<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sterzo Jazz, a volte strano... | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, possiedo una Jazz 1.2 live del 2008 (vecchio modello) della quale sono molto entusiasta, soprattutto del consumo davvero contenuto. Tempo fa mi è capitato di utlizzarla con 4 persone a bordo e lo sterzo mi ha dato l'impressione di una sensibilità incostante: A volte è piu duro e a volte piu morbido. Questo però avviene in un rapido susseguirsi. E' una caratteristica o si tratta di un problema meccanico? :D
Io posseggo una jazz 1.4 ES vecchio modello come la tua e non ho mai avuto problemi, tantomeno allo sterzo, se il difetto persiste ti consiglio di farla controllare.
Ciao
Non si tratta, a mio avviso, di una circostanza usualmente percepita e rilevata come problematica. Occorre quindi condurre le dovute distinzioni.
Intanto, va chiarito un concetto di base: tutte le vetture di massa e dimensione contenute subiscono sensibili alterazioni dell'assetto quando vengono variate le condizioni di carico. Una vettura nell'ordine dei 1000kg in ordine di marcia, se ospita solo il conducente, supponendolo di peso intorno agli 80 kg, subisce un'alterazione di circa l'8%. Già questo, a ben vedere, non è poco, ma vengono già implementate dal costruttore, in sede di progetto, degli accorgimenti sulla distribuzione delle masse volte a compensare questo stato che, peraltro, è sempre e comunque sussistente allorquando la vettura si muova: chi guida, ci deve essere sempre.
Se aggiungiamo il passeggero a lato del conducente, che abbia più o meno la stesso peso, la variazione percentuale aumenta considerevolmente e si attesta in ordine al 16% rispetto alla vettura scarica e intorno al 7-7,5% rispetto alla vettura con conducente.
Se poi andiamo a caricare altri due passeggeri dietro, non solo questa variazione subirà proporzioni rilevanti, nell'ordine di addirittura circa il 30% (!) considerando un andamento proporzionale ai parametri suddetti rispetto alla vettura scarica, ma il peso aggiuntivo, in questo caso, sarà tale da arrecare un non trascurabile trasferimento di carico sui due assali. Ancor più se ci sono bagagli in bauliera.
Si avrà, pertanto, una situazione in cui il retrotreno è proporzionalmente più carico rispetto ad una condizione più equlibrata.
Questo può ragionevolmente arrecare variazioni sul comportamento generale della vettura in movimento ed anche sullo sterzo; non a caso, il costruttore prescrive valori di gonfiaggio delle coperture diversi in funzione della condizione di carico; talvolta, anche subordinandolo alla velocità.
L'abbassamento della vettura, infatti, è dovuto non solo alla compressione del comparto sospensivo sotto un certo gravame ma anche allo schiacciamento delle coperture; aumentando la pressione, questo schiacciamento, ovviamente, diviene più contenuto e, al contempo, si varia la risposta del comparto smorzante e sospensivo sotto le sollecitazioni del manto stradale.
Ecco che rilevare una differenza di comportamento dello sterzo in relazione alle mutate condizioni di carico può essere del tutto normale. La variabilità di questo fatto può essere ragionevolmente attribuita alle condizioni di aderenza con l'asfalto, che può cambiare anche rapidamente, spesso ed in poco spazio, oltre che alla dinamica della vettura, condizione per condizione tra quelle che possono verificarsi durante la marcia.
Questa situazione, come è ovvio, accade per tutte le vetture; su una che pesi, ad esempio, 15 q.li, però, il fenomeno è attenuato per almeno un terzo e diviene pertanto meno percepibile.
C'è poi da aggiungere a quanto sopra sommariamente descritto l'incidenza della servoassistenza elettrica, soprattutto se questa viene impostata per favorire trasferte in ambito urbano; si avrà, quindi, una notevole sensibilità alle variazioni di carico, di aderenza con l'asfalto, in funzione della pressione di gonfiaggio delle coperture e così via, ancora maggiore di quella che è comunque possibile apprezzare anche su una vettura dotata di servoassistenza di tipo idraulico.
Prova, pertanto, a controllare con cura la pressione delle gomme, regolare i parametri caratteristici dell'assetto, verificare l'usura del battistrada eventualmente provvedendo ad una inversione e, al momento della sostituzione, poni l'attenzione su modelli di pneumatici di sicura qualità e con battistrada meno rigido, anche se tendenzialmente meno duraturo.
