<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Sostituzione pompa dell'olio Fiat Seicento... | Il Forum di Quattroruote
Salve,
sono appena arrivata su questo forum e mi scuso da subito con i Moderatori se sto sbagliando aprendo il thread in questa sezione...
Arrivo al dunque (abbiate pazienza se non sarò troppo tecnica):
Possiedo una Fiat Seicento 1.1 immatricolata nel 2001 che da qualche tempo, a motore caldo quando scende di giri (tragitto extraurbano seguito da 10min di percorso cittadino in cui non si va oltre la 1^ 2^) si accende la spia che indica 'pressione olio motore insufficiente', che sparisce non appena do gas facendo risalire di giri il motore...
L'ho portata da un meccanico (non il mio di fiducia purtroppo) che mi ha diagnosticato la rottura della pompa dell'olio, nonchè il deterioramento della guarnizione della testata...
Per la sostituzione della pompa + guarnizione della testata (compresi cuscinetti e cinghia di distribuzione), e blocco frizione (dice che 'lo spingidisco' è andato e che è meglio sostituirlo) mi ha fatto un preventivo di 1000? di cui solo 600? di pezzi di ricambio e 4/5 gg di lavoro...
Ora ho intenzione di portarla anche da un'altra parte per un secondo parere, ma volevo sapere se secondo voi (ammesso che il lavoro da fare sia proprio quello) come prezzo ci siamo?
O devo pensar male ovvero abbia pensato DONNA = INESPERTA = GUADAGNO FACILE?
Premetto che la pulizia della coppa è stata fatta a novembre con contestuale cambio di filtro e olio per il tagliando dei 70000 e da allora la macchina ha percorso circa 3000 km... E anche questo meccanico mi ha confermato che l'olio è pulito e che la pulizia era stata fatta correttamente...
Grazie a tutti e buona lettura!
Mika
MikaMachine ha scritto:
Salve,
Mika
Per la diagnosi, difficile dire senza vedere la macchina.
In generale se la pressione è bassa, le cause possono essere:
- pompa che "non pompa" e questa è la diagnosi del meccanico
- olio troppo poco viscoso, ti dovresti accertare che abbiano messo olio della gradazione giusta, ma adesso è difficile accertare
- circuito che non oppone resistenza e questa è l'ipotesi peggiore, componenti meccanici che hanno preso troppo gioco e fanno scorrere troppo olio nel circuito.
Penso che la diagnosi del meccanico sia la più probabile.
Per il preventivo:
600 ? di ricambi credo che ci possano essere a prezzo di listino, ma poi lui ha il 40% di sconto come minimo. Per la manodopera, direi che saranno 8 ore di lavoro effettivo. Poi ci dovrebbe essere la spianatura della testa.
Prova a chiedere 200 ? di sconto.
Salve,
Mika
Nell'ordine, con tutte le riserve di chi non può vedere l'auto:
-pompa olio: la sua rottura è rara su questo motore, di solito si intasa dopo lunghi periodi di olio sporco o di bassa qualità, il che ne rende cmq necessaria la sostituzione;
-guarnizione testa e componenti accessorie (cinghia distribuz, tendicinghia, cinghia servizi, pastiglie calibrate, guarnizioni connesse): se perde o si è bruciata, ne dovresti riscontrare segnali tipici (consumo liquido raffreddamento, minimo irregolare, lieve calo prestazioni, fumo bianco allo scarico, deterioramento candele, bolle d'aria nella vaschetta del liquido raffreddamento a motore caldo in specie accelerando, eventuale diluizione dell'olio con liquido di raffreddamento, ecc);
-gruppo frizione: su queste auto solitamente cede lo spingidisco prima che si usuri il disco frizione: lo capisci dal tipico "clac" quando premi o rilasci il pedale della frizione in un ambiente silenzioso, a motore spento: le molle dello spingidisco diventano dure e rendono gravoso lo sforzo sul pedale della frizione per l'azionamento.
Per il costo dei ricambi preferisco tacere, dovrei dire così tante cose che preferisco non dire niente. :?
Grazie per il consiglio... :)
:D era proprio quello che temevo!!
Comunque...
pompa olio: ho 'adottato' l'auto nel 2007 e da allora le manutenzioni sono state sempre puntuali meno di 10000Km o comunque una ogni anno... Non so il vecchio proprietario...
guarnizione testata: confermo minimo irregolare, bolle d'aria nella vaschetta del liquido di raffredamento e a sentire il meccanico diluizione dell'olio con il suddetto liquido...
gruppo frizione: il bello è che pensavo che tutte le altre auto avessero 'il pedale della frizione molliccio'... Confermo si il gravoso sforzo...
ciao, pure io avevo la stessa auto, anch'io del 2001 e anch'io l'ho rivenduta a fine 2007 e la tipa che l'ah comprata mi ha detto, quando l'ho ceduta aveva tipo sui 60000km, dopo tipo 10000 ha dovuto rifare frizione e alternatore, più altre cosette....purtroppo mi vien da dire, pur amando oltremodo la seicento, soprattutto se sporting e rossa, che oltre un certo kilometraggio sia un po un terno al lotto...ovvero, c'è gente che anche con 90/100 mila km nn ha mai avuto un problema, altri che passati i 50000 o anche prima passano più tempo in officina che su strada....
