<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> tastino OFF su clima bi-zona: montaggio | Il Forum di Quattroruote
Settimana di inventiva per me....
So che nelle ns. octavia dotate di clima bizona è possibile inserire il tastino OFF (presente su golf ad esempio) in modo semplice...
Qualcuno di noi lo ha fatto o sa il risultato?
Non riesco a sapere se la predisposizione è solo per il tastino (in teoria ora come ora è coperto, ma sotto alla plastica c'è l'interrutore) o se applicando il tastino, di una golf magari, ci si ritrova anche con la luce di sottosfondo!
a voi la parola e non bannatemi per le mie idee malsane! :D
Una delle cose che ho fatto subito appena portata a casa la macchina..
Se non ti interessa la scritta off, basta estrarre il semicerchio superiore della manopola centrale che ora è fisso, e tranciare il dentino che lo blocca.. Fatto!
http://www.octavia-vrs.com/technical/climatronic_off_button.htm
ariba45 ha scritto:
Ma a cosa servirebbe sto tastino off?
a spegnere il clima... Ora come ora con le octavia dobbiamo girare le manopola dell'intensità della ventola fino a spengere il clima.. Io ho preso l'bitudine di spegnerlo prima di spegnere l'auto...
Dato che con la manopola, almeno il mio, devo dare un giro poi un altro giro e a volte un terzo giro, con tastino sarebbe tutto più comodo...
Ovviamente sono davvero piccolezze, ma se fattibili in modi facili (non sono uno portato al fai da te) perchè non provarci!
ottimo!!! Hai per caso voglia di spiegarmi come smontare il tastino senza far danni?
E... hai per caso notato se dietro c'è un connettore o led che funge da illuminazione nel caso riuscissi a recuperare quello di una golf?
diessegi ha scritto:
Brag, mannaggia, non mi è venuto in mente, io l'ho già fatto... 8)
tastino nero o con scritto OFF??
Mi sa che pianterò una tenda da te, almeno facciamo le nanne insieme! scherzo!!!! :D
Io l'ho smontato facendo leva con un cacciavite a taglio da orologiaio, infilato tra la corona ed il tastino, sforzo pochissimo, danni nessuno.. I led non ricordo perchè proprio non ero interessato alla lucetta, mi bastava spegnerlo senza dover girare la manopola ogni volta..
Ho usato una carta tipo quella di credito e ho fatto leva a ore 2. Il tasto è saltato fuori e ho tagliato la linguetta col taglierino:
detto fatto... Anche io ora ho il tastino OFF! :D
dietro al tastino non c'è luce, ho tolto anche quello AUTO per verificare e li il led è presente.. vabbè, ora io so che c'è! 2 minuti di lavoro! grazie a tutti! :D
Gianko, con Econ stacchi il compressore, ma le ventole, i motoposizionatori, etc, continuano a funzionare.. Con questo pulsante spegni tutto, infatti sui 2 display delle temperature compare "OFF" e non entra più aria..
ottimo grazie mille.. allora per me il tastino OFF non serve... io voglio sempre aria in abitacolo... ;)
Per il led basta comprarlo e saldarglielo, il problema piu' grande è il tasto on/off
per me invece il problema maggiore è il led!!!
Per il tastino cercando si può trovare, sfasciacarrozze o il golf di un amico!