Ciao Meipso, quoto come sempre il ragionamento in toto, mi è parso però di capire dallo scritto qui sopra che il nostro amico denunciava un certo "sghettamento" della servoassistenza elettrica durante l'utilizzo a pieno carico o quasi della vettura.
Tale sintomo, a mio parere, dato che si riscontra in costanza di utilizzo e di quasi pieno carico e non, per intenderci "lo fa solo con il guidatore a bordo, piuttosto che con 4 persone" non è normale e, escludendo sia solo una sensazione, potrebbe essere da ascriversi se non ad un difettoso intervento del motorino elettrico preposto alla servoassistenza, al sensore di sforzo il "decide" quanta coppia sia necessaria per alleggerire la manovra della sterzata stessa. All'interno del cruscotto è presente la spia che segnala anomalie di funzionamento, sarebbe interessante sapere se quando si manifesta il malfunzionamento la stessa lo segnala.
Ciao, albelilly. Sicuramente il tema necessita di ulteriori ed estesi approfondimenti, soprattutto nell'ambito della specificità del caso posto da quattro castella. Il quale, peraltro, evidenzia la problematica correlandola con il fatto che si manifesta in concomitanza con le quattro persone a bordo, ovvero una situazione di carico importante per una vetturetta del segmento "B" come Jazz. Da qui, l'articolato del mio discorso. Tra l'altro, lo stesso riporta una collocazione temporale dell'episodio, ovvero "tempo fa", nella quale si presume sia accaduto il fatto e durante il quale abbia percepito l'irregolarità di cui fa menzione. Salvo aggiornamento specifico, sono pertanto propenso a ritenere che, al di fuori della circostanza di specie, l'utente non rilevi alcunché di particolare.
si, come ho gia scritto potrebbero essere solo sensazioni o eventi puramente occasionali, se ci saranno aggiornamenti analizzeremo.
ciao, alla prossima
in realtà la Jazz vecchio modello ha lasciato più di qualche perplessità sullo sterzo, vedi prova su Quattroruote. sembrava però un difetto di gioventù superato nel corso degli anni.
a me sembra anomalo uno sghettamento del servosterzo elettrico, ma soprattutto pericoloso. se si dovesse ripetere, meglio andare in officina.
Non riesco bene a capire la correlazione tra il termine "sghettamento" (a dir la verità, nemmeno del termine in sé e per sé) e la situazione descritta da quattro castella.
Se la situazione si manifesta in concomitanza di una variazione, peraltro notevolissima, del carico a bordo, sono propenso a ritenere le cause così come descritte nel post di cui più sopra; se poi, tale situazione si manifesta in altre circostanze, allora è un altro discorso, come è logico, del resto.
Le perplessità sullo sterzo di jazz non erano legate ad una sorta di "intermittenza" nel funzionamento della servoassistenza, ma a cause e concause che vedevano la percezione della servoassistenza elettrica come "strana", "particolare", per progressività, ritorno un po' stentato, eccessiva leggerezza, soprattutto in un momento in cui tale sistema era da poco in uso e quindi si potevano ragionevolmente percepire in maniera maggiore da parte dell'utenza gli inevitabili peggioramenti che tale sistema comporta in raffronto con quanto mediamente offerto dalla servoassistenza idraulica. Oggi tale divario si sta attenuando, un po' perché sono migliorati i servo elettrici, un po' perché sono peggiorati - come tutto il resto - i sistemi idraulici, un po' perché, vuoi o non vuoi, ce li propinano a prescindere e quindi "o bevi, o affoghi"; in sostanza, ci stiamo lentamente abituando ad un livello di servizio più basso del comparto di specie. Ma non solo di questo, come, peraltro, è evidente.
Giusto per inciso: il termine "seghettamento" (non sghettamento, prima si trattava di un refuso, chiedo venia :oops: ) non è un neologismo, era - e talvolta lo è ancora oggi - un termine gergale - dialettale in uso a Milano tra i carburatoristi di una volta ed era atto a rappresentare il funzionamento non fluido in fase di accelerazione del motore mentre sale di giri non in modo pulito. Si diceva appunto che"seghetta" o anche "ratta".
Applicato al servosterzo della jazz del nostro amico, intendevo, come del resto mi sembra non sia così difficile da capire, e come descritto da lui stesso, un funzionamento non fluido: mentre si sterza la servoassistenza non è costante, ora è più incisiva, 5 gradi più in là lo diventa meno, e così via. Per rendere l'idea, su e giù come i denti di una sega.
