<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> tergicristalli che variano la loro velocita' con continuita' | Il Forum di Quattroruote
Solita rondella da girare.
Appena si gira fa uno scatto ed accende i tergicristalli con il normale periodo di stop. Si continua a girare la rondella e gli intervalli di stop diminuiscono in durata. Si continua a girare ed ecco arrivare un'altro scatto che dispone la velocita' dei tergicristalli lenta ma senza intervalli di stop. Si continua a girare e la velocita' dei tergicristalli cresce mano a mano che si gira la rondella, questo fino alla velocita' massima. In questo modo ciascuno puo' trovare la velocita' piu' indicata per la quantita' di acqua che si deposita sui cristalli.
Opinioni in merito sono gradte.
Regards,
The frog
(P.S. nota: la rondella in tutto gira di 270°)
Carissimo Frog,
ti do un consiglio:
Invece di "inventare" senza sapere cosa c'è già, PRIMA informati su tutto quello che già esiste, POI, proponi quello che secondo te manca.
Solo negli ultimi 2 giorni, non sapevi che il cdb ti da l'autonomia residua anche in riserva, non sapevi che i tergicristalli regolabili esistono già, insomma scusa la franchezza, non sai una mazza.
L'hai mai letto un giornale di prove? Con anno di uscita successivo al 1980?
Ma ti rendi conto che nel 99% dei casi ti viene risposto "c'è già"?
Questo non ti fa venire voglia di informarti, invece di lanciarti in proposte che sono già obsolete?
ciao
La mia escort del '91 aveva 6 tipi di intermittenza oltre alle 2 velocità continue, ora sulla megane del 2005 ho il sensore pioggia che è un passo avanti a quello che vorresti inventare tu frog.................
Regards,
The frog
ha 5 velocità di intermittenza diverse girando la rondella....... :shock:
e come ti fermi ai semafori le spazzole rallentano ancora di più. :shock:
inoltre se le spazzole sono in movimento continuo, appena ti fermi al semaforo, rallentano allo scatto precedente, per poi riprendere alla velocità selezionata appena riparti. :shock:
sarà la Batmobile? sarà una Supercar???? :shock: :shock: :shock:
NO!!! una semplice Renault Megane del 1997...(prodotta dal '95)...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
PS, domanda già proposta tempo fa.... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
La variazione di velocità dei tergicristalli ha subìto un percorso bizzarro: già sul maggiolino (!) del 1970 c'era la regolazione continua della velocità. Ma non serviva a molto perchè a bassa velocità la racchetta tremolava e dava fastidio.
Qualche anno dopo la Fiat introdusse l'intermittenza. Studi scientifici dimostrarono che il lento passaggio della racchetta davanti al campo visivo affatica molto di più il guidatore che non un passaggio rapido. Si arrivò allora al punto di avere solo variazioni nell'intermittenza ma sempre elevata velocità di transito davanti agli occhi.
Andando avanti ci si accorse che quando l'intermittenza divide tempi troppo lunghi, si crea stress al guidatore che "aspetta" il prossimo passaggio, mentre il passaggio continuo lento viene ricompreso nei disturbi continui e rapidamente metabolizzato dal guidatore.
Come si vede nulla di nuovo sotto il sole; ora siamo alla mediazione infatti tutte le auto hanno ambo i tipi di regolazione, almeno due velocità in continuo ed almeno una in intermittenza. Un colpo al cerchio ed uno alla botte.
Regards,
The frog
...ce l'ho sulla mia clio del 2003, ci sono 5 possibilità di itermittenza
Grazie a tutti per le VS preziose risposte. Tuttavia io vorrei far notare che la mia proposta non era ata ad aumentare il numero di di scatti per le relative intermittenze ma a una regolazione continua dela velocita' dei tergicristalli.
Se esisteva gia' allora tanto meglio.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Ti è stato già fatto notare che è meno affaticante per il conducente una battuta rapida e intermittente di una lenta e continua.... se no l'avrebbero già fatto.
Regards,
The frog
Frog devi impegnarti moooooolto di più :D
Regards,
The frog
Quoto
Leggere, leggere, leggere, poi domandare :cry:
Ciao
BELL' IDEA THE FROG
NON CI FOSSI BISOGNEREBBE INVENTARTI
ANCHE NO
NULLA DI PERSONALE
E' meglio stare zitti e far finta di essere scemi piuttosto che aprir bocca e togliere ogni dubbio
Saluti
Regards,
The frog
c'è già.. su alcune auto sotto forma di rotella con 4-5 posizioni su altre (passat 1993, opel corsa d) la regolazone è continua.. basta saperla usare solo che molte persone i libretti di uso e manutenzione non li leggono..
in effetti è un po' macchinoso da imparare ma dopo un paio di volte che si usano viene naturale.... ad esempio su corsa (e astra) bisogna fare una passata singola (leva vs il basso ma senza lo scatto), aspettare il tempo desiderato (min 2 sec max 30 sec) e inserire l'intermittenza. l'intermittenza avverrà nel tempo impostato.
