipotesi, la prima è che gli inniettori funzionano sempre quando il commutatore è su GPL, indipendentemente che passi o meno il gas, la seconda è che in effetti per collaudare l'impianto sia stato inserito una piccola quantità di GPL è che in quel momento la macchina stava attingendo ad una piccola quantità residua di gas.
Ricordati che quando vai e ti viene segnalata la mancanza di gas con un cicalino e la macchina passa automaticamente a benzina, nel serbaroio hai ancora qualche "lacrima" di gas.
il meccanico mi dice che il ticchettio si sentirà anche quando va a GPL.
Non si sente quando si commuta da GPL a benzina tramite l'apposito tasto interno all'auto.
E' giusto questo ?
naturalmente è un impianto LandiRenzo.
il ticchettio si sente quando vai a gpl, a motore freddo si sente molto di più poi tende a diminuire; sono gli iniettori e' normale. Sinceramente partendo a benzina non l'ho mai sentito, ma non ci metterei la mano sul fuoco.
Ho una Roomster 1.6 e l'impianto è un Landi.
Non sento alcun tichettio sia a GPL che a benza.
Un mio amico ha appena ritirato una Bravo 1,4 a GPL e il tichettio si sente bene e forte, idem mio fratello sulla Panda a GPL, entrambi, "giarndo" a benza, il tichettio sparisce.
Bho !
Forse ti confondi con la messa in moto a GPL, quando metti in moto pur avendo l'indicatore su benzina il ticchettio si sente, quando il motore si è scaldato a sufficienza e ha raggiunto almeno i 1.300 gigi si commuta dasolo in GPL. Se invece prima di spegnere il motore metti tu su benzina, quando accenderai il motore il ticchettio non si sente. Il ticchettio sono gli ignettori che funzionano sempre quando l'impianto a GPL è attivo anche a motore freddo che parte automaticamente a benzina.
Tranquillo è tutto normale. Per lo stesso motivo ho portato la mia Fabia 1.2 Sw a metano dal tecnico che ha montato l'impianto e mi ha detto che sia il gpl che il metano fanno quel caratteristico rumore e che nel 1.2 si sente in modo più marcato.
Per fortuna dentro all'abitacolo non giunge nessun rumore riconducibile al ticchettio ma quando si apre il cofano motore si sente.
un amico con la golf 1.6 benzina + gpl ha lo stesso tichettio e i meccanici gli han detto che è normalissimo... Da dentro non si sente, da fuori si!!
Mio fratello ha comprato la Bravo a Gpl e al minimo da fuori si sente un tic tic tic simile a quello che fa quell'attrezzo che si usa per accendere i fornelli, quello che fa le scintille. Penso sia normale visto che va a gas :D :D :D
