<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Test 100.000 km Quattroruote della Fiat Bravo | Il Forum di Quattroruote
Ciao ragazzi,
Quattroruote sta facendo il test dei 100.000 km della Fiat Bravo. Volevo sapere se questo test è terminato e se sul nuovo numero della rivista sono stati pubblicati i dati completi.
Grazie
davidfarin ha scritto:
Ciao ragazzi,
Grazie
forse è quello che hanno sospeso perchè il motore è andato.
loro hanno dato la causa ad acqua nel carburante.
ma se fanno il pieno sempre presso lo stesso distributore, come dicono loro, il problema dovrebbero averlo anche altri.
e poi perchè non fare il nome del distributore se hai ragione?
e poi l'hano cambiato o vanno a fare il pieno ancora lì?
Vedi che non è che se in un distributore becchi il gasolio contaminato d'acqua allora automaticamanete quella stazione fornirà sempre e solo quel gasolio...
Ciao ragazzi,
Grazie
Ma non era la Mito?
In effetti il problema del carburante riguardava la Mito, nell'ultimo numero si diceva che stavano già smontando la Bravo , quindi si può immaginare che verrà pubblicato qualcosa già questo mese oppure il prossimo, diversamente da altre volte non è stata fatta una verifica delle prestazioni ai 50000 km
Ciao ragazzi,
Grazie
No, sul numero attualmente in edicola non compare nulla in merito
Dovrebbe essere il mjt 1.6 120 cv, per la prima volta, finalmente, si dovrebbero avere i vari dati della bravo con questo motore
purtroppo nei trasferimenti dal mare ho perso quella copia di 4r.
ma mi sembra di ricordare che non si sia trattato di un pieno solamente.
e poi hanno detto che hanno sospeso la prova perchè ormai era compromessa, ma non erano sicuri.
io l'avrei proseguita tanto anche se non andava la causa era conosciuta.quella volta della punto, se non ricordo male, il motore se ne stava già andando per una evidente mancanza tecnica, ma hanno promosso lo stesso il tutto.
Ciao ragazzi,
Grazie
Te pareva !
Ciao ragazzi,
Grazie
Quella era la MiTo,come sempre sei molto attento... :lol: :lol: il test della Bravo uscira' sul numero in uscita a fine mese... ;)
Ciao ragazzi,
Grazie
Te pareva !
primo ho detto forse.
secondo tu l'hai letto quel numero di 4r?
Quel numero di 4R dice chiaramente che si sono resi conto del problema al carburante solo quando l'auto è andata in panne (il che è evidente, mica fanno un analisi al carburante dopo ogni pieno)
Comunque siamo abbondantemente OT
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
