<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Superficialità e...sicurezza | Il Forum di Quattroruote
Stamattina, per una superficialità mia, ho rischiato un tamponamento. Ho rischiato quindi di dover sostituire l'auto in anticipo di un anno rispetto al tempo previsto.
Stamane non avevo il vettro ghiacciato, nonostante la temperatura fosse -4. Avevo però il vetro sporchissimo, reduce dalla giornata di ieri. Appena partito da casa, dopo 1 km, deciso di lavare il vetro azionando la leva. Stranamente non mi è ghiacciata l'acqua nel serbatoio lavavetro e ho spruzzato. Risultato: vetro ghiacciato all'istante, sporco (perchè al primo passaggio tergi non ha spazzato nulla) e sole in faccia che rifletteva. Il risultato è stato che è come se sul vetro mi avessero messo una vernice bianca coprente.
Visibilità 0.
Rettilineo 50 kmh, per fortuna l'angolo sotto sinistro non si era ghiacciato (3 cm quadrati circa) e ho intravisto che l'auto davanti si era fermata. Ho premuto con tutta forza il freno, con tutta la forza che avevo e l'Octavia si è fermata in pochissimi metri, fermandosi a circa 10 cm dalla targa della vettura che mi precedeva.
Spavento a morte!!!
Il tutto in nemmeno 15 secondi.
Per una superficialità ho rischiato un tamponamento.
Caspita!
Strano che il liquido della vaschetta del tergicristallo non fosse ghiacciato nella vaschetta stessa, ma che invece al contatto con l'aria abbia ghiacciato facendo un bell'impasto sul vetro.
T'è andata bene, non c'è che dire!
Anche a me è successa una cosa simile. Sarà stato dicembre, la Fabia era nuova da un mesetto o poco più. Siamo andati, io e mio papà, a lavarla al solito autolavaggio fai da te. Finito il tutto, ovviamente senza asciugarla, siamo ripartiti. Tempo 10 secondi e il parabrezza era completamente ghiacciato, non vedevo più niente. Al che mio papà ha messo la testa fuori dal finestrino, dandomi indicazioni per raggiungere un punto dove mi potessi fermare in sicurezza.
Roba davvero da farsela addosso. Quindi capisco lo spavento.
Ma nella vaschetta ha acqua o il detergente apposito?
Perchè se è correttamente diluito non dovrebbe gelare.
In estate si può anche risparmiare mettendo un po' d'acqua in più, ma in inverno la concentrazione deve essere maggiore, altrimenti succede quello che è successo.
Senza contare il rischio di rompere la vaschetta se ti si gela il liquido all'interno nel caso in cui la macchina dormisse all'aperto.... :?
Mi è capitato anche a me alcune volte, ma quando mettevo acqua nella vaschetta, anzichè liquido lavavetri. Con quello non ricordo mi sia mai accaduto.
Comunque sono brutte situazioni.
Visibilità 0.
Spavento a morte!!!
Se avevi l'estivo nella vaschetta, una tirata d'orecchi è il minimo,
l'estivo a -4 essendo dentro al chiuso, magari non ghiaccia, ma come avrai constatato, com'è uscita s'è ghiacciata all'istante,
quindi in inverno soluzione bella gagliarda, il DP1 costicchia ma va molto bene e se tieni il ricircolo aperto quando lo spruzzi ti profuma anche l'auto......
ti rimarrà da lezione a vita!
Conoscendo la precisione del soggetto in questione :D escluderei a priori l'eventualità che non avesse l'additivo antigelo (o il liquido specifico per le basse temperature) nella vaschetta del detergente del tergicristallo.
A me è capitato anche coll'invernale, ma fuori faceva sui -10 e andavo veloce, fortunatamente con strada molto libera, ho risolto innondando il vetro di liquido che a quel punto non si è più congelato.
Rosberg ma tu non hai gli spruzzini riscaldati vero? Purtroppo sono anni che qui a milano non fa più veramente freddo d'inverno quindi ad ora non ho avuto l'occasione di capire se sono utili in questo senso o meno...
Io è una vita che tengo le auto fuori anche d'inverno...
Ed è una vita che uso nel lavavetri una combinazione di acqua e alcool denaturato..
Mai ghiacciato...
Ecco, finalmente qualcuno che ha capito esattamente di che "pasta" sono fatto e soprattutto che ha capito il mio messaggio.
Rispiego:
Nella vaschetta lavavetro non mi si ghiaccia nulla perchè ho l'apposita soluzione invernale, quindi non si gela un fico secco. Infatti il liquido è fuoriuscito normalmente. Si è ghiacciato all'istante di contatto col vetro: c'erano - 5 gradi, il vetro è rimasto fuori tutta notte, in più avevo pure l'aria gelida dovuta al fatto che stavi viaggiando. Ovvio che si sia ghiacciato all'istante, dato che ovviamente non ho spruzzato 5 litri ma un velo di acqua che ovviamente ghiaccia.
Vero....ma e stato anche grazie alla prontezza dei tuoi riflessi. :thumbup:
(E a...per fortuna l'angolo sotto sinistro non si era ghiacciato) :D
....tutto e' bene quel che finisce bene...................vi voglio consigliare quanto io faccio abitualmente ogni mattina prima di uscire dal garage di casa........pulisco in modo impeccabile sia il parabrezza sia gli specchietti retrovisori......e' un'abitudine dovuta al fatto che ho carenza di vista e ogni minimo riflesso sul vetro mi crea disagio....................lo consiglio a tutti questo piccolo gesto che costa 2 minuti di tempo.............CIAO! :D
@Rosberg.....non e' destino .....la tua Rs ti dura, ALMENO, ancora un anno..........CIAO! :D
Rispiego:
Forse è una diluizione di quel liquido molto blanda, ad esempio certi liquidi per tergi invernali sopratutto negli iper, sono per temperature di pochi gradi sottozero,
invece sopratutto per chi abita al nord, bisogna mettere soluzioni tipo -20 -25°
allora non ghiaccia neppure al contatto con il vetro ghiacciato,
Se esce questo dp1 a -35° ad esempio, voglio vederlo a ghiacciare sul vetro del parabrezza! ;)
http://www.arexons.it/arexons/cms/prodotti/auto-privati/cura-superfici-esterne/lavavetri_vaschette/8403-dp1-35c.html
Ragazzi, il problema è la concentrazione!
Leggete bene cosa c'è scritto sulla confezione del DP1: se lo si diluisce troppo, ovvero la concentrazione è troppo bassa, ovvio che non serve a nulla avere il DP1 @-35°C! Idem x l'alcool.
In realtà l'effetto del DP1 e dell'alcool è la stessa cosa, tranne per l'odore e il prezzo
Ovviamente anch'io uso alcool diluito con acqua, tuttavia non c'è da meravigliarsi se accadono certe situazioni!
