<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Suono motore del mio 2.2 rapportato a questo video...info per i possessori | Il Forum di Quattroruote
Ragazzi sono un pò preoccupata per il mio motore.
Guardate questo video:
http://www.youtube.com/watch?v=XHV6pTth_HQ
Oppure questo:
http://www.youtube.com/watch?v=ovjRuzATg2c&feature=related
In pratica a macchina ferma in folle il rumore del motore è nullo in questi video e si sensono solo i ticchettii delle frecce. Nella mia a folle sento maggiormente il motore.
Paragonate a questo video, le vostre 2.2 sono così silenziose? Devo preroccuparmi?
sì, tra i tanti fiori all'occhiello del motore i-ctdi, uno dei principali è proprio la silenziosità di funzionamento e l'assenza di vibrazioni, a tutti i regimi e in tutte le condizioni, anche a freddo.
La più probabile causa di un eccesso di rumorosità sono le non ottimali condizioni dell'olio, magari perché troppo malridotto (tutt'altro che improbabile, anche dopo poche migliaia di km percorsi, specie se a bordo c'è lo stramaledetto accrocchio che risponde al nome di dpf) e/o ridotto a un livello troppo basso.
Un'occhiata di controllo e, se necessario, la sostituzione del lubrificante con altro di qualità e gradazione consona (possibilmente di marca Bardhal), in condizioni normali, dovrebbero riportare tutto in ordine ;)
Oppure questo:
Una qualsivoglia valutazione in ambito acustico è pressoché impossibile attraverso un media come il pc. Primo, perché non si hanno riscontri sulla sensibilità e risposta in frequenza del fonorivelatore usato durante la registrazione, né sulla sua distanza dalla sorgente dell'evento acustico e la posizione relativa, né sul volume della registrazione medesima e neppure di come il medesimo venga riprodotto dal lettore multimediale implementato sulla piattaforma operativa. Senza contare che, nel dominio numerico, i formati musicali subiscono delle compressioni e delle rastremazioni che, ottimisticamente, li rendono solo una pallida sembianza dell'evento originale.
Poi, perché per poterla ascoltare, la registrazione deve passare attraverso i diffusori (le 'cassine' del pc o, pur peggio se possibile, del laptop) le quali, notoriamente, sono quanto di peggio sia anche solo lontamente pensabile in ambito di riproduzione del suono. E questo, si badi bene, a prescindere da conformazione, marca, prezzo.
Quindi, non solo non è neppure possibile apprezzare una qualche differenza timbrica dalla quale risalire ad uno specifico frangente in atto, ma nemmeno essere certi della differenza di intensità del rumore registrato e riprodotto.
Pertanto, volgo il mio intento esclusivamente a fornirti alcuni consigli per scongiurare problematiche che hanno come effetto collaterale un aumento di rumorosità del motore in questione.
Primo, cambia l'olio. E mettine uno di corretta gradazione ed alta qualità. Usa un 5W40 di buon lignaggio e sostituisci pure il filtro. Al 90% il motivo sta qui.
Poi, richiedi un accurato controllo sulla liceità di funzionamento del tendicatena della distribuzione, ma solo DOPO aver sostituito l'olio, giacché l'officiosità di questo componente è strettamente correlata allo stesso.
Dopo pochissime centinaia di km, la situazione dovrebbe ridursi in pristino.
Se così non fosse, posta nuovamente, vediamo che fare.
rosmarc ha scritto:
ciao meipso, risposta in parallelo... ma mi pare che siamo d'accordo, una volta ci ho azzeccato :D ;)
...ma come sei modesto, fin troppo :D ...... da quel che vedo, riesci ad azzeccare molte volte. E attenzione: "azzeccarci" non significa dire la stessa cosa che dice meipso - che può benissimo sbagliare - ma riuscire a fornire una precisa spiegazione della circostanza in atto. Il che, sinceramente, non è poco....
Vediamo se fra tutti possiamo dare una mano a laura771. E' la cosa più importante.
Aggiungerei, en passant, che l'attività del compressore del climatizzatore non riesce in alcun modo a passare inosservata. Tutte le valutazioni acustiche andrebbero effettuate in AC OFF in modo da "isolare" il più possibile la rumorosità diretta del propulsore da quella di quest'accessorio.
Allora, il motore è una bomba, fluido e corposo.
hai ragione sulla riproduzione del rumore, ma da quei video, per esempio, il rumore non si sente per nulla e il ticchettio delle frecce si, perciò me ne sono andata per un'idea.
A me pare che il rumore sia più accentuato e che vibri un pò:
bisogna tenere conto che l'ultimo tagliando fatto dal proprietario risale a Agosto scorso, è stato usato olio Bardhal 10w40 e sono stati percorsi su 10mila km.
