<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> tergicristalli bloccati!!! (CHE PAURA) | Il Forum di Quattroruote
Ciao ragazzi, ieri mi è successa una cosa terribile:
corsia di sorpasso sul GRA di Roma, sono dietro un'altra macchina, pioggia a dirotto... mi si bloccano i tergicristalli impostati sulla velocità più forte, rimangono bloccati quasi verticali al vetro, non so che fare, metto la freccia a destra ma le macchine dietro non capiscono e suonano e lampeggiano, faccio circa 20 secondi di guida senza vedere niente e finalmente riesco ad arrivare sulla corsia d'emergenza, dopo un po' i tergicristalli rifunzionano regolarmente a tutte le velocità. é la seconda volta che mi succede sempre con molta pioggia ma l'altra volta ero fermo. Oltre a dire che poteva finire malissimo... secondo voi cosa potrebbe essere? ho riprovato poi per tornare a casa stando molto attento ma sembrava funzionare tutto regolarmente. Grazie!!!
manuel46 ha scritto:
scusate non ho riportato la macchina... è uno Scenic II 1.9 dci FAP del 2005, con estensione gold scaduta da 5 gg. porca trota... anche se non so se questa parte sia coperta dall'estensione di garanzia
Per 5 gg, se nell' officina ci sonopersone perbene, te la dovrebbero far passare comunque.
Penso che sia andato in protezione qualcosa per surriscaldamento (o il motorino o il relè) altrimenti non sarebbero ripartiti.
vai in officina e falle controllare... la centralina avrà registrato l'anomalia ;)
anche a me è successo qualche volta, anche con quello posteriore, quando spegni e riaccendi la macchina tornano a funzionare
in teoria le garanzie non dovrebbero coprire i difetti presenti prima della loro scadenza fino a un tot di mesi anche dopo la scadenza della garanzia? lo so che non so parlare italiese, ho scritto meglio che potevo :D
Solo se sono stati debitamente segnalati, si possono attendere dei tempi tecnici stabiliti arbitrariamente dai produttori.
In pratica, se ti vogliono bene si. Se se ne sbattono, no.
:evil: ho una scenic del 2006 e quando piove forte ho rischiato di finire fuori strada per via dei tergicristalli che si bloccano dal 2007,e devo spegnere la macchina,togliere la card,chiudere e riaprire l'auto,riaccendere il motore e le spazzole si sbloccano.Per poi ribloccarsi dopo pochi metri.Ai vari controlli non anno mai trovato anomalie e io quando piove sono terrorizzato.
potito06111961 ha scritto:
:evil: volevo aggiungere che sono bene accetti i vostri suggerimenti.
Intanto posso consigliare un rimedio fai da te, nella speranza che risolvi il problema, pulisci il parabrezza esternamente con straccio e lucido per cruscotti, il lucido asciugandosi crea una pellicola che fa scappar via l'acqua, puoi andare quasi senza tergi perchè l'acqua solo con l'aria viene espulsa dal parabrezza, dopo un po di giorni, meglio ripetere l'operazione......diciamo che con questo accorgimento se capita, riesci a vedere dove vai!
Il mio consiglio è quello di portarla in officina e di lasciargliela fino a quando non hanno trovato il guasto magari anticipando con una raccomandata scritta da un avvocato.
ma perchè per una macchina del 2005 con un normalissimo problema bisogna presentarsi in officina con ll'avvocato? cavoli queste cose non le sopporto...bisognerebbe un attimo calmarsi...
il problema è sicuramente dovuto al motorino tergicristallo, visto la pioggia a dirotto probabilmente la vasca acqua non è riuscita ad evacuare velocemente l'acqua facendo arrivare il livello ad altezza del motorino, bloccandolo momentaneamente, soluzione? pulizia vasca acqua e sostituzione del motorino. il motorino secondo me non era comperto dalla gold...
P.s. la centralina non memorizza questo tipo di anomalie
