<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> stridore gomme girando a sx su jazz 1.4 | Il Forum di Quattroruote
ho una honda jazz da circa 20 mesi : tutto ok meccanicamente. Ho percorso 26k km e nessuna noia a parte la rigidità congenita e la secchezza della risposta degli ammo, che però è una sua caratteristica e non un problema.
A parte ciò noto che girando le ruote verso sx ad esempio per percorrere una rotonda, anche a bassa velocità, l' anteriore sx stride molto facilmente.Molto meno frequentemente e rumorosamente accade girando a dx
Ho gli pneumatici di primo equipaggiamento Michelin Energy Saving r15, ma mi chiedevo se fosse una caratteristica comune: in assitenza, riferita la cosa, al tagliando mi hanno risposto che non riscontravano nessun problema, l' auto peraltro pare ben equilibrata non tirando ne a dx ne a sx..Succede anche a qualcun altro?
le gomme sono consumate in modo regolare ? Hai "preso" un colpo tipo marciapiede o buca ? Lo ha sempre fatto, oppure ha iniziato dopo che è successo "qualcosa" ?
Generalmente, quando le gomme stridono maggiormente da un lato, la geometria della sospensione (convergenza, incidenza, campanatura, ecc.) non è a posto e da qui il consumo irregolare ed il fischiare delle gomme in sterzata sono i primi sintomi.
Se il fenomeno persiste e lo fa in modo molto evidente, io controllerei innanzitutto quell'ambito.
ciao
già in passato molti si sono lamentati dello stridore delle ruote soprattutto quando si percorrono le rotonde: potrebbe essere dovuto anche al tipo di pneumatici e soprattutto da che velocità si imposta la curva. Se lo fà anche a bassa velocità evidentemente c'è un problema sull'assetto. Sulla mia, con lo stesso tipo di gomme, per ora non ho riscontrato questo inconveniente. Ripeto, bisogna vedere anche la velocità di entrata.
Grazie per le risposte..
Innanzitutto non credo che il sintomo sia dovuto a qualche evento particolare.. Mi spiego: non ho mai preso ne colpi ne altro e oltretutto ho sempre verificato l' esistenza di questo problema fina dai primi mesi., le curve , le rotonde e quant' altro sono percorse, nello stragrande numero di casi, a velocità modeste eppure le ruote fischiano.
Avverto il problema in estate , ma non so se perchè ho i finestrini abbassati o perchè la temperatura elevata implica un degrado degli pneumatici in maniera piu' importante.. ad ogni modo il difetto è congenito e la mia preoccupazione è che possa appunto esserci un problema al comparto sospensivo, anche se il comportamento della macchina è assolutamente ok
varrebbe forse la pena di spendere qualche decina di Euro (se non ti riconoscono l'intervento in garanzia) presso un bravo gommista ed effettuare una verifica dell'assetto, se tutto fosse a posto (e le gomme sono consumate in modo regolare) potresti provare ad invertire le ruote (ant. con post., non incrociate ! ) e vedere cosa capita.
le parole sopra potrei averle scritte io, incluso il fatto di aver percorso 26k Km! :) Secondo me è la macchina che è così. IMHO, le curve vanno semplicemente prese un po' più piano... ;-)
si, giusto, tante volte lo si dà per scontato, bisogna innanzitutto essere sicuri che la pressione delle gomme sia quella giusta; sono sufficienti 2 o 3 decimi di differenza tra dx e six per creare dal lato "sgonfio" maggior attrito e conseguentemente, in certe consizioni, stridore della gomma.
La tipologia di copertura adottata, ovvero a basso attrito, è caratterizzata da mescole particolari, ad alto contenuto di silicio, che, se da un lato consentono, in gran parte delle situazioni, di contenere l?assorbimento energetico dedicato all?avanzamento del veicolo, dall?altro sovente provocano varie problematiche nei confronti dell?aderenza del pneumatico con l?asfalto; questo, non tanto per la prestazione intrinseca del pneumatico medesimo, quanto per la sua adattabilità e resa su fondi non perfettamente regolari e dotati di coefficiente d?attrito non molto alto.
Le rotonde sono continuamente percorse da veicoli soggetti a tenori di accelerazione laterale più o meno accentuati e quindi il manto di usura può ragionevolmente essere più sollecitato, e quindi consumato, rispetto alla media. E? pertanto, un fondo dove, più che altrove, alcune coperture possono trovare il loro limite. Questo, inoltre, potrebbe essere il motivo, o una rilevante concausa, del fatto che avverti il rumore girando solo da una lato, ovvero quello in cui si percorrono le rotonde e cioè girando verso sinistra e non nel senso opposto.
Senza contare che alcuni pneumatici sono proprio progettati per ?avvertire? il conducente acusticamente, con l?emissione dell?usuale stridore, dell?approssimarsi di tale limite, di solito con largo anticipo per motivazioni evidentemente ascrivibili alla sicurezza di guida.
Oltre a quanto sopra, vi è da considerare un altro frangente, ovvero che, anche se la vettura dimostri una buona simmetria di avanzamento, ovvero non tiri né da un lato, né dall?altro, questo non significa che i parametri dell?assetto siano regolati su valori corretti; potrebbe, cioè, sussistere una irregolarità di regolazione di ugual tenore, o molto simile, da ambo le parti. La vettura ?tira dritta? ma in particolari situazioni le angolazioni non corrette possono mettere più facilmente alla corde coperture e sospensioni con limiti di funzionamento più marcati, come nel caso di specie.
Occorre pertanto che ti appresti a controllare i valori di convergenza oltre a tutti gli altri che abbiano rilevanza e che siano, direttamente mediante appositi registri o indirettamente mediante il controllo della corretta posizione di vincolo reciproco, regolabili o riconducibili alle specifiche di progetto.
sono solo le gomme e il fatto che te lo faccia più girando in un verso che in un altro è solo un caso.
non è un problema di velocità perchè stridono anche a velocità insignificanti.....e per questo che un assetto non può essere difettoso se lavorasse male facendo una curva in un parcheggio.......perchè a 140 in autostrada dove arriverebbe? e a me non da problemi a velocità elevate....
