<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> temperatura olio | Il Forum di Quattroruote
temperatura olio
Ciao a Tutti,
la temperatura dell'olio quanto vi segna a caldo? su strada extraurbana ad una velocita' media di 70-80km/h con una temperatura esterna di 16 gradi mi segna dai 96 ai 102 gradi. Diciamo che bene o male a caldo e' sempre in questo range, va bene? ricordo che ho
una Fabia 1.6 cr tdi 75cv. grazie
In relazione alle condizioni che hai messo, mi sembra un pochino alta, ma fino a che resta in quel range non ci sono problemi.
La prova dovresti farla anche in autostrada a 130 costanti con 25-30 gradi esterni per vedere se sta troppo alta.
Io credo che sia corretta. Certo...logico che se la temperatura ambiente fosse più calda e la temperatura dell'olio sfiorasse i 115-120° allora è un altro conto. Però fintanto che rimane in quel range che io sappia va bene.
E' in VW ma tanto i motori sono gli stessi : http://forum.quattroruote.it/posts/list/93016.page
In particolare in Skoda scrivono : Temperatura dell'olio
Se la temperatura dell'olio motore si trova nell'intervallo 80-110°C, la temperatura
di funzionamento del motore è stata raggiunta.
Se la temperatura dell'olio è inferiore a 80°C o superiore a 110°C, evitare regimi
elevati, accelerazioni a tutto gas e forti sollecitazioni del motore.
Se la temperatura dell'olio è inferiore a 50°C o se nel sistema di controllo della
temperatura dell'olio è presente un errore, al posto della temperatura dell'olio
vengono visualizzati i simboli &#61642;&#61642;&#61642;.
