<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spazzole tergicristallo | Il Forum di Quattroruote
Dopo un mese che ho acquistato l'x-mod solo ieri ho avuto occasione di provere i tergi ed ho notato che le spazzole sono rumorose tipo quando hanno già del tempo e sono indurite, l'ho portata dal conc. e provandole da fermo non hanno fatto nessun rumore. Sono andato via e trovando pioggia x strada accso il tergi e le spazzole hanno ricominciato a fare rumore. A nessuno del forum è capitato?? Grazie
Molto spesso il rumore è dovuto alla polvere/sporco che si deposita sulla spazzola/vetro.
Possibili rimedi
1) prendi uno straccio bagnato e premendo tra il pollice e l' indice il "filo" della gommina la ripercorri più volte fino a che non trovi più lo straccio nero.
2) Pulire il parabrezza con la trielina.
3) Spruzzare del lubrificante secco alla grafite puro sulla spazzola di gomma.
Sempre che non sia un problema di spazzole difettose. ;)
Le spazzole originali che montavo sulla megane erano rumorose, nel senso che nel cambio di direzione si sente il rumore della gomma, dopo ad un tagliando glielo feci notare e mi dissero..."queste vanno bene e non costano tanto"....(37? con spazzola del tergilunotto) non mi ricordo la marca ma il risultato è stato lo stesso, un mesetto fa invece ho montato le bosch twin e non c'è paragone, silenziosissime, sembra di andare con un auto di lusso rispetto a prima :p e scontate del 35% le ho pagate 17?, adesso per la durata non so dirti, ma anche se durassero solo 1 anno metterò ancora queste sicuro! ;)
Vi ringrazio x le risposte e proverò a fare come scritto, però da quello che so io anche le spazzole dello scenic sono run flat e costano uno sproposito e quindi dovrebbero essere silenziose soprattutto su un auto con un mese di vita e 2500km all'attivo. Ciao
Continuo ad avere le spazzole rumorose, ma non c'è nessuno che ha lo stesso problema visto che sta piovendo quasi dappertutto e quali eventuali soluzioni ha trovato???
Può capitare, soprattutto col freddo.
Se il rumore è una sorta di "fischio" in entrambe i sensi non si può fare nulla, solo cambiarle, se la pulizia non risolve.
Se è una sorta di "rombo" in un solo senso (normalmente il andata, poichè indurite e deformate flesse in un senso. (*)
Con le vecchie spazzole, non le Aero, era possibile ottenere dei miglioramenti sforzando leggermente le astine metalliche, in modo che facessero un po' meno pressione sul vetro. In effetti il rumore è determinato dalla bandella che appoggia su di esso: all'inversione del moto, essendo indurita, non flette dalla parte opposta facendo saltellare la spazzola e producendo il fastidioso rumore.
Non userei lo stesso sistema con le aero.
Io, da quando uso auto con le nuove Aero, non ho ancora riscontrato il problema.
Se pulendole non risolve, proverei cambiandole. Magari, se non ancora usurate, anzichè buttarle, proverei a rimontarle in estate. Con il caldo è più facile che la gomma giventi un po' più tenera e non saltelli più.
(*) Se noti, il profilo delle spazzole è dato da due sezioni: una fissa e l'altra che si deve flettere da una parte e dall'altra, a seconda del moto della spazzola. Nei lunghi periodi di inattività, con gli sbalzi di temperatura, la gomma indurisce e perde flessibilità. Può aituare ad evitare il problema se, periodicamente, quando si parcheggia l'auto, ci si limita ad alzare e ribabassare la spazzola. Questo fà in modo che, nel naturale indurimento della gomma, la parte della spazzola che si flette non rimanga "fissa" da una parte.
Se il rumore lo fa da quasi da subito le cause posso essere 3, tutte comunque portano ad un anomalo attrito di scorrevolezza:
1) vetro non perfettamente sgrassato
2) spazzole con gomma non fresca (anche se nuove possono essere vecchie di magazzino)
3) errata inclinazione del braccetto che lavora male a causa della pressione aereodinamica (da fermo il problema non si manifesta).
