<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Start button | Il Forum di Quattroruote
Start button
ho una focus sw con easy pack e mi capita certe volte che il tasto power non funziona,ho fatto presente il problema in assistenza che si è limitata a collegare il computer alla centralina e mi ha detto che non è stato rilevato nessun errore...
Intanto il tasto continua a fare capricci,qualcuno ha avuto lo stesso problema ed è riuscito a risolverlo? sapete indicarmi un assistenza che sappia fare il suo lavoro in zona Torino?
grazie a tutti.
Purtroppo credo che tu non sia l'unico mi pareva di aver sentito anche qualcuno possessore di c-max e o kuga lamentarsi di questo problema, effettivamente a me non piace non avere la solita e vecchia chiave, ed è per questo che non ho preso il sistema key free per la mia c-max.
Non è che ci sono problemi con la scheda alla quale viene associato il codice che tu hai nel telecomando ?
Non so bene come funziona ma può anche essere che il problema stia li, a volte riconosce il codice e a volte no.....
Hai chiesto se potesse essere il riconoscimento del codice il problema ?
non credo perche la chiave viene sempre riconosciuta il quadro riesco sempre ad accenderlo(con la prima pressione del tasto) pero ogni tanto con la seconda pressione non riesco ad accendere o spegnere il motore,mi sara capitato 5/6 volte
bè fai così, giusto per escludere questa ipotesi, tu entra in macchina, portati dietro un amico o comunque qualcuno, tu entri in macchina, con il telecomando o meglio l'importante è che tu entri in macchina con il telecomando che sia lontano da te, lasciano una decina di metri se non di più da te, sono curioso di vedere se effettivamente il quadro non si accende o no.....
a volte se tieni il telecomando nella stessa tasca con il telefono cellulare e con il bluetooth attivato possono esserci interferenze
ho gia fatto tutte queste prove,se non ho il telecomando in tasca il quadro non si accende.
il telecomando lo tengo sempre da solo in tasca,niente oggeti metallici e telefono nel altra tasca.
anche io ho fatto l'estenzione a 5 anni ma se tanto i meccanici non sono in grado di trovare il problema....
scommetto che quando la garanzia sara scaduta mi diranno che è diffettoso e bisogna sotituirlo,ma a quel punto scatta la viulenzzza..
prova a chiedere se t i sostituiscono lo stesso il pezzo in garanzia....tanto non credo che alla concessonaria freghi qualcosa se il problema sia effettivamente quello o meno....e così intanto elimini un'altra ipotesi.
Non c'è niente da faRE,SULLA MIA MONDEO MI HANNO 2 VOLTE RIPROGRAMMATO LE CHIAVI MA LA COSA PERSISTE.PURTROPPO SU TUTTEI I MODELLI ACCESSORIATI IL KEYFREE LO PRENDI PERCHE' E' DI SERIE.SONO DIFETTOSI,l'unica cosa buona è che non rimani a piedi"per ora".
Le cose sul key less sono più articolate di quando può sembrare e vi racconto quello che mi è successo ed ho poi cercato di sapere dal capo officina del conce.
1. Il pulsante va premuto e mantenuto premuto per 1 o 2 secondi almeno e non "sfiorato", sempre con frizione schiacciata altrimenti la procedura non parte (ricordatevi che nella prima fase di pochi decimi di secondo il BUS dati inizia ad essere alimentato e si attivano una serie di controlli in automatico), per cui il tasto deve essere mantenuto pigiato sino a che il test non finisce (purtroppo non c'è una unità di misura) ma lasciamogli uno o due secondi.
2. la chiave risente di particolari campi elettromagnetici in particolare x chi ha l'opzione di riconoscimento di prossimità ed in circa un anno mi è capitato due sole volte di dover avvicinare la chiave elettronica al piantone sterzo lato ex blocchetto per eseguire il riconoscimento. in questa specifica occasione solo usando i pulsanti del telecomando si poteva aprire e chiudere l'auto (4 su 5 avevamo lo stesso problema - il 5° non aveva questa opzione (e Capitan Ventosa non si vedeva!!)
3. la riprogrammazione la ho fatta anche io perchè con un tele ci aveva giocato il cane ma il funzionamento non è cambiato.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