Mi scuso se hai non corregionali può risultare di difficile comprensione.
Probabilmente si tratta di un fenomeno occasionale (suolo con aderenza irregolare, tratto bagnato e subito dopo asciutto, ecc.) nel quale il carico dell'auto è una circostanza puramente casuale e ininfluente, per intenderci: se ci fosse un problema , esso si manifesterebbe in qualunque condizione, sia a minimo che a massimo carico poichè l'elettronica che gestisce la servoassistenza è sensibile unicamente allo sforzo che applichiamo al volante ed alla velocità del veicolo, non certo al carico dell'auto; ad ogni modo, se dovesse ripresentarsi penso che sia meglio eseguire un controllo accurato..
vorrei contribuire con la mia esperienza sull'argomento... new jazz 1.4 e prima auto con servocomando elettrico...in effetti ero un po scettico su questi tipi di servocomandi avendo sentito parecchi pareri di persone che lamentavano un feedback troppo artificioso e in effetti anche la priva volta che ho guidato la jaz nel test preaqcuisto ho avuto anch'io la stessa sensazione...per poi svanire del tutto una volta percorsi i primi km con l'auto..anzi la caratteristica che s'indurisca notevolmente a velocità elevate in raffronto alla guida in città veramente leggera è sicuramente un plus.....quell'effetto "seghettamento" io lo rilevo solo nelle manovre da fermo parcheggi e rimesse dove facendo diverse "virate" in modo estremamanete rapido.
ma in questo caso mi sembra evidente che sia solo un problema di assorbimento di potenza di altri utilizzatori e che il servocomando dello sterzo non faccia a tempo a ricevere corrente..tant'è che a fronte di un indurimento dello sterzo si verifica subito un aumento del minimo dei giri motore per compensare la "mancanza"
questo discorso potrebbe essere applicato anche al caso dell'amico con la vecchia jazz........che dite?
questo è quello che capita spesso con il servo idraulico: quando stai facendo manovra e magari acceleri poco, capita che il motore tenda a spegnersi e ovviamente la pompa del servosterzo girando poco o nulla non manda sufficiente pressione al circuito e così lo sterzo s'indurisce per poi riprendere immediatamente l'assistenza alla prima accelerata. Si ha così il suddetto "seghettamento". Non capita, ovviamente, se quando si fa manovra si tiene il motore leggermente accelerato (non troppo sennò ciao frizione...).
Comunque sulla old Jazz a me non è mai capitato, tantomeno con il Cr-v che sul benzina ha il servosterzo elettrico come la Jazz..
Il difetto da me descritto è tale quale come ce lo descrive Abelilly. Attualmente la mia vettura ha 17000 km e monta pneumatici Yokohama, cioè quelli di primo equipaggiamento. Come qualcuno ha già detto, in manovra la servoassistenza a volte sembra diminuire, anche se di poco. Altro comportamento che giudico un poco strano, è la mancanza di ritorno del volante nelle leggere sterzate. Terrò controllata costantemente la pressione dei pneumatici. Prima della Jazz possedevo una Twingo 1.2 del 2000 dotata di servosterzo elettrico e se non ricordo male anche con tale vettura c'era un comportamento simile. Era piu leggero in manovra, ma forse anche troppo visto che in condizioni di scarsa aderenza mi sembrava di guidare piu un autoscontro che un automobile. Poi è ovvio che su tutti gli altri fronti la Twingo non regge assolutamente il confronto con la Jazz. Quindi forse sarei piu propenso a credere che si tratti di piu di una caratteristica del servo elettrico piuttosto che un difetto specifico di questo modello. Comunque ringrazio ancora tutti voi per i suggerimenti e i pareri espressi.
Piccolo off topic: Vi leggo ogni tanto, ma scrivo poco perchè sono anch'io a mia volta moderatore in un sito di moto Honda, quindi abbastanza impegnato a seguire le discussioni in quel forum. I miei complimenti per il vostro forum. :D
Ti riporto un link - che punta al "vecchio" forum - presso il quale puoi trovare info sullo sterzo della jazz; c'è anche un esplicito riferimento al fatto del "ritorno stentato":
http://www.quattroruote.it/forums/index.cfm?action=messages&threadid=136651
ed anche questo, può tornare utile:
http://www.quattroruote.it/forums/index.cfm?action=messages&threadid=156803&Page=1
Ok? un saluto
Ok? un saluto
Utente cancellato, per la cronaca, sono io... 8)