E' il caso di una sostituzione dell'olio?
Potrebbe essere imputabile a ciò? L'auto non ha dpf...non è troppo presto per un cambio olio?
Ho guardato i video che hai linkato. Sono riprese fatte dall'abitacolo.
Per questo motivo, occorre valutare anche altri aspetti oltre a quelli cui ho fatto vaga menzione più sopra, primo fra tutti quello inerente la schermatura del rumore del motore udito da questa posizione e non, ad esempio, dall'esterno, oltre al fatto che il suono del relais delle frecce di norma si staglia su frequenze medio alte e quindi più adiacenti all'usuale range di captazione caratteristico di una normale strumentazione microfonica ad uso consumer, anche avanzato. Questo implica che si registri il ticchettìo delle frecce molto nitidamente e questo può fornire il presupposto in base al quale attendersi una riproduzione del medesimo molto nitida e tale da far passare in secondo piano, o almeno attenuare, altri rumori che possono stagliarsi, in una parte più o meno estesa del range di frequenze e relative armoniche, su toni inferiori (più bassi) e quindi notoriamente più ostici da captarsi correttamente. Da qui, l'impressione di minor invadenza del rumore del motore prendendo come base di riferimento il ticchettìo suddetto. Ma anche la voce umana, incentrata, salvo i picchi della "s" o altre specificità, sui 2 - 3 khz, risulta ben captabile dagli strumenti sopra detti e tale da recare, al riascolto, il medesimo effetto.
Tale frangente, di primaria importanza, viene altresì enfatizzato in sede riproduttiva per motivi del tutto analoghi: anche i diffusori acustici usualmente in dotazione di un normale pc o, ancor più, di un laptop, sono più idonei a riprodurre frequenze medio-alte piuttosto che le altre poste in ottave inferiori. L'effetto, pertanto, è amplificato due volte: la prima, in sede di ripresa, la seconda in sede di riproduzione.
A valle di questo, ritengo assolutamente ed inappellabilmente inaffidabile il termine di confronto prospettato; ti invito ad effettuare un giro su un'altra civic parimenti motorizzata. Questo può fornirti un ragguaglio sicuramente migliore e più probatorio.
Per quanto attiene il cambio dell'olio, presi per reali e sussistenti i presupposti che citi, il medesimo non si conforma come necessario. Tuttavia, al prossimo cambio, propendi per un 5W40 pari marca e idonee specifiche; noterai che il motore è più silenzioso soprattutto a freddo.
[...] A me pare che il rumore sia più accentuato e che vibri un pò:
ok, senza dpf la sostituzione è un po' presto, ma il livello l'hai verificato? Mai fatto rabbocchi?
Per il resto, quoto meipso
p.s. forse sarò un po' "estremista", ma io su una macchina usata (e con un motore come i-ctdi) l'olio lo cambierei comunque per precauzione
A valle di questo, ritengo assolutamente ed inappellabilmente inaffidabile il termine di confronto prospettato; ti invito ad effettuare un giro su un'altra civic pariamenti motorizzata. Questo può fornirti un ragguaglio sicuramente migliore e più probatorio.
Grandi ragazzi.
Proverò un'altra Civic.
Nel caso il rumore sulla mia sia davvero maggiore...procedo al cambio olio?
potrebbe essere sempre imputabile a ciò?
O anche ad una questione di carburante?
:D se posso dire la mia, dato che in ambito prefessionale ne ho visti di lavori pagati e non fatti... :twisted: quando si compra un'auto usata, se non si conosce personalmente (e ci si fida), del precedente proprietario o non si è assoltamente sicuri che i lavori di manutenzione siano stati scrupolosamente eseguiti, l'esecuzione di un tagliando che comprenda almeno olio/filtro, filtro aria, filtro gasolio unitamente ad un controllo generale e, nello specifico, almeno visivo dell'impianto frenante, è assolutamente opportuno.
Consiglio, inoltre, di rivolgersi al meccanico di fiducia: se l'auto proviene da un circuito commerciale, non se ne possono conoscere con sicurezza i precorsi poiché... fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio ... ;)
Si, ho conosciuto il precedente proprietario, visto anche le fatture Honda, però giustamente chissà se in conce gli han cambiato anche il filtro o no. Spesso al tagliando cambiano olio e non filtro...e ti cambiano il filtro la volta successiva.
:D hai capito la questione...."investi" una piccola cifra in un tagliando dal tuo meccanico di fuducia e riparti così da zero Km almeno per quanto riguarda la manutenzione. ciao ;)
