<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tagliandi Bravo 1.6 mjet | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti
volevo sapere quanto costano i tagliandi della Bravo 1.6 mjet 120cv 8che vanno fatti ogni 35000km,giusto?)
e che tipo di olio ci va ,quanto ci va e quanto costa?
grazie
Fedealfa84 ha scritto:
Ciao a tutti
grazie
Massimo ogni 35000km... Se la centralina rileva un deterioramento dell'olio verrai inviato prima.
Ciao a tutti
grazie
Preciso che il cambio olio va effettuato quando segnalato dal computer di bordo ma tutte le altre operazioni previste dal tagliando (filtri,controlli vari ecc. ecc.) vanno effettuati ogni 35mila.
Di fatto il cambio olio viene separato dal tagliando;per assurdo si potrebbe dover cambiare l'olio a 34 mila e poi fare le altre operazioni (ovviamente senza sostituire di nuovo il lubrificante) ai 35...
Il che è una solenne cavolata...
Assolutamente d'accordo, avrebbero potuto studiarsi qualche altra soluzione.
Se segnala a 34 è veramente una cavolata. Se però come sulla 500 si deteriora dopo 7-8000 km meno male che c'è il sensore.....se no a 35000 di olio non ce n'è più... :D
Ah certo... Ma una sorta di presa in giro nei confronti del cliente perchè indicare una percorrenza chilometrica fra due tagliandi senza menzionare che si possa ridurre notevolmente è tutt'altro che corretto.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
