<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> specchietti a chiusura e aperura automatica. | Il Forum di Quattroruote
Preciso che esiste gia'. Questa volta ho cercato prima su internet ( http://www.mbenz.it:8080/archive/index.php/t-322.html ). La chbiusura degli specchietti e' automatia al momento dello spegnimento del motore, e rimane automatica anche l'apertura al momento della riaccenzione del mtore. Non capisco pero' perche' per ora sia riservato solo alle vetture di una certo calibro e di una certa immagine. Io adeso ce le vedrei anche su una vettura di segmento C. E' una tcnologia molto semplice e non dovrebbe assolutamente costare molto.
Regards,
The frog
Ti fermi , spegni il motore , gli specchietti si chiudono , apri la portiera e stendi un ciclista perchè non hai sbirciato nei medesimi (visto succedere) :evil:
Regards,
The frog
C'era già sulla C3 I serie (almeno sulle versioni più accessoriate).
ù
Allora ti fermi, spegni il motore e gli specchietti si ripiegano solo quando e' attivato l'antifurto. Va bene cosi'?
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Ottimo.
Best regards,
The frog
Ma ci sono su tutta la gamma Mercedes!
Mia sorella li ha anche sulla classe A.
Comunque si chiudono quando si chiude la macchina (non quando si spegne il motore) e si riaprono quando si apre una portiera anteriore.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
Non e' proprio cosi' :
gli specchi si chiudono non quando spegni, bensi' quando chiudi l' auto.
Ciao
Ciao
Mi spiace deluderti caro The Frog ma è stato già inventato. Sulla Megane III (che non è certo di alta gamma e sulle versioni Luxe è anche di serie) quando accendi il motore si aprono gli specchietti, quando chiudi l'auto (e quindi prima di scendere e aprire lo sportello puoi controllare normalmente se sopraggiungono ciclisti o auto) si chiudono anche gli specchietti. Puoi anche scegliere di tenerli sempre aperti o (non si capisce il perché ma la funzione c'è) sempre chiusi, ovviamente tramite la pressione di un apposito pulsante :D Ciao! ;)
Ciao
Thanks and best regards,
The frog
Obsoleti che siete, non fanno figo gli specchietti che si chiudono, Ranocchio, bisogna inventare quelli a scomparsa che si retraggono DENTRO la carrozzeria :)
C'erano già sulla Dedra. Ritenta, sarai più fortunato.
Anzi, no... non ritentare: prova invece a documentarti MEGLIO senza stressare continuamente il prossimo.
Considerato che gli specchietti di nuova generazione sono di dimensioni notevoli, se hai la porta del box stretta, a volte può essere necessario entrare ed uscire con gli specchietti chiusi.
Esistono già da parecchio tempo e vengono montati anche su molte utilitarie, come la mia fiestina clever del 2008 (vecchio modello) quando la presi facevano parte di un pacchetto di optional montati insieme ai fari automatici (si accendono da soli appena si entra in garage o al tramonto) e ai tergicristalli automatici.
Saluti.
Nella i30 dinamic cè un tasto che ti permette di chiuderli/aprirli solo se vuoi, senza essere relazionata in alcun modo alla chiusura a chiave delle portiere o all'antifurto o cose simili. Quindi in base a dove parcheggi deciderai se chiuderli o meno...
