<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sportello cassetto porta documenti SKODA | Il Forum di Quattroruote
Ciao Skodisti,
Volevo chiedervi se avete una soluzione al sportello - cassetto porta documenti che chiude male.
Perchè durante la guida, ogni tanto si apre senza motivo, o solo perchè si è passato sopra ad un piccolo dosso artificiale.
Tutto questo iniziato dopo il Service Skoda , prima del tagliando Skoda l'auto è sempre stata perfetta. Ho guidato su strade asfaltate male o rovinate, dossi artificiali, passaggi livello zero problemi il cassettino non si era mai aperto.
Questa sera ho notato che il pulsante (che apre lo sportello) si muove a fatica,
non si muove bene avanti/indietro.
Poi ho visto anche le 2 astine (1 a sx e 1 a dx) che entrano nei fori laterali del cassetto, anche quelle sono lente a muoversi.
A mio parere dovrebbero scattare bene ed essere veloci. Le ho lubrificate un pò qualcosa è migliorato ma non sono soddisfatto.
C'è qualcuno che ha risolto un problema simile?
Si riesce a lubrificare bene queste astine nere?
ciao da Chris.73 -Vicenza-
Chris.73 ha scritto:
Ciao Skodisti,
Tutto questo iniziato dopo il Service ?koda , prima del tagliando ?koda l'auto è sempre stata perfetta. Ho guidato su strade asfaltate male o rovinate, dossi artificiali, passaggi livello zero problemi il cassettino non si era mai aperto.
Ti hanno per caso cambiato il filtro abitacolo.. :?:
Se sì hanno smontato il cassetto e probabilmente nel rimontarlo non l'hanno messo bene.. ;)
Corretto quello che scrive gasato. Da come dici pare che non agganci bene la chiusura. Dovresti provare a vedere se muovendo manualmente il gancio di chiusura il movimento è fluido e completo o magari si interrompe prima
sulla fabia 1 serei e sulla octavia i filtro aria non è dentro il vano porta oggetti ... ma sotto e non influisce sullo sportello...
a meno che il meccanico che si è messo sotto il vano non abbia fatto leva con la sua mano per infilarsi meglio o alzarsi ... :D :D :D
Ciao e grazie dei vostri suggerimenti.
Sì, hanno cambiato anche il filtro abitacolo durante il tagliando dei 30000Km.
L'auto è una Skoda Yeti del 2011, sempre andata benissimo e molto soddisfatto del mezzo.
Certo che dopo un tagliando Service Skoda ci sia questo "problema" mi fa cadere..... .......... etc .
Domani proverò a telefonare al responsabile del centro service skoda e vediamo che cosa mi risponde.
P.S.
Esattamente,sia il pulsante di apertura che le astine nere (spuntate a 45°), si muovono lentamente.
Probabilmente le avranno rimontato male queste plastiche.
P.S.
Che si muovano lentamente è anche giusto perché è ad apertura progressiva. Però fossi in te petornerei indietro alla officina e farei presente la cosa
Sì, come già spiegato, molti sportelli delle nostre Skoda si aprono lentamente volutamente e non bisogna forzarli o oliare le astine.
L'effetto rallenty è voluto e serve a dare un certo tono agli sportelli. In ogni modo la lentezza non dovrebbe influire sulla tenuta della chiusura, la quale va verificata o con un po' di manualità, o, meglio, al Service, visto che le mani ce le hanno appena messe su loro... ;)
Da quello che ho capito io non è che si lamenti dello sportello che si apre al rallenty ma del fatto che si apre quando dovrebbe stare chiuso e, aggiunge, che sia la manopola di sblocco che i due denti di blocco si muovono come se fossero frenati... almeno a me pare di capire questo, e chiaramente non è normale.
No che non lo è... ;)
Attendiamo riscontro... :D
Ciao, sono d'accordo con voi che l'apertura dello sportello deve essere "dolce"
ma, ho notato che il pulsante di apertura sportello non è molto reattivo, cioè schiacci il pulsante e questo fa già metà corsa prima dell'apertura del cassetto.
Poi la chiusura del sportello, fatta in modo veloce o normale, deve far sì che chiuda il cassetto, non che si apre dopo 2-3secondi.
Comincio a pensare anch'io che hanno cambiato il filtro abitacolo e che abbiano fatto qualche cazzata nel rimontare il cassetto.
Stasera preso dalla voglia di risolvere il problema ho allentato le 2 viti a T20, a fianco del bottone, e le altre 2 vitti a T20 che sono sotto il cassetto che si allentano a cassetto chiuso. Fin qui davvero facile.
Ho visto che cè da togliere una 3a vite T20 che è sotto il bottone che si preme.
Qualcuno di voi sà dirmi come rimuovere il pulsante senza rovinare le plastiche?
allego qualche foto.
Attached files /attachments/1721828=32044-DSCN3601[1].JPG
Ciao amici di Skoda Italia,
Passate le feste, ho portato l'auto al Service Skoda , dove hanno capito dove stava il problema, hanno sostituito una molla che comanda l'uscita delle 2 aste nere che bloccano il cassetto.
E ora cliente soddisfatto di Skoda. Very good Skoda!!! :D :D :D
Benissimo Chris! Felice che ti abbiano risolto il problema.
loiwideworl1985