Hai pulito le spazzole con alcool, trilena o prodotti simili?
Ne hai nella vaschetta del lavavetri?
Anche le mie fanno leggermente rumore ma da me è normale perchè ho il vetro cerato e non le uso quasi mai :D
Attenzione a pulire con trielina e/o prodotti molto aggressivi: l'effetto pulente delle spazzole è dato dallo spigolo vivo del bordino che appoggia sul vetro. Se si usano prodotti troppo aggressivi questo spigolo si ammorbidisce troppo e si arrotonda, lasciando le "rigature" e gli aloni tipici delle spazzole usurate.
Io ho una piccola zona del parabrezza in alto vicino allo spigolo dal lato conducente che, fin da quando ho ritirato l'auto ad ottobre, in caso di pioggia presenta un alone quando ci passa sopra la spazzola, come se ci fosse una chiazza oleosa sulla superficie esterna del vetro che non si asciuga bene come tutto il resto del parabrezza. Ho provato a pulire con diversi prodotti, dal semplice alcool a prodotti specifici per il parabrezza e, da asciutto, il vetro sembra perfettamente uniforme, assolutamente non unto, mentre appena si bagna un po' il vetro e si attivano le spazzole la chiazza ricompare. Non è certamente una cosa grave, piuttosto una stranezza. A qualcuno succede lo stesso?
A me succede la stessa identica cosa da quando ho cambiato il parabrezza con uno nuovo (10 giorni fa). L'ho cambiato perché si è rotto.
Quando il parabrezza è asciutto, la visuale è perfetta.
Ma quando il parabrezza è bagnato, e solo passandoci sopra il tergicristallo, appare questo strano alone (più che una chiazza è un alone) in alcuni punti del parabrezza. La cosa curiosa è che appare solo quando è bagnato e soprattutto quando passano le spazzole.
La cosa è particolarmente fastidiosa quando si viaggia di sera/notte, perché l'alone crea una fastidiosissima rifrazione quando si incrociano altre auto con i fari accesi...
Non credo che il problema dipenda dalle spazzole difettose, prima di tutto perché in altri punti del parabrezza su cui passano le spazzole questa cosa non succede, e poi perché prima di cambiare il parabrezza non faceva 'sto scherzo...
Appena mi sono accorto del problema, l'ho portata subito dal mio carrozziere (che mi aveva sostituito il parabrezza); pare che sia un alone lasciato dagli adesivi protettivi del nuovo parabrezza.
Allora il carrozziere ha provato a toglierlo l'alone con dei solventi e detergenti ma la situazione non è gran che migliorata. Poi non ho più avuto occasione di utilizzare l'auto in condizioni di pioggia, e così ho lasciato un attimo perdere. Stamattina ho ripreso in mano l'auto, parabrezza bagnato per la condensa della notte, ed è venuto fuori ancora lo stesso problema.
I prossimi giorni, appena avrò un attimo di tempo, ritornerò dal carrozziere per cercare di risolvere il problema. ho lasciato l'auto cambiato.
Nel frattempo se qualcuno ha qualche suggerimento... si faccia vivo!... Grazie in anticipo per i consigli che vorrete darmi.
Ciao!
ho le spazzole di quel tipo sulla new twingo, ma sono silenziose, e sono quelle di fabbrica (macchina del novembre 2008), e ad oggi ha 19mila km.
fanno un leggero rumore quando sono molto sporche di polvere o c'è terriccio sul cristallo, ma appena si bagna bene il vetro tornano silenziose.
secondo me sono le tue spazzole difettose.
non posso nemmeno dirti che le tue spazzole sono più grandi, perchè quella dal lato guidatore della twingo copre quasi tutto il parabrezza.....
Anche io le ho trovate con il 40% di sconto, e sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla silenziosità e dalla morbidezza del movimento, specie rispetto a prima.
Spero solo che durino abbastanza.
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
