<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tergicristalli Touran | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, sono un felice possessote di Touran 1900 tdi 105 CV del 2008. Fino ad oggi sono soddisfatto del mio acquisto, solo qualche piccolo problemino risolto in garanzia.
Tuttavia come già avevo avuto modo di scrivere non sono molto soddisfatto dei tergicristalli anteriori. Li trovo rumorosi e, soprattutto, quando piove abbondantemente, risultano "lenti" (anche alla max velocità) ed il vetro mi rimane bagnato e ci vedo male. Ciò non contribuisce molto al confort di guida. Inoltre, soprattutto nella parte più alta del vetro, puliscono male cioè mi lasciano delle fastidiosissime striature di acqua che, soprtattutto di sera, nuocciono alla visuale. Ho provato di tutto, pulire vetro e tergicristallo con sgrassanti, sostituire i tergicristalli con pezzi nuovi (ed originali) ma niente, le striature rimangono e la visuale di guida risulta compromessa.
Che voi sappiate si può aumentare in qualche modo la velocità max dei tergicristalli?
Cosa fare per quelle fastidiosissime, e poco sicure, striature?
Altri Touranisti hanno lo stesso problema?
Grazie per le risposte.
Prova a passare il parabrezza esteriormente con un panno inumidito abbastanza con il lucido cruscotti, essendo repellente l'acqua scappa via in goccioline ben radunate, tanto che per pioggia di bassa intensità non serve neppure azionare il tergi! ;)
io ho una touran 2.0 highline del 2008 ed i tergi non sono poi così male
se restano delle striature e' possibile che il parabrezza si sia rigato con il passaggio di spazzole a secco...in questo caso c'e' poco da fare: le striature te le tieni. :x bisognerebbe pulire spesso il filo delle spazzole, perchè lì si accumula di tutto e sulla touran, le spazzole non si alzano del tutto causa della forma del cofano (gran stupidata dei geni tedeschi) e per farlo, devi azionarle a secco..ed ecco che ..e dai una, due ..tante volte, il parabrezza si riga :!:
per migliorare la visibilià con la pioggia (soprattutto di sera) ho aggiunto al liquido lavavetri una miscela di acqua con il detersivo per piatti ed il risultato è stato ottimo. il vetro si pulisce bene e resta bello trasparente.
altro consiglio suggeritomi da un vetraio: pulire il parabrezza con ammoniaca piuttosto che con l'alcool...
Il parabrezza l'ho già rigato una volta nel tentativo di detergerlo a fondo....avevo usato una spugna non troppo morbida ed avevo fatto un disastro...ho dovuto sostituire il parabrezza. Parabrezza nuovo già rigato la prima volta che ho tirato sù i tergi a secco....quindi occhio!...è particolarmente delicato.
Adotterò i vostri suggerimenti....mi risulta che la miscela lavavetri sia proprio a base di ammoniaca.....quanto detersivo aggiungi blontan.
Per quel che riguarda la velocità dei tergi avete riscontrato lo stesso problema (soprattutto nelle giornate di pioggia battente)?
purtroppo, i parabrezza si rigano troppo facilmente...la prevenzione può essere utile, cioe pulire spesso i tergenti della spazzola, anche se è scocciante
per la quantità di detersivo fai 2 o 3 cucchiai da tavola in 3/4 d'acqua...in questi giorni di pioggia ha funzionato bene, soprattutto di sera.
per la velocità di battuto, se devo essere onesto, non lho mai utilizzata al massimo, ritenendo sufficiente quella intermedia.
Che tipo di tergicristalli hai ? (dipende dall'allestimento: p.ex Highline si "aprono" dal centro verso l'esterno; trendline sono tradizionali da sx a dx). Comunque aumentare la vmax non é opssibile. Si puo' ev. aumentare la pressione della spazzola sul vetro. Chiedi al conc.
Negli autoaccessori vendono dei spoilerini di plastica da applicare al braccio delle spazzole, aumentano il carico areodinamico sopratutto alle alte velocità............
Ti consiglio di usare un prodotto idrorepellente specifico, io uso Rain Off, dura qualche settimana e gia ad 80kmh le gocce scivolano via perfettamente, la sera puoie evitare l'uso dei tergi
ancora grazie a tutti per le risposte...proverò ad adottare i vostri preziosi suggerimenti.
I tergi della mia Touran conceptline non sono quelli che si aprono dal centro verso l'esterno....magari lo fossero.
Sono i classici tergicristalli che vanno da sx a dx paralleli....
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
