<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spia accesa Airbag Focus Cmax | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, sulla mia Cmax 1.6 Tdci 110cv (2004) oggi si è accesa sul cruscotto la spia gialla dell'airbag, non lampeggia, è proprio accesa fissa. Ho chiamato in concessionaria, visto che tra l'altro tra 10 giorni ho prenotato il tagliando dei 120.000km e mi hanno detto che al 99% è la centralina del'airbag da sostituire, il tutto ad un costo tra i 350 e i 400?, da sommarsi al tagliando dei 120.000 che è di rica 650? perchè c'è la cinghia da sostituire, andiamo insomma a 1000?.
Bene!
A qualcuno è già capitato il problema di questa spia? E se sì, come ha risolto?
Grazie
Bene!
Grazie
Beh oddio per una spia accesa addirittura sostituire una centralina? delle volte le spie si accendono senza motivo, magari è solo un errore, un avaria momentanea, che potrebbe sistemarsi tramite un reset della centralina, oppure qualche cavo difettoso.
Come detto io farei prima una diagnosi, non vorrei che stanno cercando di fare i furbi e di sfilarti soldi.
Indubbiamente cercherò - per quanto possibile - di controllare che siano onesti. Telefonicamente mi ha detto che non è la prima nè l'ultima e che è un caso che ha visto più di una volta: centralina bruciata senza motivo e sostituzione, tra l'altro costosa.
Poi certamente è stato un parere telefonico, va ribadito, la macchina la vedrà la prossima settimana.
Vi aggiornerò.
Perché non verifichi i cavi che hai sotto i sedili?
Può darsi che se li smuovi un pò la spia si spegne. Può darsi pure che si sia solo staccato un cavo.
Hai la possibilità di contattare un'altra officina Ford per vedere cosa ti dicono?
Già il fatto che questi ti abbiano detto che al 99% è la centralina mi puzza molto sulla loro onestà.
Perché devi cambiare la cinghia? Il libretto dice 240.000km o 10 anni e tu sei esattamente a metà.
Certamente farò le verifiche del caso, e poi vi terrò in formati visto che il guasto potrebbe capitare ad altri.
Bella domanda sulla cinghia: ho chiesto a due officine e mi è stata data la medesima risposta. Dicono che è vero che il libretto parla di 240.000 km per la sostituzione, ma dicono che dopo i 100.000 la pompa dell'acqua si usura sempre e perde, il che può provocare la rottura della cinghia. Pertanto il cambio del gruppo cinghia-pompa (che a quanto dicono si fa sempre contestualmente) è altamente consigliato a 120.000 km poichè se è vero che la cinghia è fatta per durarne 240.000, la pompa non lo è e la sua perdita può facilmente provocare la rottura della cinghia, con i danni che ben conosciamo.
Questo mi è stato detto. Ci sono conferme?
Ma la cinghia dei servizi non è quella della distribuzione..e una sua eventuale rottura non provoca nemmeno grossi danni. In ogni caso, come diceva giustamente 19james sono entrambe prescritte a 10anni/240k km.
Per la sostituzione del gruppo distribuzione è spesa inutile per adesso,eventualmente ci sia una rottura della pompa dell'acqua,prima di tutto ti avvisa,intendo che perde acqua,di li ovviamente cambi tutto,quindi non complicarti la vita,per la spia occorre prima fare il resettaggio degli errori e verificare che qualche connettore non sia lento altrimenti si ripresenta,dopo questo si accerta che non sia qualcos'altro.
P.S. per me la spesa più inutile è la sostituzione della cinghia distrubuzione.
Navigando su internet ho letto per caso il tuo messaggio e, avendo vissuto lo stesso problema (anche se su una macchina diversa - io ho una kuga) ho deciso di raccontarti la mia esperienza.
Anche a me spia Airbag accesa, l'officina Ford che collega il computer che identifica il problema sull'airbag a tendina lato guidatore. 1 mese di attesa, arriva il pezzo dalla germania, lo sostituiscono e mi riconsegnano l'auto. Dopo 1 km la spia si accende di nuovo. Riporto l'auto in officina, a questo punto viene chiamato un "Ingegnere" Ford che si reca in officina e sentenzia: sostituire la centralina. Altri giorni di attesa, macchina in officina (alla fine c'è rimasta più di 1 mese) e la centralina che viene sostituita e l'auto riconsegnata. Questa volta 3 km e la spia si riaccende di nuovo. Panico: l'officina dice che a quel punto il problema doveva essere di un cavo, per cui avrebbe dovuto fisicamente rivoltare l'auto come un calzino. Alla fine un tecnico Ford ha avuto una intuizione che si è rivelata corretta: era il connettore che collega i cavi alla centralina. Non so se hai presente le vecchie stampanti parallele, questo connettore è fatto in modo molto simile. Da una parte piccoli forellini, dall'altra spilli. Uno di questi forellini (quello appunto dell'airbag a tendina) era leggermente fuori tolleranza e quindi generava un falso contatto. Lo ha leggermente modificato (ovalizzato?) con una pinzetta e tutto è ritornato ok. Ho cercato di sintetizzare al massimo, ma non ti dico quanti esperimenti sono stati fatti, fra i quali alcuni veramente strani: quelli di muovere i sedili, quello di non lasciare l'auto al sole, quello di non accendere l'auto senza prima aver atteso 5 secondi con il quadro acceso, etc. etc. etc. Tutti espedienti senza logica. Ma alla fine ... tutto si è risolto, anche se forse per un vero colpo di fortuna...... fortuna che aguro anche a te!!
:!: :!: :!: :!:ciao ho letto quanto ha scritto sulla spia airbag gialla della c-max. Ho lo stesso problema ma non riesco a capire di quale centralina parli, mi potresti descrivere detagliatamente dove si trova ? grazie
...e poi c'è anche chi pensa che restando in officine ford si trovi per forza maggiore porofessionalità...
Io farei presente il problema a più officine anche generiche, magari ci passi vicino, ti fermi un'attimo e chiedi, ti fermi dal primo che invece di dirti che al 99% devi sostituire la centralina, ti dice che potrebbe essere anche una sciocchezza.Come approccio mi sembra sicuramente più rispettoso.
be scusate, ma non sono tutti così,poi magari bastasse avere dei problemi che si presenta un ispettore per esaminare l'auto e prendersi le responsabilità di come procedere. io personalmente non l'HO MAI VISTO. ce ne sono tanti che sono capaci di riparare le macchine , ma farlo in casi come questi non è un guadagno,perciò chi può li evita