X quanto riguarda i prezzi, prova 2/3 maccanici, ma mi sa che se l'intervento da eseguire è quello al max risparmi un centone....
Sicuramente!
Soprattutto dopo che è venuto fuori che ai 1000? devo aggiungerci pure l'iva!!
Già oggi ho appuntamento da un altro meccanico...
Speriamo bene!
Grazie a tutti e buona giornata!!
guarda Mika,
la diluizione dell'olio con acqua potrebbe effettivamente aver rovinato la pompa. Resto dubbioso sui 600? di pezzi. Che pezzi ci deve mettere il meccanico: pompa, guarnizione testa e qualche altra guarnizione? La guarnizione della testa costerà 30?... la pompa non ne ho idea.... Più che altro cerca di capire se, insieme a tutto quanto, ti cambia almeno anche la cinghia della distribuzione!
Ciao Matteo
quadamage76 ha scritto:
guarda Mika,
Ciao Matteo
-guarnizione testa con i 10 bulloni testa (60 Euro), compreso il set smeriglio (paraolio albero a camme lato distribuzione, paraolio albero a camme lato bobine, guarnizione sotto torretta iniettore, guarnizione collettore scarico e guarnizione collettore aspirazione, guarnizione giunzione collettore scarico-flessibile catalizzatore, paraoli guidavalvole);
-spianatura testa (se ritenuta necessaria): 15 Euro
-rettifica sedi valvole (se serve): dipende dal lavoro effettivo (mai più di 30/40 Euro)
-pompa acqua: 25 Euro
-cinghia distribuzione: 15 Euro
-cinghia servizi: 5 Euro (anche meno)
-tendicinghia fisso (solo rollino): 8 Euro
-Olio e filtro (dipende però...): 20 Euro
-Liquido raffreddamento: 10 Euro
-Eventuale termostato By-pass: circa 10 Euro
-Eventuali valvole: 10 Euro l'una
-Eventuali piattelli: 4 Euro l'uno
Questi sono i costi per il meccanico, da ricaricare per il cliente, in relazione al lavoro della guarnizione testa.
Aggiungo che il gruppo frizione costa 65 Euro della Valeo (il migliore) e il paraolio motore e i paraoli dei semiassi non superano i 4 Euro l'uno.
Saluti
Grazie nickymartin!
Era proprio quello che ero curiosa di sapere...
Ho tra le mani il preventivo e le 'voci maggiori di spesa' sono:
-pompa olio 154.66 + iva
-set guarnizioni motore 60.21+ iva
-kit riparaizone frizione 165.58 + iva
-pompa acqua 67.97 + iva
Poi:
-cinghia distribuzione 25.30 + iva
-termostato raffreddamento motore 24.67 + iva
Insomma, non dico che ci debbano perdere con i ricambi ma a occhio e croce mi pare ci stia mangiando un po' troppo...
Il tutto stimato in 12.50 ore...
Per la verità non mi lamento per il costo della manodopera oraria (anche se la retribuzione è più che tre volte la mia) ma per i prezzi dei ricambi porca paletta!!
so x certo che noi liberi professionisti siamo molto sensibili al NERO, quindi magari di al meccanico che già la fattura nn t serve così fai bella figura, t fai un amico e risparmi già qualcosina....
Con quei prezzi deve usare tutto materiale Fiat originale ed è meglio che te ne accerti se porterai l'auto da lui.
Se vuole, può trovare ricambi di qualità equivalente e di primarie marche, facendoti risparmiare un centone abbondante.
Non vorrei mai che poi usa quelli, facendoti però pagare gli originali. :rolleyes:
Però ti puoi lamentare delle 12,5 ore: non credo che quel lavoro richieda più di 8 ore, forse anche meno.
Per Nickymartin: 65 ? per il kit frizione Valeo? Pensavo sui 100-110.
Sembra il preventivo di un'officina Cartie.
A parte gli scherzi,secondo me basta fare,la testata,il bulbo pressione olio,e la frizione.
Se ci fosse stato un problema alla pompa dell'olio,le bronzine di biella e di banco sono le prime cose che saltavano.
der2010 ha scritto:
A parte gli scherzi,secondo me basta fare il bulbo pressione olio,
Non ci avevo pensato, ma mi sa che hai ragione: più facile che sia il bulbo.
